Mam problem ze sposobem podlaczenia termostatu sterujacego CELCIA 20, ktory dostalismy w komplecie z kotlem DeDietrich MCR/II oraz podgrzewaczem wody tej samej firmy.
Instrukcja do tego jest bardzo lakoniczna, napisane jest:
Regulator komunikuje sie z kotlem poprzez 2 przewody przy pomocy protokolu OpenTherm. Kociol musi wiec posiadac wejscie OpenTherm. W regulatorze zlacze OpenTherm posiada symbol OT-Bus. Regulator nalezy podlaczyc do odpowiedniego zacisku przylaczeniowego.
Mozna zamienic obydwa przewody, itd juz na temat juz odpowiedniego przylaczenia bo mozna zepsuc.
I teraz w komplecie byl przewod, a wlasciwie wyglada to na termometr zanurzeniowy (bialy przewod z metalowa koncowka). Chcialbym pociagnac kabelki wczesniej i teraz za cholere nie wiem jakie. Tzn czy do tego sterownika podlaczam np ten termometr, czy ciagne dwa dwuzylowe kabelki do tego sterownika tylko.
Na rysuneczku jest pokazane z tylu tego sterownika, ze jeden przewod leci do kotla, drugi do jakiegos zasilania... ale cholera wie jakiego, bo zadnych parametrow co do napiecia nie ma.
Moglby ktos pomoc i wyjasnil wszystko jak czeroletniemu dziecku.
https://forum.murator.pl/topic/146486-sterownik-celcia-20-i-jakie-kabelki/
Pomiędzy kotłem a regulatorem możesz puścić właściwie dowolny kabel dwużyłowy. Może być typu telefonicznego albo instalacyjny. Zasilanie dla regulatorów w standardzie OT jest przesyłane (o ile wystarcza ustalony w normie limit) razem z danymi. Prędkość sygnalizacji i ukształtowanie zboczy sygnałów powoduje że z żadnym typem kabla nie powinno być problemów przy rozsądnych, występujących w budownictwie jednorodzinnym odległościach. Najlepiej unikać prowadzenia równoległego do przewodów przewodzących duże prądy, ale też nie spodziewał bym się problemów z tej strony, ot po prostu dobra praktyka instalacyjna. Jeżeli Celcia 20 jest używana jako termostat pokojowy, to wystarcza wbudowany w regulator czujnik.
W przypadku wykorzystania Celci'i jako panelu sterowania regulatora pogodowego zawartego w kotle (regulacja pogodowa) należy dodać dodatkowy czujnik temperatury zewnetrznej. W takiej konfiguracji czujnik temperatury zewnętrznej należy zainstalować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla montażu czujników do regulatorów pogodowych (północna ściana, z dala od okien, wywiewów wentylacji, nie za blisko podbitki) i połaczyć kablem ze złączem na płycie kotła. Ponieważ jest to czujnik montowany na zewnątrz baczną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie ewentualnego jego przedłużenia i najlepiej aby to miejsce nie wypadało jednak na zewnątrz budynku. Typ kabla analogicznie. Miejsca połączeń na płycie masz dokładnie opisane w instrukcji technicznej kotła (do ściągnięcia ze strony producenta) ale jeśli nie czujesz się na siłach przez nią przebrnąć to lepiej zleć to instalatorowi. Reasumując: jeśli tylko jako termostat to jeden kabel salon-kotłownia, jeśli jako regulator pogodowy to dwa kable salon-kotłownia oraz ściana północna-kotłownia. Pozdrawiam.
Edytowane przez suj
niespójne informacje
https://forum.murator.pl/topic/146486-sterownik-celcia-20-i-jakie-kabelki/#findComment-4229409
instrukcja instalowania MCR rozdział 4.9, strona 34-37,
ten przewód który tam masz to jest czujnik cwu,
czujnik zewnętrzny podpina się za pomocą dwóch przewodów wyprowadzonych zgodnie na zewnątrz
Celsię jak w poście wyżej
https://forum.murator.pl/topic/146486-sterownik-celcia-20-i-jakie-kabelki/#findComment-4230816
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
