mariowu 11.02.2004 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Obiło mi sie o uszy że mozna przygotowywać CWU z butli na gaz.Chodzi mi o okres letni ponieważ nie będę miał instalacji gazowej z sieci więc szukam najkorzystniejszego rozwiązania jeśli chodzi o ciepłą wodę.W okresie grzewczym będzie woda z bojlera Czy ktoś z czymś takim się spotkał a może ma ktoś coś takiego zamontowaneInteresuja mnie wady i zalety takiej instalecji, jak równiez koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 11.02.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Są pojemnościowe podgrzewacze cwu posiadające palnik. Odprowadzenie spalin odbywa się tak jak w przypadku kotła gazowego. Przygotowują ciepłą wodę niezależnie od kotła. Trzeba tylko poszukac producenta, który posiada zasobniki z palnikiem gazowym i możliwością przezbrojenia na gaz płynny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-234642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.02.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Do wyboru masz dwa rodzaje przepływowy lub pojemnościowy. Praktycznie każde urządzenie można zamówić na gaz płynny lub jeśli się takowe odkupi używane można przezbroić na propan butan. Koszty w zależności od zużycia ciepłej wody myślę że w granicach 2-4 butli na miesiąc Z przepływowych polecam Vaillant i Junkers a z pojemnościowych np. Ariston Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-234647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 tylko jedno małe ale wydajność wszystkich butli do 33 kg włącznie jest za mała aby zasilać przepływowe podgrzewacze wody. Drugi problem to reduktor który niejest w stanie dostarczyc odpowiedniej ilości gazu. Trzeci to przepisy ale to to już wszyscy olewają a szkoda bo jak dojdzie do zatrucia lub śmierci to lament do producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-234808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.02.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Pomijając przepisy to taki podgrzewacz podłączony do dwóch butli 11-kg w sporej ilości domków letniskowych zdaje egzamin bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-234831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.02.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Moim zdaniem taniej będzie zamontować sobie zasobnik z grzałką elektryczną. Ewentualnie do istniejącego boilera zamontować grzałkę elektryczną. Jeśli boiler jest wystarczająco duży to można go ładowac tylko w nocy wykorzystując tańszy prąd. Propan z małych butli jest drogi -bo zapewne nie można wykorzystać całych 11 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-234835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariowu 12.02.2004 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Dzięki za praktyczne wskazówkiZ tego co czytam jest to do zrealizowania więc pozostaje trochę pochodzić po odpowiednich sklepach , pomyśleć i gorąca woda z kurka poleci Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14648-cwu-z-butli/#findComment-235249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
