Sam se zamontuj to i niżej 3 zejdziesz:D
Dach to nie dla mnie a na gruncie to baba mnie zajebie :) Już i tak PV sa na altanie i elewacji i solary na gruncie. Tylko na basen nie kręciła nosem :)
Z drugirj strony jak prąd podrożeje to zmięknie:)
to akurat są wypowiedzi osób z firm montujących . Ci mający 'godność' nie zeszmacą się i nie zamontują poniżej . Jeśli ,któryś się wyłamie to oblewają go pomyjami... wejdz na FB grupę FOTOWOLTAIKA i rzuć hasło 5kWp , zasypią Cię privami .
Czyli można powiedzieć że jak zaczną się promocje rządowe to zacznie się sztuczne zawyżanie cen tak jak z solarami kiedyś.
Z drugiej strony kiedyś solar kosmos a teraz grzejnikowca za grosze wymieniam.
PC kedyś po 80k chodziły
Może PV też dojdzie do akceptowalnego poziomu
Edytowane przez kulibob
  • Odpowiedzi 21,2k
Ale po co mi to pokazujesz? mi to jest niepotrzebne . Ja instalację mam i śmiga czwarty rok (odpukać ) bez zarzutu z b. dobrym uzyskiem Nie mam Fronka i miał nie będę
...bo wiedzy nigdy za wiele; przedstawione zasady obowiązują dla innych falowników nie tylko Froniusa, oczywiście w obrębie dopuszczalnego przewymiarowania.
Moja też nie była za PV , ale jak przyszła pierwsza FV na 147zł zamiast 3 tysi to już inaczej śpiewała :hug:
Kiedyś było takie powiedzonko 'panie , tanio to już było "
A ja właśnie znalazłem na aledrogo wiatę do montażu za 3200pln 6x9 m.
Piszą , że wykonują indywidualne zlecenia- zapytam o kąt 15 st dachu i o wytrzymałość
https://allegro.pl/oferta/carport-wiata-drewniana-3-samochody-altana-6x9-m-7142286776
A teraz najnowszy plan :
1.w tym roku 9,9 kWp +8kW inwerter ,zaryzykuję i podam w zgłoszeniu moc paneli ok np 7,7kWp
Skorzystam z dotacji z gminy 10 000pln i ulgi podatkowej
2.jeśli tylko wystartuje dotacja 5 000pln Morawieckiego ,to odpalam kolejną instalację np 2kW+2,5 kWp (8 panelików na gruncie).
Resztę kosztów ponownie odpiszę od podatku
Co mam do stracenia ? Jak jakimś cudem będą liczyć panele i sprawdzać tabliczki znamionowe- to po prostu nie uruchomię drugiej instalacji (chyba , że zwiększą moc PV pod opust 20%)
Co do pierwszej instalacji przewymiarowanie mocy paneli będzie ok 25%.
Tymczasem
Jak nieruchomość jest na męża i żonę a istniejąca instalacja na męża to znaczy że żona może sobie zainstalować swoją instalację.
Czy będzie to nowy właściciel? :)
Nie. Drugi licznik tylko.
Tymczasem
W PGE zaczęły się kontrole. Bardzo rzadko, ale się zdarzają.
Nie połączysz dotacji z gminy i programu cudotwórcy Morawieckiego. Albo albo.
A to pech- rozjechały mi się terminy...
Najpierw można by było skorzystać na start z 5kpln Morawieckiego ,potem druga dotacja z gminy i ulga.
A tak to lipton...
Jeśli wizyta będzie zapowiedziana to zdążysz , jeśli nie...
Minister podkreślił, że prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.
https://www.wnp.pl/energetyka/rzad-doplaci-1-mld-zl-do-fotowoltaiki-liczy-sie-kolejnosc-zgloszen,349996_1_0_1.html
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101187/zasady-programu-moj-prad-znamy-wiecej-szczegolow tutaj w komentarzach pod artykułem są wywody o licznikach . Ale to jest chyba tylko gdybanie bo nie ma żadnych konkretów na papierze z tego programu kiełbasa wyborcza+
Jeśli druga dotacja odpada- to chyba wracam do wariantu Fronek 10kW + 9,9 kWp, a na wiosnę dołożę na gruncie 2-3 kWp.
I tak to mi się opyla - Fronek kosztuje ok 3kpln więcej od np Kaco , ale nowy 3 fazowy 3kW faliwnik to ok 5kpln.
Do tego jedne zabezpieczenia itp.
Przypomnę tylko , że Fronek m wejścia a 3 Mppt i obsłuży do 15 kWp- może obłożę dach szopki W-E tanimi panelami
Fronius ma 2 wejscia a nie 3! Można podłączyć do niego 15kwp ale po co jak będzie wycinał ws,ystko powyżej 10kw. Żeby nie stracić to można dać max 20% więcej paneli niż moc inwertera to tylko czasami w południe troszkę wytnie.
Kurrara-rzeczywiście , wej dc ma 3 ,
Ok -czyli pozostaje standard : 9 kW np Growatt lub 8,6 kW Kaco i 9.9kWp
Edytowane przez bobrow
Hej ,
napisałem do Ciebie na priv- proszę o info
Pzdro
Jak przyjdą na kontrol , to podłącze trochę panelików pod grzałkę cwu.
Jak przyjdą, to nie będziesz miał czasu na nic...
Poza tym produkcja prosumentów (oddawanie do sieci) jest analizowana - jak będą jakieś duże skoki to przyjdą...
Do mnie przyszli, bo "ma Pan zwiększoną produkcję/oddawanie do sieci..." a ja byłem dwa tygodnie na urlopie z rodziną poza domem...
Są przecież inwertery hybrydowe, które nie muszą mieć akumulatorów, żeby działać...
A jak to się ma do prosumenta tj chodzi o max moce falownika i paneli.
