ayo007 12.12.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Spokojnie, mnie Tauron wymienił licznik za 9 dni, moim kolegom też coś podobnie...gadałem z serwisantem co przyjechał i mówił, że nie czekają z wymianą...liczniki ISKRA..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 12.12.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Też znam ludzi, którym wymienili do dwóch tygodni, ale wiesz - święta, nowy rok. Może się przeciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 12.12.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Z tego co pamiętam to robi się to tak: Wchodzisz na stronę logowanie.tauron-dystrybucja.pl i się logujesz na dane do ebok tauron, następnie zaznaczasz 3 zgody i podajesz nr płatnika. Jak wszystko gra otrzmujesz komunikat w stylu ze dane z licznika zostaną przesłane po pobraniu. U mnie minało kilka/kilkanaście godzin. Dalej łączysz wszystkie serwisy i jak wejdziesz na ebok to na samej górze masz do wybrania serwis elicznik, ale mimo że jesteś zalogowany na ebok musisz pownownie zalogowac się na elicznik. U mnie dane na elicznmiku są z dnia poprzedniego. Jak serwis działa to aplikacja też działa na te same dane do logowania. No w końcu ktoś napisał konkretnie i z sensem. Dzięki meczesiu. Gdyby nie Twój post czekałbym do u... śmierci na tzw eboku. Najgorsze jest to że w wielu przypadkach "zwykli" zjadacze chleba są lepsi niż doradcy siedzący na info liniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.12.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Kolejny słoneczny dzionek choć widzę że to raczej wyjątek bo reszta kraju z zachmurzeniem.Z dachu leci 1,2kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 12.12.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 U mnie (okolice Krakowa) również pełne słońce aż miło i 1000W wpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.12.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 (edytowane) U mnie też słoneczne.Panele 305W skierowane na S +15st dają w tej chwili po ok 135W, panele E +20st po 120W Dwa panele w stringu S +15st są przysłoniete i oddają 48WAle razem 1,66kW leci Edytowane 12 Grudnia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.12.2019 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 (edytowane) 1370W / 12 paneli = 114W/panel Ale z zachodu już idą chmury gdzieś tam na horyzoncie je już widać zawsze coś tam się uklepie do południa. Druga instalacja 1,6kW pod lepszym kątem 690W / 6 = 115W/panel dokładnie to samo Edytowane 12 Grudnia 2019 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 12.12.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 u mnie dzisiaj już naładowało 1 kWh z 1kWp teraz leci ponad 1800 W. Czyli jak tak dalej pójdzie to z całej instalacji do końca dnia będzie wynik z wczoraj ok 9,1 kWh czyli 2,62 kWh z 1kWhp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.12.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 U mnie jeszcze góra godzina i będzie zachmurzenie. Więc o jakiś spektakularnych wynikach nie ma co mówić. Zresztą słońce tak nisko że dom sąsiada przysłania kawałek panela i zamiast produkcji jest strata.Wiadomo jak to jest zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.12.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 U mnie też słoneczne. Panele 305W skierowane na S +15st dają w tej chwili po ok 135W, panele E +20st po 120W Dwa panele w stringu S +15st są przysłoniete i oddają 48W Ale razem 1,66kW leci Piękne słońce w tym grudniu dzisiaj jest dopiero 12-tego, a u mnie już 60% prognozowanej miesięcznej produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 12.12.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 I przyjdzie deszcz, śnieg do końca miecha i "wpizdu" te wszystkie prognozy. U mnie dzisiaj max było 53% wydajności. PS. Such jest. Kiepsko wróży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 12.12.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Piękne słońce w tym grudniu dzisiaj jest dopiero 12-tego, a u mnie już 60% prognozowanej miesięcznej produkcji U mnie prognoza mówiła o 124kW w grudniu, a w tej chwili mam już 92kWh (czyli 74%) /M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 12.12.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 U mnie prognoza mówiła o 124kW w grudniu, a w tej chwili mam już 92kWh (czyli 74%) /M gratulacje , skąd wziąłeś te prognozy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.12.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 prgonozy można np. stądhttps://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMYlub w przybliżeniu, bazując na śedniej ze średniejhttps://www.salon24.pl/u/wnukowi/869443,wydajnosc-fotowoltaiki-w-cyklu-rocznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Ale się wstrzeliłeś w limit 3,68 kW ... Zrobi co do niej należy . Dużo słońca życzymy . U mnie grudzień tego roku lepszy niż zeszłego... do wczoraj miałem 59kWh , a w zeszłym roku cały grudzień wyszło 60 . Grudzień 2018r. -----105kWh Do dziś czyli do 12,12 2019r -----108kWh a zostało jeszcze 19dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 [ATTACH=CONFIG]438115[/ATTACH] Kolejny słoneczny dzionek choć widzę że to raczej wyjątek bo reszta kraju z zachmurzeniem.Z dachu leci 1,2kW Nie ważne ile leci tylko ILE spadło za cały dzień. U mnie dziś spadło 17kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mima1719516202 12.12.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Nie ważne ile leci tylko ILE spadło za cały dzień. U mnie dziś spadło 17kWh To ilość z 5,72kWp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 12.12.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Można jakieś słowo na temat zestawu 10 x Exe Solar A-HCUT330 i Fronius 3.0-3-S na gotowo za 15800zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.12.2019 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 to ilość z 5,72kwp? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.12.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Ja wiem ile spadło z 5kW pozostała część czyli 7,3kW niemierzalna. Weź tu 4 inwertery sprawdzaj... 7,2kWh z 5kW jak pisałem po 12:30 pełne zachmurzenie. Można jakieś słowo na temat zestawu 10 x Exe Solar A-HCUT330 i Fronius 3.0-3-S na gotowo za 15800zł? 15800 / 3,3kW = 4787PLN/kWp drogo mniej płaciłem 5 lat temu za podobną instalację teraz normalna cena to około 4000 PLN/kWp. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
