MałaR. 05.08.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Zaczynamy stawiać budynek gospodarczy. Będzie to konstrukcja stalowa o wymiarach 5,30x5,30m , wys 2,5m . Jedna ściana to jedna płyta (5,3mx2,5m) z blachy ocynkowanej gr.1,5mm, ocieplona pianką PP grubości 6 cm. To ocieplenie jest między dwiema stalowymi płytami. Słupy narożne mają 10x10cm, belki łączące te słupy 10cmx5cm . Dach ma być kopertowy, pokryty dachówką Sirius13. Okap ma być trochę wysunięty, żeby optycznie obniżyć wysokość budynku.Jak zaprojektowac więźbę, jaki kąt nachylenia dachu żeby się nie rozleciało? Bardzo proszę o pomoc i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146398-jak-zaprojektowa%C4%87-dach-na-budynku-gospodarczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 05.08.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Zaczynamy stawiać budynek gospodarczy. Będzie to konstrukcja stalowa o wymiarach 5,30x5,30m , wys 2,5m . Jedna ściana to jedna płyta (5,3mx2,5m) z blachy ocynkowanej gr.1,5mm, ocieplona pianką PP grubości 6 cm. To ocieplenie jest między dwiema stalowymi płytami. Słupy narożne mają 10x10cm, belki łączące te słupy 10cmx5cm . Dach ma być kopertowy, pokryty dachówką Sirius13. Okap ma być trochę wysunięty, żeby optycznie obniżyć wysokość budynku. Jak zaprojektowac więźbę, jaki kąt nachylenia dachu żeby się nie rozleciało? Bardzo proszę o pomoc i rady. Tak aby spełnić warunki 2 stanów granicznych: stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146398-jak-zaprojektowa%C4%87-dach-na-budynku-gospodarczym/#findComment-4224675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MałaR. 06.08.2010 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Dziękuję za odpowiedź, ale niestety nic z tego nie zrozumiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146398-jak-zaprojektowa%C4%87-dach-na-budynku-gospodarczym/#findComment-4226932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
