-voymar- 22.09.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Dwa lata nie myłem i nie wyglądają na takie co to by mycia potrzebowały Ale mam w planach eksperyment. Mam dwa stringi, równolegle jeden na drugim. Jak będą zauważalnie zakurzone po długim okresie bez deszczu, to umyje tylko dolny. Dostęp łatwiejszy bo z drabiny, nawet jakims delikatnym mopem przejade. I porównam dzienną producję względem brudnego przed myciem i po myciu. Wyeliminuje w ten sposób czynnik pogody i temperatury itd. To powinno dać w miarę wartościową informację ile to daje przy zauważalnym zabrudzeniu. Nie ma różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 22.09.2020 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Mam swoją studnię, pompę membranową (Białoruską) wąż ogrodowy jakie tu widzisz potencjalne koszty Mogę umyć panele w międzyczasie kiedy kręcę do sufitu płyty KG Myślisz, że być może twarda woda że studni nie spowoduje osadzenia kamienia lub innych mineralnych osadów na panelach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.09.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 W sensie chcesz przyjechać z wodą demineralizowaną i umyć moje panele - nie ma najmniejszego problemu drabiny brać nie musisz użyczę swojej.Dobrze że na Twoje panele nie padają kwaśne deszcze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acros 22.09.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Cześć wszystkim, Trochę tu poczytałem w temacie i czym więcej czytam tym mniej wiem Ale do rzeczy ,pomógł by ktoś może z doborem paneli ,falownika, osprzętu instalacyjnego na dach płaski Jak już wspomniałem instalacja będzie na dachu płaskim (dom to typowa kostka z lat 70) wymiary 9x9 m. 22 paneli LR4-72HPH 445M wyjdzie ok 9.7 można je kupić w cenie ok 700z.ł Teraz pytanie czy brać Inwerter SOFAR SOLAR 11 KTL-X czy Inwerter SOFAR SOLAR 8.8 KTL-X wystarczy ? Rozumiem, że lepiej rozbić to na 2 stringi. Osprzęt instalacyjny na dach płaski szukać jakiś markowy a może ktoś ma jakaś firmę do polecenia ? Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.09.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Mam swoją studnię, pompę membranową (Białoruską) wąż ogrodowy jakie tu widzisz potencjalne koszty Mogę umyć panele w międzyczasie kiedy kręcę do sufitu płyty KG Napisałem potencjalne. Ponieważ nie każdy ma studnię i używa np wody ogrodowej z wodociągów. Ja swoje wody nie lałbym po panelach Fe tyle że czystsze to były by przed myciem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 22.09.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Czy jest ktoś na forum co założył panele i żałuje lub uważa że nie ma sensu zakładać i tego nie robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter08 22.09.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Witam, Założyłem panele w marcu,i ostatnio dostałem rachunek z Taurona,gdzie jedna faktura to była ok 5 zł a kolejne dwie to prognozy na kwote ok 680 zł.Przez ostatnie 6 msc pobrałem z sieci ok 1100 kWh a oddałem ok 6000 kWh,na jakiej podstawie oni sobie takie prognozy wyciagaja?Ponadto w maju wyslalem dokumenty o zmianie rozliczania na 12 msc a oni wysylaja rachunek po 6 msc.Ze strony Taurona po kontakcie mailowym zero oddzewu...Ktos wie o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 22.09.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 marcin_u - widzę, że masz 100% kaloryfery, PC z buforem 300l - jak Ci się to sprawuje? ja mam trochę więcej metrów do ogrzania, planuję pompę 13kW Stiebel i też bufor 300l - również 100% kaloryfery. planuję 3 zamienić na klimakonwektory, żeby skorzystać z chłodzenia w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 22.09.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 W sensie chcesz przyjechać z wodą demineralizowaną i umyć moje panele - nie ma najmniejszego problemu drabiny brać nie musisz użyczę swojej. Dobrze że na Twoje panele nie padają kwaśne deszcze:) Nie zrozumiałeś mnie. Ja też mam swoją studnię, wiem jaka jest w niej zażelaziona i twarda woda. Dlatego też nie odważyłbym się użyć jej do mycia paneli że względu na to co może osadzić się na nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.09.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 (edytowane) dostałem rachunek z Taurona,gdzie jedna faktura to była ok 5 zł a kolejne dwie to prognozy na kwote ok 680 zł. Standard oni tak robią, dzwonisz i każesz zmienić prognozę na 5 PLN miesięcznie a na koniec roku zobowiązujesz się zapłacić całość. Będzie mowa że możesz dostać rachunek na 10000 PLN. Ale skoro wiesz że pobrałeś 1000 a wysłałeś 6000kWh jesteś już na dobrej drodze aby wiedzieć co jest grane. Olej temat płacąc 5 PLN miesięcznie na koniec roku dostaniesz rachunek około 70-100 PLN. Same opłaty stałe, no chyba że pogonisz z prądem i będziesz sąsiadom oddawał. EDIT: Nie zrozumiałeś mnie. Ja też mam swoją studnię, wiem jaka jest w niej zażelaziona i twarda woda. Dlatego też nie odważyłbym się użyć jej do mycia paneli że względu na to co może osadzić się na nich. Oczywiście że Cię zrozumiałem, czy uważasz że jednorazowe polanie paneli wodą ze studni stworzy jakieś osady? A ten deszcz/śnieg co spada z chmur to jest jakoś filtrowany zanim spadnie na panele? Srające ptaki omijają panele? Jedź sobie do Warszawy do centrum pooddychaj 1 dzień spalinami też będziesz miał osady na płucach, i zmarszczki na twarzy? Edytowane 22 Września 2020 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter08 22.09.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Dzieki za odpowiedz, Z tymi prognozami to jakis koszmar jest w Tauronie,przed sama umowa prosumencka w marcu miałem nadpłate 650 zł (wynikającą z ich fantazyjnych prognoz) ,potem zmienili mi umowe i na moim koncie znikneła kasa ,do dzis nikt w Tauronie nie moze mi odpowiedzieć gdzie sa moje pieniądze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.09.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Zobaczysz jak Ci pójdzie w negocjacjach z Tauron mój kumpel 3 lata temu przystał na 16 PLN/mc prognozy i do tej pory się kasy chyba nie doprosił. Więc nie chwal dnia przed telefonem do Taurona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.09.2020 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Cześć wszystkim, Trochę tu poczytałem w temacie i czym więcej czytam tym mniej wiem Ale do rzeczy ,pomógł by ktoś może z doborem paneli ,falownika, osprzętu instalacyjnego na dach płaski Jak już wspomniałem instalacja będzie na dachu płaskim (dom to typowa kostka z lat 70) wymiary 9x9 m. 22 paneli LR4-72HPH 445M wyjdzie ok 9.7 można je kupić w cenie ok 700z.ł Teraz pytanie czy brać Inwerter SOFAR SOLAR 11 KTL-X czy Inwerter SOFAR SOLAR 8.8 KTL-X wystarczy ? Rozumiem, że lepiej rozbić to na 2 stringi. Osprzęt instalacyjny na dach płaski szukać jakiś markowy a może ktoś ma jakaś firmę do polecenia ? Dzięki, Jak założysz falownik 11 to policzą ci taką moc PV i opust 70% zamiast 80% O mocy instalacji PV decyduje co jest większe. 1) jak w panelach masz np. 10,5kW to liczą z paneli moc 2) jak inwenter 11kW to z inwentera. Najlepiej nie przekraczać 10kW czy to w panelach czy w falowniku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acros 22.09.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Jak założysz falownik 11 to policzą ci taką moc PV i opust 70% zamiast 80% O mocy instalacji PV decyduje co jest większe. 1) jak w panelach masz np. 10,5kW to liczą z paneli moc 2) jak inwenter 11kW to z inwentera. Najlepiej nie przekraczać 10kW czy to w panelach czy w falowniku Dzięki za podpowiedz. Własnie tego się obwaliłem, że mogą policzyć to jako 11kW chociaż większość pisze, że liczy się moc paneli ale lepiej nie ryzykować Czyli muszę jakiś inny inwerter poszukać o mocy ok 10kW coś zbliżonego cenowo bo nie wiem czy warto przepłacać te parę tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omega_WS 23.09.2020 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Dzieki za odpowiedz, Z tymi prognozami to jakis koszmar jest w Tauronie,przed sama umowa prosumencka w marcu miałem nadpłate 650 zł (wynikającą z ich fantazyjnych prognoz) ,potem zmienili mi umowe i na moim koncie znikneła kasa ,do dzis nikt w Tauronie nie moze mi odpowiedzieć gdzie sa moje pieniądze.... Zmień sobie rozliczenie na jakiekolwiek inne i problem z prognozami zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.09.2020 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Dzieki za odpowiedz, Z tymi prognozami to jakis koszmar jest w Tauronie,przed sama umowa prosumencka w marcu miałem nadpłate 650 zł (wynikającą z ich fantazyjnych prognoz) ,potem zmienili mi umowe i na moim koncie znikneła kasa ,do dzis nikt w Tauronie nie moze mi odpowiedzieć gdzie sa moje pieniądze.... Przed przejściem na Prosumenta miałeś rozliczenie na innym subkoncie (przynajmniej tak to jest w Tauronie). Musisz się zwrócić do nich na piśmie (najlepiej oddanym osobiście) o zwrot nadpłaty na własne konto bankowe - wtedy zwrócą te 650 zł jeśli Twoje obliczenia są prawidłowe, lub pozostałość z tej kwoty, jeśli coś zostało do uzupełnienia z poprzedniego okresu gdy jeszcze nie byłeś Prosumentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.09.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Czy jest ktoś na forum co założył panele i żałuje lub uważa że nie ma sensu zakładać i tego nie robi ? masz gaz to i tak nic nie zrozumiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.09.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Podejrzewam że nakład pracy i potencjalnego kosztu wody będzie niewspółmierny dozyskuTeż tak w ciemno obstawiam. Woda mnie kosztuje poniżej 10PLN za m3, więc dla dobra ludzkości jestem w stanie takie koszty ponieść celem wykonania eksperymentu rozwiewającego wszelakie wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.09.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 I tak nie rozwiejesz ich na forum zaraz się znajdzie ktoś kto podważy Twoje wyniki bo umyłeś wodą taką a nie inną i zrobiłeś jeszcze gorzej itp. A jakbyś umył płynem do szyb to zyskał byś 12% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.09.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Czy jest ktoś na forum co założył panele i żałuje lub uważa że nie ma sensu zakładać i tego nie robi ? Tak jest. Ja nie zakładam bo mi się nie bardzo opłaca co nie znaczy że komuś może się bardzo opłacać a jeszcze inny może być niezle w plecy ale zaklada bo sasiad założył i 5tys dają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
