Czy są jakieś ogólnie przyjęte normy nierówności chudziaka? W kilku miejscach na 2 metrach mam około 3cm pochylenie chudziaka a 1cm-1.5cm prześwity pod 2 metrową łatą w wielu miejscach Czy mocno utrudni to prace przy układaniu styropianu pod ogrzewanie podłogowe? Zapłacić majstrowi za taką robotę czy podłoga do poprawki???
https://forum.murator.pl/topic/146509-krzywy-chudziak/
trzeba wylać grubszą posadzkę, jak styropian leży równo to wylejesz 5-6 cm i jest ok a jak styropian leże na chudziaku i chodzimy po nim i się lamie trzeba wylać grubszą posadzkę żeby nie pękała i docisła styropian, odchyłki na chudziaku radzę wyrównać sryropianem czyli tam gdzie jest niżej lepiej dołożyć styropian aby nie lać za grubo, lepiej styropianem wyrównać niż lać za grubo betonu, fachowcy będą wiedzieli gdzie dołożyć i jak grubo wylać jak zobaczą budowę przez kompa nie da się doradzić dobrze można tylko podpowiedzieć ale doradzać można jak się coś widzi
https://forum.murator.pl/topic/146509-krzywy-chudziak/#findComment-4229154
Czy na chudziak można dolać cienką warstwę chudziaka wyrównującą powierzchnię-jaka może być najcieńsza warstwa tej dolewki, żeby się nadała do dalszych prac czyli styropian i podłogówka?
Betonem to będzie trudno wyrównać , ale słabą zaprawą cementową to ok.
Grubość nie ma większego znaczenia , może być minimalna.
ważne aby styropian dolegał całą powierzchnią
https://forum.murator.pl/topic/146509-krzywy-chudziak/#findComment-4230185
Jakie proporcje składników tej zaprawy?
https://forum.murator.pl/topic/146509-krzywy-chudziak/#findComment-4230457
  • 2 months później...
