praca wre, dziś z kierbudem wpadliśmy na inspekcję, zastrzeżeń większych nie ma, tylko twierdzi, że powinienem wybrać glinę ze środka (patrz: załączone zdjęcie), bo ta ma właściwości hydroskopijne, a jak teraz popada i na nie wyschniętą wyleją chudziaka to może mi podłoga opaść i ogólnie glina jest be. dzwonię w te pędy do szefa ekipy, ten mówi, że jak chcę, to może mi to (glinę) usunąć, ale to nie najlepszy pomysł, bo ta glina nie ruszona i za chiny mi tak piasku nie zagęści. no i co ja laik mam z tym fantem zrobić? niby kierbud rzecz święta, ale z drugiej strony koleś kilka domów postawił. mam weekend na podjęcie decyzji, proszę Was o pomoc ;)
http://images38.fotosik.pl/319/64481e879e93554b.jpg
P.S. temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?36276-FUNDAMENT-FUNDAMENTY-STAN-ZERO-czyli-co%C5%9B-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cych przejrzałem, odpowiedzi nie znalazłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/
  • Odpowiedzi 53
zagęszczarką ;-) to co widać na zdjęciu, to najwyżej położona część fundamentów i od poziomu ławy jest tam jakieś 70cm gliny, działka ma lekki spad i na drugim końcu tej gliny jest jakieś 30cm. jako że bloczki mają być murowane do 1m w górę od ławy fund., domyślam się, że pewnie ma koncepcję zasypać to żwirkiem/piaskiem i zagęścić. nie napisałem, że nie zagęściłby piasku, tylko że pozostawiona, wyschnięta glina będzie lepsza niż ~1m zagęszczanego piasku.
proszę mi nie zadawać tak cięzkich pytań przy piątku, i tak ledwo zipię i mam deep stress :)
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4226828
niech się zastanowię... nie dam sobie paznokci obciąć, ale pewnie autor wątku ma problem i szuka pomocy. i pewnie w swej naiwności liczył na to, że nie znajdzie tu betonu, który będzie odpowiadał pytaniem na pytanie, a pojęcie emotikona zna z opowieści na naszej klasie. poziom pytań raczej wskazuje na brak elementarnej znajomości jęz. angielskiego, ale niby znać nie musi, bo mieszka w Polsce - po kiego jednak cytuje bez zrozumienia? użyszkodnik coperek ma więc propozycję: pocałuj mnie betonku (cóż za trafny nick) w moje śliczne, krągłe pośladeczki i coperek życzy spotkania na swej drodze takiej samej pomocy w innych dziedzinach życia, na których zapewne beton się nie zna. niewątpliwie jesteś elytą tego forum.
http://images34.fotosik.pl/439/224f1c29c10a0727.jpg
pa, poradzę sobie.
Edytowane przez coperek
literówki
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4227513
...jak zwykle zamiast odpowiedzieć na pytanie zaczyna się wymiana poglądów nie na temat....
gruntu rodzimego raczej się nie wymienia w środku fundamentu.... bo jeżeli tak to do jakiej głębokości? przecież glina może być i pod poziomem ław....
po zdjęciu humusu i wymurowaniu ścian fund i tak trzeba zasypać fundament pospółką.... warstwa ok 40 cm pospółki jest wystarczająca i jeżeli taka warstwa u Ciebie będzie to jest ok....
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4227789
Jak dla mnie tej ziemi jest za dużo, no chyba,że jeszcze bedziesz podnosił ściany fundamentowe. Ja bym to wybrał i wsypał pospóle i dobrze zagęscił.
Beton jest potrzebny na każdej budowie :) Ale tutaj to przerost formy na trascia
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4228495
wybierz tę glinę. Glina lubi puchnąć. Jeżeli prace przy zagęszczaniu będą wykonane prawidłowo, to nic się nie stanie. Twój wykonawca marudzi, bo musiałby zrobić dodatkową i niezbyt wdzięczną pracę.
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4228500
Piasku napewno tak nie zagęści, ale grubą pospółe owszem. Wykonawca, wg mnie idzie na latwizne. Wielu jest takich, bo przecież następna budowa czeka. Wybierz tą ziemie, zawsze bedziesz ja mogl rozplantować na dzialce, zamów pospólke wsyp ubij porządnie skoczkiem i wtedy masz pewne. Teraz zle zrobisz poźniej przy wykończonym domu może byc duzo drożej. Zrobisz jak zechcesz w oncu to twoja budowa i twoje pieniądze. POZDR
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4229330
Wykonawca tylko prawdę mówi. On wie z praktyki że nie zagęści tak piasku jak zagęszczona jest glina. Może trzeba posłuchać wykonawcy i ...Sławka.
Jeśli reguły budowlane mówią o zagęszczaniu, to znaczy, że się da... są normy i metody sprawdzania, jak również urządzenia. Problem nie leży w stopniu zagęszczenia a we wredności gliny. Coperek zrobi jak będzie chciał, ewentualnie za rok pojawi się wątek na forum pod tytułem "Glina wypycha mi chudziaka, co zrobić??"
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4229537
Mądrości życiowe niektórych doprowadzają mnie do ostrego bólu głowy.
Życzę powodzenia osobie, która rozplantuje sobie na działce glinę( to NIE humus). A teraz autor wątku niech policzy ile pieniędzy będzie musiał dołożyć. ( koszt usunięcia gliny- raczej ręcznie, kto kopał w ubitej glinie wie ile go to bąbli na rękach kosztowało, koszt dowiezienia pospółki - na jednej wywrotce się nie skończy, koszt ubicia całości). Wiem że na etapie fundamentów kosztów się nie liczy ale przy wykończeniówce te pare tysięcy może braknąć.
Jeśli mu ta glina nie namoknie ( przelotne opady - nie dotyczy) to ta glina jest twardsza niż nie jedna skała. Proponuje autorowi wątku wziąść łopatę i spróbować wykopać dołek w tej glinie. Niech sam się przekona czy twarda ci ona.
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4229771
o tym,czy z ta gliną moga być problemy zdecydowałoby zapewne badanie geologiczne wczesniej zrobione,a tak roztrząsanie ,zakopać,wykopać,siądzie nie usiadzie,wydane na poczatku ok. 700zł, procentuje brakiem rozterek.Reasumując , o tym czy to wygeneruje problem w kat. osiadania decyduje charakterystyka tej gliny,jej plastyczność /bo tylko taki parametr jest dla gliny/,raczej nie powinno być problemu,jesli ta glina nie złapie mrozu a przez fundamenty nie powinna
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4230268
Człowieku jeśli do mnie pijesz to wyluzuj. Lepsza glina rozplantowana na działce niż taka jej ilość pod chudym betonem. i nie pierdziel o przelotnych opadach, bo to teraz śmieszne. Moze padać przelotnie przez pół godziny i w tych murach bedzie basen i co wtedy ? Bedzie tam bagno a nie glina ! I kiedy ona zdąrzy wyschnąć? jak doradzasz to myśl !!!
p.s.
poza tym plantując ziemie, można zdjąć wierzchniówke nawieżć gline i wszystko zasypać spowrotem humusem.
Doradzająć myśl a nie chwytaj za słowa
Edytowane przez tlalken
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4230632
Moja działka w całości jest na glinie. Podobnie działki wszystkich sąsiadów po horyzont. Każde ogrodzenie po zimie jest roztańczone jak dyskoteka (żaden słupek nie trzyma pionu). Za wyjątkiem mojego, bo słupki zabetonowałem na głębokości 120cm, czyli sięgają poniżej warstwy gliny.
Jedno pytanie do autora wątku: na czym wylano ławy? Też na glinie? Czy też została wybrana?
Jak napisał wyżej Cezka, być może fundamenty zostaną tak zaizolowane, że grunt pod posadzką nie zmarznie.
Co do wykorzystania gliny na działce - moja działka, oprócz gliniastego dobrodziejstwa jest też nachylona w kierunku południa. Żeby wypełnić fundamenty i obsypać je z zewnątrz dowiozłem ponad 300m3 piasku, łącznie ze sprzętem i robocizną kosztowało to ponad 15 000zł. Wybraną glinę wykorzystałem do obsypanie fundamentów z zewnątrz - gdybym dał tam sam piasek, utworzyłbym basen - woda wokół domu zbierałaby się właśnie przy fundamentach z uwagi na przepuszczalny piasek i nieprzepuszczalną glinę pod nim. Wiem, że to może być kłopotliwe, ale mam sąsiadów, którzy mieszają glinę w betoniarkach z kompostem, piaskiem i czym tam jeszcze. Podobno (?) najlepsza mieszanka pod trawnik
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4230850
z tym uzyciem gliny do obsypania fundamentów,dobra decyzja,odsuwasz maksymalnie wodę opadową od domu.Patrząc na ten wątek i setek innych powtarzam jak mantrę - dobry geolog i wiele wątpliwości rozwianych i niejednokrotnie kilka tysięcy w kieszeni nie mówiąc o spokojnym śnie po dobrze wykonanym posadowieniu domu.
https://forum.murator.pl/topic/146461-wybiera%C4%87-glin%C4%99-czy-zostawi%C4%87/#findComment-4230885
