Pytanie: czy można?
Podłoga jest "powleczona" wykładziną PCW.
Dodam, że mieszkanie jest w starej kamienicy. Deweloperem była III Rzesza, więc przez te 70-80 lat deski chyba wyschły wystarczająco i nie będą pracować, powodując przemieszczanie się profili i zniekształcanie ścian z gipsokartonu..
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/146510-scianka-dzia%C5%82owa-z-p%C5%82yt-g-k-na-drewnianej-pod%C5%82odze/
Pomożemy koledze w potrzebie.
1. Najważniejsze jest ocenić na czym stawiasz tą ściankę:
-ważne aby deski nie pracowały : brak piór, rozeszły się między sobą.
-najlepiej ustawić tam gdzie jest belka,- tam gdzie przebiegają gwoździe. Na belce deski są podparte więc są najbardziej stabilne.
Wykonując ściankę trzeba pamiętać:
-na dole profilu UW przykleić taśmę wyciszającą.
-nie stawiać płyty gipsowo kartonowej na podłodze a przykręcić ją tak aby "wisiała" z 1cm nad ziemią.
-stosować przekładki poziome z profili CW pomiędzy pionowymi profilami CW.:
http://knaufblog.pl/wp-content/uploads/2008/12/sciany_r01.jpg
między pionowymi profilami powinny być poziome przekładki.
Tak jak na zdjęciu można zrobić, ale ścianka może pękać.
Dzieki za odp. :)
A co to są pióra? Takie wąskie deseczki łączące 2 duże deski i wkładane w wyfrezowany otwór, zeby łączyc te deski? (To są pióra w boazerii) Czy o to chodzi?
Na te deski podłogowe naciągnięta jest wykładzina PCW. Czy mam ja zerwac?
W ogole to chce wydzielic z pokoju kuchnie, wiec na tej czesci "kuchennej" chce polozyc na dotychczasowa podloge (nie zrywajac PCW) OSBeka 18 albo 22 mm grubosci, zeby potem polozyc na to kafle. Dlatego pod tymi profilami tez moze byc OSB i przykrecilbym profile do OSBeka.
A szpare wypełnić akrylem, czy nie?
Na jakiej wysokosci? Mniej wiecej w polowie?
Wpisz w google:
deska wpust
Cytat Napisał clevland Zobacz post
Postukać, popukać. Pustka ci odpowie, a belka wyda głuchy dźwięk.
Tak,
Akryl który można pomalować.
Można w podwójnej odległościach w jakich dajesz pionowe CW,
Np. cienkie profile CW 50mm pionowo daje się co 40cm. Przekładki dajesz co 80cm.
Tyle że tam gdzie przychodzi przekładka to możesz to zagięcie na profilu pionowym odgiąć.
Poczytaj dokładnie, pooglądaj filmy na youtube jak postawić taką ściankę.
OK. Dzięki. Proszę jeszcze o informację, czy mozna wykonac montaz w taki sposob:
http://img41.imageshack.us/img41/7664/sciankadzial.gif
Profil przykręcony do płyty OSB przy jej krawędzi
Odstęp między płytą g-k a podłogą 2 cm, żeby w przyszłości położyć tam panele i zeby został ten 1 cm na akryl (choc pewnie szpare zakryje listwa przypodł.)
Podkladka z tasmy wyciszajacej troche zawinieta za krawedz OSBeka.
