może komuś to pomoże ... zebrane w jednym miejscu.
złote zasady budowy kominów z cegły.
zakładam wątek pewnie tylko dla siebie... ale..
- o odległościach od poszycia dachu można wszędzie przeczytać... ale jak to jest w rzeczywistości? zawsze zachowuje sie owy 1 m .. 0,3m od wylotu? ( siąg spalinowy )
- jak wysoko musi wyjść komin ponad kalenicę ? i czy musi?
- rozmieszczenie kominów względem siebie i "najczęstszego" kierunku wiatru...( ustawienie kominów: spalinowy przed wentylacyjnym.. wiatr zawsze na spalinowy )
- minimalne odległości pomiędzy kominami? istnieją?
- czapa na kominie?? musi być? i dlaczego?
- ocieplenie komina ponad dachem ? zasadne? styro + siatka na kleju na to cos tam?
- gruntowac komin po wymurowaniu z cegły pełnej?
- po jaką cholerę muruje się kominy ponad dachem z cofniętą zaprawą/fugą pomiędzy cegłami? estetyka?
- ..... i taki "?" jest pewnie jeszcze milion.....
jesli ktos łaskaw udzielić info... bezpłatnie... bedę wdzięczny.. i pewnie tylko ja.
o zasadach budowy kominów tez proszę napomknąć... komus się pewnie przyda w przyszłości..
NETbet
może i głupi temat... ale właśnie stoję przed problemem.....i szukam....
proszę i info od osób które zawodowo zajmują sie tematem...
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/
  • 4 weeks później...
jak można to się dołączę do wątku, otóż jaka jest prawidłowa zaprawa na komin murowany z pełnej czerwonej cegły cementowo- wapienna czy cementowa i jakie proporcje .
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-4254923
sapeli do murowania używa się mocnej zaprawy cementowo-wapiennej
lub w przypadku klinkieru specjalnych, gotowych zapraw
i pamiętaj że cegły pełne muszą być dobrze wypalone z prostymi i gładkimi powierzchniami, bez zawartości kamieni
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-4258815
Zdaża się, że komin wychodzi w kalenicy, więc sprawa odległości przekłada się tylko na wysokość komina. Generalnie komin musi mieć conajmniej 4 m. Bo może się zdażyć, że nie wytworzy ciągu. Jeśli komin jest do 1m do kalenicy to należy wystawić go 60cm ponad nią. Jeśli odległość wynosi ponad 1m , a kąt nachylenia dachu powyżej 12st to można wystawić komin 30cm ponad poszycie.
Kierunek witru jest zależny od lokalizacji geograficznej. Mogą być takie dane na stronie instytutu meteorologii.
Mówi się o minimum 3m od innej przeszkody. Ale lokalizuje się w jednej konstrukcji i wentylację i spalinówkę.
W taki lub inny sposób powinna być, żeby zapewnić szczelność i uniknięcie wdawania się wody w spoiny. Sprawy mrozoodporności itp.
Generalnie nie ociepla się conoajwyżej można zaciągnąć sitką i tynkiem. Raczej są to specialne mieszanki zależne od producenta.
Albo z cegły pełnej albo z prefabrykatów.
A żeby można było weń wtknąć obróbkę kominiarską. Jeśli myślisz o tym samym co ja.
Pozdrawiam i odsyałm do normy PN-89/B-10425.
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-4259023
  • 1 year później...
mam pytanie...
komin ( komin murowany z cegły nietynkowany ) przechodzi przez warstwę ocieplenia poddasza, poddasze ocieplane wełną...
czy można wełną dojechać do komina?
czy jest tam jakiś myk?
czy lepiej jest okleic komin styro i dopiero dojechac wełną?
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-5456515
Chryste, ale kombinujesz. Dawaj wełną do końca, odpuść styro...
Przy okazji poczytałem co tam kolega moo88 napisał"
"Jeśli odległość wynosi ponad 1m , a kąt nachylenia dachu powyżej 12st to można wystawić komin 30cm ponad poszycie."
mam nadzieję, że tak nie masz?
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-5457235
..hmm.... nie wiem czy dokladnie 30....ale z 50 to będzie... źle? weź no....
https://forum.murator.pl/topic/146423-zasady-budowy-komin%C3%B3w/#findComment-5457442
