zefel 06.08.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Witam W domu nad poddaszem mam nieużytkowy strych (zimny). Czy jest dobrym pomysłem aby zrobić z obu stron domu (w szczycie pod płatwią w kalenicy) otwór z kratką wentylacyjną? Czy ktoś z Was ma coś podobnego w swoim domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 07.08.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Rozumiem, że dach jest dwuspadowy...jeżeli tak, to wentylacja tego miejsca będzie jak najbardziej zasadna.Otwory w szczytach ścian 25-30cm zamaskowana drobną siateczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4227669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefel 07.08.2010 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Oczywiście że dwuspadowy - nie sprecyzowałem. To 25-30cm to fi rury? Ja myślałem o 11cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4227979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 07.08.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Rozumiem, że dach jest dwuspadowy... jeżeli tak, to wentylacja tego miejsca będzie jak najbardziej zasadna. Otwory w szczytach ścian 25-30cm zamaskowana drobną siateczką. Podepniemy się na moment pod temat. A jak ktoś ma dach kopertowy? I na nim dachówka... Ocieplenie nad stropem (a nie przy krokwiach). Czy potrzeba jest jakiejkolwiek wentylacji? Z obserwacji wilgotnościowych - w deszczowy dzień, gdzie na zewn. było 90%, w domu 70% - wynika, że nie jest źle. Higrometr wskazał 56%, wszędzie jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 08.08.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Oczywiście że dwuspadowy - nie sprecyzowałem. To 25-30cm to fi rury? Ja myślałem o 11cm... Tak średnica ok 25cm, oczywiście otwór może mieć inny kształt niż koło. 11cm to zdecydowanie za mało (za duże opory powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.08.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) A jak ktoś ma dach kopertowy? Ocieplenie nad stropem (a nie przy krokwiach). Czy potrzeba jest jakiejkolwiek wentylacji? w domu 70% - wynika, że nie jest źle. Higrometr wskazał 56%, wszędzie jest sucho. Poczekaj do zimy, a zobaczysz, jak ci na tym strychu będzie zewsząd "kapało" (poczytaj ZIMOWE posty typu RATUNKU!). Wystarczy, że dom będzie ogrzewany. Ciepło i wilgoć zawsze wchodzą na strych wszelkimi szczelinami omijając folię paroprzepuszczalną w pomieszczeniach mieszkalnych poddasza. Również NIEUSTANNIE szczelinami pomiędzy wełną i deskowaniem na ten strych przedostaje się wilgoć odparowująca z tej wełny. W dachu kopertowym nad strychem KONIECZNY jest więc co namniej jeden kominek wentylacyjny sporej średnicy (min. fi 150) z odskraplaczem w najwyższej części dachu (o ile nie zastosowano tam szczelin wentylacyjnych). Pozdrawiam Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez Konto usunięte_12* uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.08.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Otwory w szczytach ścian 25-30cm zamaskowana drobną siateczką. Owszem, ale CO NAJMNIEJ 25-30 cm (zależy od wielkości tego strychu) i nie byle gdzie, tylko jak najwyżej (pod kalenicą), bo tam wędruje to ciepłe, wilgotne powietrze. Wskazane RÓWNIEŻ szczeliny wentylacyjne w kalenicy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 08.08.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Poczekaj do zimy, a zobaczysz, jak ci na tym strychu będzie zewsząd "kapało" (poczytaj ZIMOWE posty typu RATUNKU!). Wystarczy, że dom będzie ogrzewany. Ciepło i wilgoć zawsze wchodzą na strych wszelkimi szczelinami omijając folię paroprzepuszczalną w pomieszczeniach mieszkalnych poddasza. Również NIEUSTANNIE szczelinami pomiędzy wełną i deskowaniem na ten strych przedostaje się wilgoć odparowująca z tej wełny. W dachu kopertowym nad strychem KONIECZNY jest więc co namniej jeden kominek wentylacyjny sporej średnicy (min. fi 150) z odskraplaczem w najwyższej części dachu (o ile nie zastosowano tam szczelin wentylacyjnych). Pozdrawiam Co ciekawe zimą też było sucho - mierzyliśmy. Tak ok. 50-60%. Ale jeżeli zdecydujemy się na kominek, to potrzebne są również wloty w okapie? Czy to można odpuścić? I ew. jeszcze jeden pomysł: przez strych przelatuje rura wentylacyjna z pomieszczenia gosp. (jest bez okna). Czy nie można po prostu się do niej podpiąć? Wtedy nie trzeba byłoby robić kominka wentylacyjnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.08.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Poczekaj do zimy, a zobaczysz, jak ci na tym strychu będzie zewsząd "kapało" (poczytaj ZIMOWE posty typu RATUNKU!). Wystarczy, że dom będzie ogrzewany. Ciepło i wilgoć zawsze wchodzą na strych wszelkimi szczelinami omijając folię paroprzepuszczalną w pomieszczeniach mieszkalnych poddasza. Również NIEUSTANNIE szczelinami pomiędzy wełną i deskowaniem na ten strych przedostaje się wilgoć Dziwne jakoś na moim strychu nic nie kapie. Na strychach w innych domach (które widziałem) również nie zauważyłem skraplania się pary wodnej i kapania. To nie jest przecież pralnia tylko nie użytkowy strych. Więc skąd te opary i w takich ilościach? Może za dużo dziur w izolacji stropu poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.08.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 przez strych przelatuje rura wentylacyjna z pomieszczenia gosp. (jest bez okna). Czy nie można po prostu się do niej podpiąć? Wtedy nie trzeba byłoby robić kominka wentylacyjnego... Nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.08.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Dziwne jakoś na moim strychu nic nie kapie. Na strychach w innych domach (które widziałem) również nie zauważyłem skraplania się pary wodnej i kapania. To nie jest przecież pralnia tylko nie użytkowy strych. Więc skąd te opary i w takich ilościach? Może za dużo dziur w izolacji stropu poddasza? Zimą domy sa pozamykane i ta para wodna, która latem sobie ulatuje przez otwarte okna PRZEDOSTAJE SIĘ zarówno do pomieszczeń poddasza użytkowego jak i strychu. Wełna na skosach też STALE pobiera i oddaje wilgoć, która szczelinami wentylacyjnymi przedostaje się na strych (dotyczy tych NIEOCIEPLONYCH). Włazy na strychy też nie są idealnie szczelne. Czy to wszystko trzeba OD NOWA tłumaczyć tak znanemu doradcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.08.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 (edytowane) 1. Co ciekawe zimą też było sucho - mierzyliśmy. Tak ok. 50-60%. 2. Ale jeżeli zdecydujemy się na kominek, to potrzebne są również wloty w okapie? 3. przez strych przelatuje rura wentylacyjna z pomieszczenia gosp. (jest bez okna). Czy nie można po prostu się do niej podpiąć? ad. 1 - No to tylko się cieszyć (widocznie masz strych OCIEPLONY i szczelny właz). ad. 2 - nie rozumiem, po co w okapie(?) ad. 3 - nie można. Jest zasada - jeden kanał wentylacyjny na jedno pomieszczenie Edytowane 8 Sierpnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4228842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 08.08.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 ad. 1 - No to tylko się cieszyć (widocznie masz strych OCIEPLONY i szczelny właz). ad. 2 - nie rozumiem, po co w okapie(?) ad. 3 - nie można. Jest zasada - jeden kanał wentylacyjny na jedno pomieszczenie Aż nam głupio, że wprosiliśmy się do tematu, a teraz rozmawiamy o naszym "problemie" Ale właściciel wątku się nie denerwuje, więc korzystajmy Sobieradku, nie mamy ocieplonego strychu. Mamy wełnę na stropie z płyt g-k, pod dachówką nie ma ocieplenia... Właz też nie jest zbyt szczelny, widać nawet po zabrudzeniach, że ciąg powietrza zimą tam jest. I teraz pytanie, czy w związku z tym, że na strychu jest sucho nie jest tak, że to powietrze jednak ucieka po prostu przez dachówkę - szczelinami? Bo temp. na górze jest dość niska. Co do okapu - chodziło nam o to, że jak jest kominek wentylacyjny w dachówce (wylot) to gdzieś musi być wlot (czyli otwory w okapie). Co do połączenia do przewodu z pom. gosp. dzięki za odpowiedź - też tak myśleliśmy, że się nie da. Podsumowując, czy dach zbudowany z dachówki nie ma jednak tak, że to powietrze i tak ucieka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 08.08.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Zimą domy są pozamykane - zgoda ale strych ma szczeliny wentylacyjne a przynajmniej takie powinien mieć w kalenicy i podbitce. Jak może laik sprawdzić, czy ma takie szczeliny wentylacyjne? Możesz to rozwinąć? Gdzie szukać tych szczelin? Para sobie latem ulatuje przez okna - latem w domach z wentylacją grawitacyjną wilgotność powietrza jest większa jak zimą, bo nie działa wentylacja. Oknami to na pewno cała wilgoć nie wyleci a po deszczu przy otwartym oknie w domu wilgotność się zwiększa. Tu popieramy Cię w 100%. Mieszkamy pierwszy rok w domu z grawitacją naturalną i zimą mieliśmy 40-50% wilgotności (nawet czasami i 30%), a teraz podczas deszczowego lata jest 60-70% (nawet 75% czasami). I otwieranie okien niewiele daje, a często szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.08.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Jak może laik sprawdzić, czy ma takie szczeliny wentylacyjne? Możesz to rozwinąć? Gdzie szukać tych szczelin? Tu popieramy Cię w 100%. Mieszkamy pierwszy rok w domu z grawitacją naturalną i zimą mieliśmy 40-50% wilgotności (nawet czasami i 30%), a teraz podczas deszczowego lata jest 60-70% (nawet 75% czasami). I otwieranie okien niewiele daje, a często szkodzi Gdzie szukać? - w podbitce powinny być otwory wentylacyjne. Mogą to być kratki lub otwory zrobione np:. wiertarką i zaklejone siatką aby nie przedostały się owady. W kalenicy kominki wentylacyjne albo szczeliny wentylacyjne. Otwieranie okien robi na pewno robi przeciąg a z wentylacją latem to ma mało wspólnego. Prędzej wpuszczamy powietrze wilgotne lub bardzo gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 1. Ponadto na strychu nie powinny być zakończone kanały wentylacyjne z wentylowanych pomieszczeń budynku. Taka wentylacja powinna być wyprowadzona ponad dach a najlepiej ponad szczyt dachu. Może to jest przyczyna kapania na strychu? 2. Nie rozumiem skąd te wycieczki osobiste. ad.1 - Gdyby wyprowadzać WSZYSTKIE kanały wentylacyjne ponad dach, to nie tylko przypominałby "jeża", ale byłby podziurawiony, jak "durszlak" (większe koszty obróbek kominków i większe prawdopodobieństwo przecieków) ad. 2 - niech obiektywni czytelnicy ocenią, czy można by się tu doszukać "wycieczek osobistych". Czy nie jesteś aby przewrażliwiony? Nie znam WSZYSTKICH przyczyn, skąd się bierze tak duża ilość wilgoci na strychach i poddaszach nieużytkowych, ale jest to faktem (bo piszą o tym forumowicze). Jest pewne, że wilgoć się skrapla: a). na poddaszach i strychach NIEOCIEPLONYCH, czyli ZIMNYCH (w chłodnych porach roku) b). na strychach i poddaszach BEZ WENTYLACJI Latem para wodna nie jest w domu problemem, bo przy otwartych oknach nie występuje efekt skraplania (musi być ruch powietrza i podwyższona temperatura, czyli odwrotnie, jak zimą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 1. nie mamy ocieplonego strychu. Mamy wełnę na stropie z płyt g-k, pod dachówką nie ma ocieplenia... Właz też nie jest zbyt szczelny, widać nawet po zabrudzeniach, że ciąg powietrza zimą tam jest. 2. I teraz pytanie, czy w związku z tym, że na strychu jest sucho nie jest tak, że to powietrze jednak ucieka po prostu przez dachówkę - szczelinami? Bo temp. na górze jest dość niska. 3. Co do okapu - chodziło nam o to, że jak jest kominek wentylacyjny w dachówce (wylot) to gdzieś musi być wlot (czyli otwory w okapie). czy dach zbudowany z dachówki nie ma jednak tak, że to powietrze i tak ucieka? ad.1 - to znaczy, że masz DOBRĄ wentylację strychu w związku z czym wilgoć NIE MA PRAWA się wykraplać ad.2 - powietrze nie może uciekać "przez dachówkę", bo powinieneś mieć pod dachówką folię paroprzepuszczalną. Prawidłowo folia ta nie powinna być jednak prowadzona do samego końca, lecz pod gąsiorami powinna się kończyć i to WŁAŚNIE TAM jest wypływ wilgotnego powietrza z tego strychu ad. 3 - tak, jak napisał M.K. - powinny być zainstalowane (co jakąś odległość) w podbitce PANELE WENTYLACYJNE z drobnymi szczelinami, skąd szczeliną pomiędzy wełną a pokryciem dachu poprzez te szczeliny w kalenicy (pod gąsiorami) powietrze cały czas przepływa i usuwa ewentualną wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 09.08.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Latem para wodna nie jest w domu problemem, bo przy otwartych oknach nie występuje efekt skraplania (musi być ruch powietrza i podwyższona temperatura, czyli odwrotnie, jak zimą). Hm... Czyli jak się ma w domu 70-75% wilgotności przez tydzień, dwa (w okresie deszczowym) i w miarę przewiany dom (otwieramy często okna), to nie ma się czym przejmować? Grzyb się nie zagnieździ? Na pewno? Uspokój nas PS Faktem jest, że nigdzie (okna, ściany, strop) nie dochodzi do jakiegokolwiek skraplania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 09.08.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 ad.1 - to znaczy, że masz DOBRĄ wentylację strychu w związku z czym wilgoć NIE MA PRAWA się wykraplać No właśnie, pytanie czy w ogóle mamy wentylację ad.2 - powietrze nie może uciekać "przez dachówkę", bo powinieneś mieć pod dachówką folię paroprzepuszczalną. To się zgadza. Mamy na pewno folię paroprzepuszczalną. Prawidłowo folia ta nie powinna być jednak prowadzona do samego końca, lecz pod gąsiorami powinna się kończyć i to WŁAŚNIE TAM jest wypływ wilgotnego powietrza z tego strychu Po południu zerknę na strych czy na pewno tak jest. Ew. wkleję zdjęcia, jeżeli nie będę pewny. Czyli gdyby tak było, to nie są potrzebne dachówki wentylacyjne? ad. 3 - tak, jak napisał M.K. - powinny być zainstalowane (co jakąś odległość) w podbitce PANELE WENTYLACYJNE z drobnymi szczelinami, skąd szczeliną pomiędzy wełną a pokryciem dachu poprzez te szczeliny w kalenicy (pod gąsiorami) powietrze cały czas przepływa i usuwa ewentualną wilgoć. My nie mamy wełny pod dachówką! Tylko i wyłącznie na stropie. Nie mamy również otworów w podbitce, ale, ale... Zauważyłem, że pod najniższą dachówkę (na całym obwodzie) jest jakaś kartka - jakby wlot powietrza. Też zrobię zdjęcie i to wkleję - bo być może tędy powietrze jest wdmuchiwane w strych i go wentyluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.08.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Taka wilgotność powietrza latem, po deszczu nie jest niczym nadzwyczajnym. Mamy otwarte okna i wilgoć wraz z powietrzem dostaje się do domu.Ta kratka pod najniższym pasem dachówki to taśma grzebieniowa tzw. wróblówka. Ma chronić przed zagnieżdżeniem się pod dachówką ptaków. jednoczesne spełnia ona rolę wentylacyjną.Tu przykład: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,853/Itemid,36/ Jeżeli masz ocieplenie tylko na stropie, to na strychu w ścianach szczytowych powinny być otwory wentylacyjne. Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146472-wentylacja-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-4229642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
