anna99 12.02.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Wowka, jak sprawuje ci się brzoza? Wyczytałam własnie na forum, że brzoza jest bardzo marna do kominka i po roku przechowywania butwieje i ma dużo mniejszą wartość opałową. Prawda to ili nie prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14652-przywiozlem-drzewo-z-lasu/page/2/#findComment-235481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.02.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Brzoza sprawuje się dobrze. Jest co prawda małokaloryczna ale możesz nią palić nawet zaraz po ścięciu. Co do butwienia to jeśli szybko przwięzione drewno zostanie pocięte i porąbane to mozna je trzymać przez lata. Najważniejsze by zapewnić dopływ powietrza do "miąższu" drewna. Nie można pozostawić takich polan z korą dookoła obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14652-przywiozlem-drzewo-z-lasu/page/2/#findComment-235490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 12.02.2004 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Wydaje mi sie ze drzewo trzeba scinac i przywozic do domu wlasnie w trakcie zimy gdy drzewa sa w stanie uspienia i nie plyna przez nie soki az tak intensywnie jak latem. Zreszta kazdy kto probowal sciac drzewo w zimie i latem przyzna mi racje. Latem jest to duzo trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14652-przywiozlem-drzewo-z-lasu/page/2/#findComment-235775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 13.02.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 A jakich narzędzi używacie do cięcia i łupania drewna? Ja posiłkuje się: - krajzegą o promieniu tarczy 30 cm. Tnę na niej 90% drewna - bezmarkową piłą spalinową zakupiona przed 4 laty w markecie za 600 zł. Spisuje się przyzwoicie. Służy do przecięcia tych najgrubszych (a właściwie najcięższych) kloców. - dwoma klinami stalowymi o długości 40 cm - młotem 5kg - toporem, siekierą Dzięki tym narzędziom moja norma pracy wynosi "6 m przestrzennych na sobotę". Kloce drewna o długości 125 cm przecinam na kawałki powyżej 40 cm każdy. Grubsze pniaki rozłupuję na 2 lub 4 szczapy. Nigdy więcej. Aha, jeszcze jedno. Przy odnoszeniu i układaniu szczap pod wiatą niezwykle użyteczni są moi dwaj synowie. A jak to wygląda u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14652-przywiozlem-drzewo-z-lasu/page/2/#findComment-236104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 16.02.2004 03:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 No i ja swoje 3 grosze ....Kupilem elektryczna makite bo sam kratownice na dach zbijalem..... mam wrazenie ze sie zwrocila, a jeszcze bede palil drewnem w przyszlosci.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14652-przywiozlem-drzewo-z-lasu/page/2/#findComment-237967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
