Inwerter chcę aby był lekko przewymiarowany, gdyż w przyszłości najprawdopodobniej będę rozbudowywał instalację. Co sądzicie o tych ofertach, są warte uwagi, czy szukać jeszcze czegoś innego?
Nie nie będziesz rozbudowywał instalacji bo:
1) będzie to cholernie drogie
2) nie znajdziesz już takich samych paneli
3) jak już robić to za jedną robotą robić bajzel a nie na 2 razy
A jeśli stać Cię płacić po 5400PLN/kWp to może lepiej wybrać ofertę za 3893PLN * 5,5kW = 21411 PLN a w przypadku 5400PLN * 3,85kW = 20790 PLN żadna różnica
  • Odpowiedzi 21,2k
Najbliżej mi do oferty 1 lub 3. Nie chcę teraz szaleć zbytnio. Która z tych dwóch opcji jeżeli chodzi o panele będą lepsze? Czy inwertery Sofara są porównywalne do Huaweia? Np. Sofar 4.4 ktl-x i Huawei SUN2000 4KTL-MO?
Ja mam Sofar 4.4 ktl-x jest OK i tańszy o modnych froniusów dla łosi:lol2: o 2 tys
Voymar i vr5 śliczne dzięki za odpowiedź. Powiedzcie jeszcze jeśli się orientujecie lub ktoś inny, czy w przypadku falownika Sofar 11ktlx jest istotna przy jego podłączeniu kolejność faz? W instrukcji nie mogę się tego doczytać...
Sofar i Huawei to nie ta sama półka cenowa i jakościowa.
Czyli mam rozumieć, że Huawei jest lepszy?
A co do tych paneli Saronic czy Risen?
Btw. róznica między tymi dwoma inwerterami to ok. 500zł w jednym ze sklepów internetowych.
Mnie wymienili w końcu licznik i już jestę prosumętę. ;) Dzisiaj zdążyło już wyprodukować całe 4,5kWh ;)
Nie szalej tak bardzo :) U mnie dziś jakieś 22kWh spadło i było trochę słońca ale jak to mówią tyłków nie urywa. A ten rok myślę że będzie chiński "JakoTako".
Ja bym brał Sofara.
Myślę, że mimo iż oba to chińczyki to po przeczytaniu opinii instalatorów i użytkowników Huawei zalicza się niby do półki wyższej.
Ja nie narzekam. Za free WiFi dongle, aplikacja po polsku do podglądu, brak wentylatora - chłodzenie konwekcyjne, brak wyświetlacza, no i zgrabny wygląd.
Piszę to tylko jako zwykły użytkownik Huawei 3.0kW.
Kwestia osobista czy się chce za to płacić sporo więcej.
Edytowane przez kedlaw0
Też chciałem zrobić 5-6kWp, z możliwością rozbudowy, finalnie zrobiłem od razu 10kW. Tobie też polecam zrobić docelową ilość i nie bój się falowników z dalekiego wschodu.
nie jest istotna
To może pojadę po bandzie i zapytam.
Czy można podłączyć inwerter 3 fazowy pod jedną fazę, czyli zewrzeć "fazy" inwertera do kupy. Czy będzie kupa dymu czy będzie działać. No bo przecież on nie ustala przesunięcia pomiędzy fazami tylko musi dostosować się do sieci.
Wiem, że pytanie dziwaczne no ale zawsze można zapytać.
Jednak 9kWh wyszło ostatecznie (z 4,5kWp), ale raz że ruszyło o 12, dwa, słońca było dzisiaj tyle co kot napłakał, trzy, ja mam tu niestety dwa stringi po 7 paneli, bo są dwa obleśne kominy akurat na połaci południowej. Ogólnie zły jestem, mogłem dać trójkąty na północnej, tak jak tutaj wczoraj właśnie zmontowałem szwagrowi świadka ślubnego:
No ale co się odwlecze to nie uciecze, zaraz będą montowane powietrzne pompy ciepła do grzania domu i pewnie trzeba będzie dołożyć. :>
nic się nie stanie, po prostu nie wystartuje
Ja rozbudowuję ;)
1) trochę taniej niż za pierwszym razem (1300 zł za 1 kWp taniej)
2) nie muszę mieć tych samych paneli, bo z drugiej strony dachu pies z kulawą nogą się nawet nie kręci, przy okazji będą sporo mocniejsze
3) bajzel ogranicza się tak naprawdę do jednej strony dachu i gąsiora
Ale racja, jak ktoś dokłada całą instalację (tj. włącznie z falownikiem) to faktycznie nie ma to sensu (finansowego).
Swoją drogą czytałam sobie ostatnio o koncepcji dachówek fotowoltaicznych. Słyszeliscie moze o tym rozwiazaniu?
O dachówkach słyszałem wiele dobrego w szczególności ich koszt w 2018r 21,85 dolarów za 0,1m2 (10cm2 za około 100 PLN) droższych dachówek i paneli PV próżno szukać :)
10 kWp kosztuje ok. 34.000 US czyli jakieś 135.000 PLN
21,85 USD za 0,1m2 to jest ok. 870 PLN/m2 czy przeliczając na jeden moduł 1,70m x 1,00m ok. 1.500 zł czyli nie aż tak źle. :)
Edytowane przez d7d
foto
0,1m2=10cm2 toż to szok:lol2:
Jaką moc osiągają takie dachówki? m2 standardowo modułu jest porównywalny z m2 dachówki? No i trzeba by się zastanowić czy warto szpecić dach różnymi pokryciami czy szpecić panelami... Hmmm
Ja rozbudowuję ;)
Hm. nie ma sensu finansowego? Zależy dla kogo. W sierpniu dobudowuję o 4,24kW z inwenterem za 7,5k
Ja rozbudowuję ;)
Ja po pół roku też powiększyłem inwentarz o jakieś 60%. W międzyczasie wymieniałem również falownik na mniejszy... Wszystko się może zdarzyć...
Większość z tych co założyli do 5kW powiększa. Tym bardziej, że załatwienie papierkologi nic nie kosztuje, licznika się nie wymienia, a rozliczenie jest takie jak dawniej.
