M K 09.08.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) sobieradek "Gdyby wyprowadzać WSZYSTKIE kanały wentylacyjne ponad dach, to nie tylko przypominałby "jeża", ale byłby podziurawiony, jak "durszlak" (większe koszty obróbek kominków i większe prawdopodobieństwo przecieków)" - prawidłowo wykonane wyprowadzenie takich przewodów wentylacyjnych ponad dach, daje nam gwarancję sprawnej wentylacji budynku w chłodniejszych porach roku. Natomiast zakończenie wentylacji na nieogrzewanym strychu, będzie skutkować jego zawilgoceniem. I wtedy może kapać z membrany lub foli para przepuszczalnej oraz konstrukcji dachu. Czyli mamy durszlak tylko , że zakończony na strychu.Jak wtedy wygląda wełna na stropie i skosach poddasza? Jest jak mokra ścierka i nie spełnia roli ocieplenia. "Nie znam WSZYSTKICH przyczyn, skąd się bierze tak duża ilość wilgoci na strychach i poddaszach nieużytkowych, ale jest to faktem (bo piszą o tym forumowicze). Jest pewne, że wilgoć się skrapla "- Na pewno nie jest to normalne zjawisko oraz nie jest pożądane. Strych ma być suchy a wilgotność powietrza powinna tam być zbliżona do występującej na zewnątrz budynku. Strych to nie łaźnia lub pralnia. Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 09.08.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Jeżeli masz ocieplenie tylko na stropie, to na strychu w ścianach szczytowych powinny być otwory wentylacyjne. Uściślijmy, iż nie jest to wymóg bewzględny. Wentylacja takiego stryszku z powodzeniem może odbywać się metodami wymienionymi wcześniej, zakładając oczywiście poprawność jej wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.08.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Uściślijmy, iż nie jest to wymóg bewzględny. Wentylacja takiego stryszku z powodzeniem może odbywać się metodami wymienionymi wcześniej, zakładając oczywiście poprawność jej wykonania. Może inaczej, jeżeli dobrze wykonano wentylację połaci dachowej a pod pokryciem jest folia paro przepuszczalna. To otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych można sobie ostatecznie darować. Natomiast już przy pełnym deskowaniu i papie, to taką dodatkową wentylację samego strychu lepiej jednak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Faktem jest, że nigdzie (okna, ściany, strop) nie dochodzi do jakiegokolwiek skraplania wody. No i sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Natomiast zakończenie wentylacji na nieogrzewanym strychu, będzie skutkować jego zawilgoceniem. . ...i dlatego proponuję w takich przypadkach te STALE OTWARTE okienka w ścianach szczytowych (pod kalenicą), aby był przewiew (a nawet przeciąg) "wymiatający" tę wilgoć ze strychu. A i tak zimą na takim strychu jest cieplej, niż na dworze... Już kilka osób (na innym forum) potwierdziło mi skuteczność tego niezawodnego sposobu naszych przodków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.08.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Ja mam otwory (kwadratowe 25x25 cm) na strychu w ścianach szczytowych, ale nie pod samą kalenicą tylko mniej więcej na środku wysokości strychu (czyli gdzieś na wys. około 1 m). Takie otwory też dają radę, bo żadnej wilgoci na strychu nie zauważyłem (nie licząc wody lejącej się przez nieszczelne obróbki kominów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Ja mam otwory (kwadratowe 25x25 cm) na strychu w ścianach szczytowych. Takie otwory też dają radę, bo żadnej wilgoci na strychu nie zauważyłem A jakie masz wymiary strychu (długość x szerokość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.08.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 A jakie masz wymiary strychu (długość x szerokość? 10x15 m, wysokość w najwyższym miejscu około 1,8 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 10x15 m, wysokość w najwyższym miejscu około 1,8 m To aż dziw, że tak MAŁE okienka wystarczają (chyba, że masz jeszcze inne otwory wentylacyjne?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 09.08.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Ta kratka pod najniższym pasem dachówki to taśma grzebieniowa tzw. wróblówka. Ma chronić przed zagnieżdżeniem się pod dachówką ptaków. jednoczesne spełnia ona rolę wentylacyjną. Czy ta kratka wygląda tak? http://a.imageshack.us/img204/8995/wentylacja.jpg Bo zdążyliśmy przed wieczorkiem zrobić zdjęcia. Jeżeli tak, to rozumiem, że przez wróblówkę napływa powietrze (tak?), przechodzi przez folię do wewnątrz strychu i wypływa z powrotem przez folię i na zewnątrz przez otwory wentylacyjne pod gąsiorami... http://img84.imageshack.us/img84/7240/gasior.jpg Uwaga. Zdjęcie ściągnięte z netu, to nie jest nasz dach. Czy dobrze rozumujemy? A jeżeli tak, to jak mamy sprawdzić, czy pod gąsiorami są te otwory? To jakoś widać od wewn. lub zewn. bez demontowania ich? Z góry dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.08.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Ad 1. Tak to jest wróblówka. Ad 2. Chyba tego od spodu nie będzie widać, będzie to zasłaniać folia paro przepuszczalna. Z zewnątrz również bez rozbieranie nic się nie zobaczy. Dodatkowo są jeszcze szczeliny wentylacyjne pomiędzy gąsiorem w kalenicy a ostatnią warstwą dachówki. Ponieważ nie ma u Was problemu z wilgocią na strychu, wentylacja połaci dachowej jest zrobiona prawidłowo. Więc nie ma czym się martwić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.08.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 To aż dziw, że tak MAŁE okienka wystarczają (chyba, że masz jeszcze inne otwory wentylacyjne?) Chyba nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego jak to wygląda. Dwa otwory 25x25 w dwóch przeciwnych ścianach szczytowych i na strychu jest bardzo wyraźnie wyczuwalny ruch powietrza. Skoro jest ruch powietrza, to wentylacja działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.08.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Chyba nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego jak to wygląda. Dwa otwory 25x25 w dwóch przeciwnych ścianach szczytowych i na strychu jest bardzo wyraźnie wyczuwalny ruch powietrza. Skoro jest ruch powietrza, to wentylacja działa. Oj, zdaję sobie, zdaję! Ja mam podobnej wielkości prostokątne okienka (i przy mniejszym strychu) a czasami mi się wydaje, że mogłyby być nieco większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.08.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Oj, zdaję sobie, zdaję! Ja mam podobnej wielkości prostokątne okienka (i przy mniejszym strychu) a czasami mi się wydaje, że mogłyby być nieco większe. Jakby ktoś chciał przez nie wyglądać, to owszem mogłyby być większe. Ale do wentylacji takie wystarczają. Choć wiadomo - jak jest jakiś hiper parny dzień, to na strychu też podobnie, ale wtedy nawet 10x większe okienka też by nic nie pomogły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ela_marek_luszowice 10.08.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Mamy "wróblówkę" i nie mamy problemu z wilgocią (niski poziom wilgotności i sucha wełna), więc mamy dobrze działającą wentylację To dobrze, że nie musimy teraz nic wycinać, itp. Dziękujemy ślicznie wszystkim za rady i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.08.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 do wentylacji takie wystarczają. Choć wiadomo - jak jest jakiś hiper parny dzień, to na strychu też podobnie, ale wtedy nawet 10x większe okienka też by nic nie pomogły. U mnie na strychu nawet zimą jest ciepło, dlatego nie do wyglądania a do intensywniejszej wentylacji by się czasami przydały większe (może mam za drobną siatkę w tych okienkach i przez to jest słaby przewiew?). Nie lubię jednak robali i stąd ta siatka. A latem, faktycznie - lepiej na strych nie wchodzić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekgrab 15.09.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Odświeżam temat wentylacji poddasza nieużytkowego. Mam zaizolowany strop styropianem, ale z uwagi na to że po poddaszu mam puszczone kanały wentylacyjne ma też zaizolowane połacie dachu wełna mineralną, a pod wełną paroizolacja. Czy trzeba takie poddasze wentylować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.09.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Czy trzeba takie poddasze wentylować? Za mało informacji. Co to znaczy "mam puszczone kanały wentylacyjne"?? Jakie kanały? Jak "puszczone"? Czy izolowane , czy nie?... i t.d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 15.05.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 to ja troszkę odświeżę temat, skosy mam murowane z połówki H+H na to w dwóch warstwach styropian 10cm na zakładkę, a po wierzchu przelane posadzką ok 5 cm, dach to dachówka a pod nią folia. po strychu mam rozprowadzone kanały od rekuperacji które przykryłem ok 30cm wełny. teraz pytanie: czy muszę robić wentylację takiego poddasza nieużytkowego? wprowadziliśmy się w lutym więc jeszcze obserwacji żadnych nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.11.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Wstawiac kratki went na poddaszu nieuzytkowym? W temacie kilka lat temu wszyscy zwracali uwage na wilgoc z domu. Obecnie przy rekuperacji wilgoc raczej zostanie usunieta w wiekszosci zanim dojdzie do stryszku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
