Witam serdecznie , mam problem w domu ( na razie stan surowy) nie mam wentylacji w dolnej łazience murarze zapomnieli wstawić pustaki wentylacyjne w ścianę . Jest tylko okno z nawiewnikiem . Proszę podpowiedzcie , co zrobić .
Czy jest szansa , żeby ta wilgoć z łazienki była usuwana na zew. przez wentylację w salonie ( łazienka wychodzi na otwartą kuchnię z salonem, jest tam kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz , i jeden przewód wentylacyjny , w kuchni 2 przewody wentylacyjne w ścianach ( okap i kratka))
, gdyby np . podciąć drzwi ???
Czy może na suficie założyć kratkę , przebić strop i rurę PCV wyprowadzić przez poddasze użytkowe ( nad łazienką mam garderobę) na wentylowany strych lub ponad dach???
I jeszcze jedno . Jeżeli pralnia sąsiaduje z łazienką , można je podłączyć pod jeden przewód w kominie?? ( tak niestety mam)Pozdrawiam Dorota
_________________
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/
Jeśli wyrzut na zewnątrz- nawet z wentylatorem- licz się z przemrożeniami do wewnątrz pomieszczenia! Nie można podłączać dwóch pomieszczeń pod jeden kanał. Jeśli stan surowy to na spokojnie nie spiesząc się przemyśl dostawienie kanału lub instalację rekuperacji. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4228261
Murarze zapomnieli, niech murarze kują ścianę i wstawiają.
Ewentualnie możesz ich obciążyć kosztami po równo z kierownikiem budowy, który taki badziew podpisał.
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4237110
Czy byłaby możliwość aby wkuć tam w miejsce tego komina rurę kanalizacyjną 110? Jeśli tak to raczej w tą stroną kombinuj (jeśli komin wyżej ma kanał od tej łazienki tylko ma zaślepiony spód), jeśli w ogóle nie ma kanału na tą łazienke to ekipa trochę bardziej niż "zapomniała".
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4239423
  • 2 months później...
Witajcie,
Jetsem na etapie układania rurek od podłogówki i "zorientowałem się" , że nie ma wentylacji w łazience.
Łazienka na parterze, komin z dwoma kanałami wentylacyjnymi oddalony kilka metrów obsługiwać ma według projektu mały kibelek i kotłownie. Jak to rozwiązać?
Nad łazienką jest użytkowe poddasze bez żadnych łazienek itp.
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4356350
Gość zibik_eng
Post jest o wentylacji łazienki a nie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego... a do tego służy kominek który "doradzasz"
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4531820
no właśnie,a ja w projekcie też mam tak wyprowadzoną wentylację i teraz mam problem jak to wykonać.Trzeba było wcześniej pomyśleć,wiem,zbyt póżno trafiłem na to forum.No nic,szukam dalej rozwiązania,a może coś jednak podpowiecie jak to rozwiązać z tymi kominkami i rurami spiro.
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4531879
Gość zibik_eng
Zwrócić się do projektanta aby doprojektował POPRAWNIE wentylacje grawitacyjną tj KOMIN lub obciążyć kosztami wykonania takiego projektu.
https://forum.murator.pl/topic/146496-brak-wentylacji-w-%C5%82azience/#findComment-4533620
