Zaczynam u klienta remont pokoju, w starym budownictwie dom jest wykonany z pustaka szlakowego i niejest ocieplony. Wracajac do pokoju, na scianach jest straszna wilgoc takiej jeszcze nigdzie niewidzialem, sciany czarne, czego najlepiej uzyc zeby to dobrze zrobic, wiadomo ze jak to wygladze to moze znów sie pojawic, wiec PROSZE Was o rade,
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/
..niestety walka z grzybem prosta ani tania nie jest..., po pierwsze to trzeba znaleźć przyczyne powstawania grzyba/wilgoci , pewnie raz to nieocieplona ściana która podczas mrozów jak ostatniej zimy przemarza i na ścianie od wewnątrz kondensuje sie para wodna. Ściana ma pewnie niższą temperaturę niż punkt rosy poprostu. Druga rzecz to wentylacja , zapewne okna są jusz szczelne a nawiewników i wentylacji grawitacyjnej brak. Efekty widać. Więc trzeba ocieplić ścianę , stworzyć możliwość wentylacji a dopiero potem zabierać się do romontu który trzeba zacząć skuwaniem tynku i aplikacją środków grzybobójczych, potem dopiero nowy tynk i reszta warstw.
samo szpachlowanie i malowanie w tym wypadku nic nie da - to jak leczenie syfa pudrem
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4226325
a usunąć go możesz np. SAVO Płyn Przeciw Pleśni w Sprayu 500 ml
* SAVO Płyn przeciw pleśni w sprayu to bardzo skuteczny środek dezynfekcyjny do likwidacji pleśni, glonów i grzybów. Odpowiedni do zastosowania na drewno, tynki i malowanie ścian zewnętrznych i wnętrz. Środek ma działanie natychmiastowe.
* Pojemność 500 ml.
Działa przeciwko wegetatywnym formom pleśni, glonom, grzybom, ma działanie dezynfekcyjne. Dostarczany jest w rozpylaczu mechanicznym, który zapewnia łatwą manipulację i ułatwia likwidację pleśni również w trudno dostępnych miejscach. Nie należy przed stosowaniem usuwać pleśni!
Używałem go jest super.
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4226636
Docieplić i zapewnić wentylację.
1.Nowe okna zimą pozostawiać w pozycji rozszczelnionej,
2.Sprawdzić czy wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo.
Jak się da to w kuchni jeszcze jakiś okap założyć.
3.Pomiędzy pokojem a kuchnią, drzwi podciąć o około 1cm tak aby były szczeliny wentylacyjne.
Powietrze z otworów wentylacyjnych musi przepływać przez pokój.
4.Nie gotować wody w czajniku w pokoju (niektórzy tak robią a potem czarne ściany).
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4226742
Ja to bym proponowała, żebyś dał sobie spokój z tym zleceniem. Bo jak zrobisz dobrze , to i tak zarośnie grzybem i będzie na Ciebie. Do niektórych nie dochodza podstawowe prawdy o wietrzeniu, wentylacji i ociepleniu opisane wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4226846
Bastorek mowisz, ze tan Savo rewelacyjny? Ja patrzyłam na cos z Knaufa przeciw plesni. I nie wiem co kupic.
Ja mam wilgotne sciany na 1 pietrze kamienicy :bash:, sciany przemarazaja, a ocieplenie bloku bedzie robione najszybciej za 3 lata, teraz w koncu ruszyła sprawa centralnego ogrzewania, ale bedzie dopiero wiosną :bash: . Zawsze to cos :)
U mnie remont w toku i cały tynk na którym znajdował sie grzybek/plesn został skuty i na to przyjdą regipsy bo sie boje ze zanim ocieplą blok wyjdzie mi ta zaraza na sciany, sama sie zastanawiam czy to mąde posunięcie :eek:
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4227505
Cały problem w tym że jak są ściany zawilgocone to po ociepleniu budynku ta wilgoć nie będzie miała ujścia przez styropian i może wychodzić do wnętrza, ja bym poczekał do ocieplenia a potem wysuszył ściany.
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-4227618
  • 1 year później...
Mój problem jest tego typu .Pokój ok 20 m2,trzy sciany zewnetrzne wtym dwie z oknami(okna PCV),jedną z tych ścian zewnętrzną ociepliśmy od środka steropianem i tzw regipsem.jakies 5 lat temu. od 3 lat odkąd mamy PCV zaczęła nam wychodzić wigoć w narożnikach ścian . Mamy trzy małe pochłaniacze wigoci. ale problem cały czas jest .Ostatnio rolet nawet nie spuszczamy bo pod roletami wewnętrznymi skupiała się para i co za tym idzie woda. Co trzeba by zrobić aby problem zniknął? Bo zielony jestem . Z góry dziękuję za ewentualne zainteresowanie i pomoc .
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-5004438
najlepiej będzie zacząć od czytania ze zrozumieniem - nie dalej jak cztery posty wyżej:
"Docieplić i zapewnić wentylację.
4.Nie gotować wody w czajniku w pokoju (niektórzy tak robią a potem czarne ściany). "
https://forum.murator.pl/topic/146432-wilgoc-na-scianach-co-robic/#findComment-5006862
