  • Odpowiedzi 68
Dwie różne firmy, dwa bardzo dobre produkty.
Różnice ogromne:
- Cal - bogactwo modeli tradycyjnych (chociaż po cenie widzę że jest jakieś nieduże doświetle?)
- Cal - dwa zamki
- Urzędowski - zamek listwowy który w Calu kosztuje kosmicznie)
- Urzędowski - grubość drzwi i konstrukcja (jeśli w Calu uznać je za dobre, to w Urzędowskim będzie to nadzwyczaj dobre).
To takie argumenty na początek:)
Różnice ogromne:
- Cal - dwa zamki
To może konkretnie: z CAL rozważamy model CAL402 ( http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_402.html), z Urzędowskiego DZ 409 (http://www.urzedowski.com.pl/cms.php?img=134) lub DZ419 (http://www.urzedowski.com.pl/cms.php?img=142). Nad drzwiami małe naświetle. Cenowo wychodzą bardzo podobnie (firma, która prowadzi sprzedaż drzwi CAL ma promocję 15% upustu przy zamówieniu w sobotę :) ). Co byście wybrali i dlaczego?
Beata, to jeszcze jedno:
- Cal - drewno sosnowe. Dąb wystepujący w okładzinach zewnętrznych jest sporo droższy.
- Urzędowski - drewno minimum meranti, mahoń lub dąb.
W obu przypadkach bierzemy pod uwagę dąb.
Więc poprzyglądaj się ile dębu jest w Calu. Na krawędzi drzwi będzie widać łączenie - ok 5mm, w wierzchniej warstwie. To owszem drzwi dębowe, ale nie z dębu ;)
Czasem INwestorzy są zawiedzeni jak zobaczą, że ten dąb nie jest taki 100%, chociaż ten fakt dotyczy większości drzwi na rynku.
I nawet te 5mm dębu sprawia, że drzwi są sztywniejsze (to potwierdza mój montażysta).
Ach, napiszę to bo i tak wyjdzie ;-)
Ja polecam Urzędowskiego - po prostu uznaję je za lepsze w prawie każdym calu..;) - tylko oby zamontowała je doświadczona ekpia, bo to potwornie duży ciężar.
Ale CAL to też bardzo dobre drzwi, które śmiało polecam. I firma jest postrzegana jako bardzo przyjazna.
Nie jestem na bieżąco z ofertą Urzędowskiego ale zdaje się, że oni robią drzwi zewnętrzne profilowane podobnie jak okno i przez to aby uzyskać światło przejścia 90cm trzeba mieć otwór 110cm. Dobrze piszę finlandia?
Tak, dobre masz wyobrażenie.
Czyli drzwi o szerokości 100cm mają światło ok 96,5cm. Cal jest w tym wypadku lepszy o 3 cm. Więcej niż "90" uzyska się juz z typowych drzwi o szer. 106cm. Ja zwykle do drzwi z doświetlem wrzucam to szersze skrzydło (taniej, szerzej, ładniej) - o ile otwór pozwala.
Ale to mała różnica, biorąc pod uwagę, że zwykle następne drzwi w domu to więcej niż w 50% przypadków tylko "80" ;)
hmm, mamy otwór 100x235 cm, a chcielibyśmy drzwi 90tki :-( 3 cm podkuć to nie jakiś problem, ale 10 cm to już trochę dużo..
Jeżeli masz dostatecznie szeroką belkę nadproża to podkucie 3 (a raczej 2 dla CALa) czy 10cm jest praktycznie tak samo pracochłonne.
Jesteś pewien?
No wiesz!?;) mogłeś sprosotować ten oczywisty błąd - 86,5cm. PRZEPRASZAM.
Wymiarów jestem pewien, sprawdziłem chwilę przed podaniem na żywo. A jak widać literówki się zdarzają.
Jeśli otwór ma ledwie 100cm (a tak często jest wymurowane) to i tak powinno się go poszerzyć do tych 102-103cm by był luz na ustawienie i uszczelnienie, bo drzwi z ościeżnicą mają dokładnie 100cm.
BeataiMarcin,
jeśli otwór na następne drzwi w domu (wejście z przedpokoju) ma 90cm, to walka o światło 3 cm jest pozorna :)
Ale jak najbardziej - tu przyznaję punkt dla Cala i im podobnych firm, chociaż ja kupując auto nie patrzę na szerokość otwarcia drzwi, a wygląd, niezawodność itp:) Są ważniejsze rzeczy:)
Jeśli podoba Wam się CAL to śmiało bierzecie. To na prawdę dobry produkt.
A nie zapomniałeś o Rozporządzeniu mówiącym o minimalnych rozmiarach drzwi wejściowych? Wprawdzie w domu jednorodzinnym nie są świętością ale lepiej się trzymać zasad.
Tak Wojtku, ale jak zauważyłeś - podałem też światło dla Cala. Także nie ma 90cm, I idę o zakład, że połowa drzwi drewnianych ma podobnie.
A rozporządzenia.. ile procent okien ma montowane nawiewniki mimo sprzyjającym im przepisom? U mnie wzrost sprzedazy tego elementu nastąpił. O 10%.
