Kolores 08.08.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Witam.Nie mam w domu CO, tylko kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Niestety do jednego małego pokoju nie dało się doprowadzić nadmuchu i jest nieogrzewany. Z tego powodu do dziś pełni rolę graciarni, jednak w tym roku będzie już potrzebny do celów mieszkalnych. Czy można ogrzać pokój grzejnikiem zasilanym z w jakiś sposób cwu, np. z odgałęzienia od pionu cyrkulacji? Ten pion cwu będę dopiero prowadzić, przy okazji montażu powietrznej pompy ciepła. W tej chwili mam tylko pion zimnej wody i podgrzewacze przepływowe. Czy PCi do cwu ma wystarczający zapas mocy do takiego nietypowego zadania?Dzięki za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146529-cwu-do-ogrzewaniania-pokoju-zamiast-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 09.08.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Bankructwo gwarantowane ;-D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146529-cwu-do-ogrzewaniania-pokoju-zamiast-co/#findComment-4230240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolores 10.08.2010 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Bankructwo to mi grozi jeśli będę ogrzewać pokój bezpośrednio grzejnikiem elektrycznym.Moje pytanie dotyczy tego, czy w ogóle można przepuszczać cwu przez grzejnik, czy też są jakieś przeciwwskazania. Skażenie wody jakąś chemią z grzejnika? Korozja instalacji?Jeśli są przeciwwskazania to kupię pompę ciepła z wężownicą w zasobniku. Taka wężownica służy normalnie do podgrzewania cwu za pomocą CO, ale w tym przypadku będzie odwrotnie: cwu w baniaku będzie podgrzewać wodę do CO w wężownicy. Tylko że jest to rozwiązanie droższe w inwestycji i eksploatacji: droższa PCi z wężownicą, dodatkowa pompa cyrkulacyjna CO, dłuższe rurki doprowadzające, zasilanie pompy cyrkulacyjnej.Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146529-cwu-do-ogrzewaniania-pokoju-zamiast-co/#findComment-4232106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.08.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Korozja instalacji owszem, ciągle dajesz świeżą i natlenioną wodę do grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146529-cwu-do-ogrzewaniania-pokoju-zamiast-co/#findComment-4237102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
