Dokładnie tak Adam wystarczy wiedzieć że w lato jak woda w rzekach ciepła elektrownia ma sprawność X, a my klepiemy prąd pełną parą. W zimę kiedy woda w rzekach jest zimna elektrownie wunglowe mają sprawność +50% X a my wtedy nasz prąd odbieramy. I statystycznie powinniśmy móc odebrać 100% tego co oddaliśmy ale po co? Prosument odda za darmo bo z rachunku zniknie mu zero na końcu.
  • Odpowiedzi 21,2k
Widzisz PGE i inne Taurony rozliczają jak chcesz co 2, 6, 12 miesięcy a Energa nie tylko co 2 miesiące i nie zmienisz tego. Tauron (chyba??) te swoje rozliczenia kalkuluje z jakiegoś wzoru. Niby wszędzie jest tak samo a okazuje się że wszędzie jest coś innego na rzeczy.
Pójdziesz do Energa powiesz że chcesz rozliczenie raz w roku i nie ma takiej opcji możesz tłumaczyć że inne irmy stosują rozliczanie roczne oni uważają inaczej.
Marcinbbb jestem prosumenten w Energa i mam rozliczenie co miesiac. Co miesiac przychodzi mi papierowa faktura do skrzynki.
A jak produkcje z podziałem na taryfy rozlicza ENERGA? Jeżeli do magazynu oddamy w "drogiej" 1000kwh, a w taniej 500kwh- natomiast zużyjemy z ZE 600kwh w "drogiej" i 700kwh w "taniej", to za tę róznicę w "taniej" trzeba będzie zapłacić, mimo że w magazynie zostanie jakaś ilośc kwh z oddania w "drogiej"?
Ja ma taryfę G11 w Energa i jestem rozliczany w strefie całodobowej. Czyli oddam do sieci 1000 kWh odbieram 800 niezależnie o której godzinie pobiorę a o której wprowadzę do sieci.
W G11 nie ma problemu z rozliczeniem bo niema energii drogiej/taniej
w g12w w pge też nie ma bo jest bilansowanie międzystrefowe. Z tego co wiem to jedynie tauron wpisuje co chce zamiast wskazań licznika reszta operatorów jest uczciwa
kol gawel, wcześniejsze wątpliwości dotyczyły energa, ale jak już poruszyłeś pge, to jak pge rozliczyłby przypadek kol. magdaseb "A jak produkcje z podziałem na taryfy rozlicza ENERGA? Jeżeli do magazynu oddamy w "drogiej" 1000kwh, a w taniej 500kwh- natomiast zużyjemy z ZE 600kwh w "drogiej" i 700kwh w "taniej", to za tę róznicę w "taniej" trzeba będzie zapłacić, mimo że w magazynie zostanie jakaś ilośc kwh z oddania w "drogiej"?
dopłaci za tanią a droga zostanie dalej w magazynie
Napisze jak było u mnie produkcja w magazynie po opuście w I 155kwh, w II - 0 kwh zużcie w I - 0 kwh, pobranie z sieci w II 1155 kwh, wyzerowano I strefę i zapłaciłem za 1000 kwh II i abonament 476 zł za 6 miesięcy czyli miesięcznie około 80 zł. Niby nic ale miałem margines w magazynie w drogiej taryfie w przypadku jeszcze bardziej pochmurnego IV kwartału (choć to już chyba gorzej być nie może) Przy g11 miałbym do zapłacenia 1000 kwh po 70 groszy zamiast 39 a to jest różnica.
Właśnie do tego dążę powiesz im że źle liczą to odeślą Cię do sądu abyś to im udowodnił, że źle liczą, nawet w 3 instancjach a nawet u prezydenta długopisa.
Więc nie warto do sądu. Jak na razie jedynym wyjściem przy rozliczeniu proporcjonalnym jest pełne pokrycie w produkcji EE w stosunku do zużycia.
Pozornie jest to bez sensu - wystarczy być w G11, bo tam nie ma proporcji, ale jeśli się zdarzy awaria PV w zimie to w G12 lub pochodnych mimo "kreatywnej księgowości" zapłaci się mnie niż w G11.
Mi się to zdarzyło na początku po odpaleniu PV. Przeciągneło się z wymianą licznika na 2-kierunkowy ponad 2 miesiące i ten 2-kierunkowy został założony dopiero na początku sierpnia. Uzysk na 31 grudnia był taki, że tylko w taryfie dziennej miałem swojej energii sporą nadwyżkę, a w nocnej za mamo ponad 550 kWh.
Te braki rozpisali w ten sposób proporcją, że musiałem zapłacić za dwieście kilkanaście kWh dziennej, a pozostałą część w nocnej. Niby to nie dużo więcej do zapłaty, ale jest nie w porządku.
Reklamowałem, oczywiście bez skutku.
UOKiK jedynie zasugerował, że mogę sprawę oddać do Sądu, ale podobnie jak TY "marnie to widzi".
Czyli tak na prawdę "nie ma klimatu" by zająć się tym z urzędu.
Sprawa była o tyle prosta, że anonimowy pracownik ZE przekazał mi informację, jak łatwo wykazać że mamy do czynienia z kreatywną księgowością.
To proste - wystarczy mieć 2 kolejne faktury. Wtedy po zsumowaniu wyników proporcji z tych faktur oraz z całego okresu obejmującego faktury łączny wynik rozliczenia metodą proporcjonalną jest inny w obu obliczeniach.
I istotnie jak to policzyłem po otrzymaniu drugiej faktury, okazało się, że różnice wynosiły kilkadziesiąt kWh. Wtedy mając "na tacy" dowody nieprawidłowości zgłosiłem do UOKiK, jednak nic nie zrobili. Już trzeci rok PV mi się bilansuje, więc nie warto "kopii kruszyć".
Kolega @bobrow ma rozliczenie co miesiąc i pewnie mógł by potwierdzić, że rozliczenie proporcjonalne jest kryminogenne, ale kiedyś stwierdził, że nie będzie kopał się z koniem.
Co mogę powiedzieć - w Tauronie też są ludzie uczciwi, którzy ryzykując utratę pracy mają odwagę powiadomić innych o kryminogennych praktykach stosowanych w firmie.
I ok.
pobranie z sieci w II zostało rozliczone z wysłaną w I i w przypadku takich przykładów to odstępstw nie widzę czy to tauron, energa, enea....
natomiast g11 do wątpliwości kol. magdaseb nic nie ma
a jeżeli chodzi o kol omaszGejtz to mając g11 to wszyscy sprzedawcy policzą tak samo, jedynie stawki mogą być różne
W Tauronie nie zobaczysz bo oni tak nie rozliczają i ten temat był już wałkowany kilka razy.
I ok.
Tu właśnie się mylisz - przeanalizuj co napisałem - post wyżej.
Dziwi mnie, że tak liczą, ale skoro Organy Państwa godzą się na to, więc tak musi być...
Konkrety, gdzie się mylę i co pomyliłam?
Przeczytaj ze zrozumieniem. Jest obszerne wyjaśnienie.
Nie musisz mi wierzyć, ale szereg osób też nie ma wątpliwości, przecież Oni liczą inaczej niż w innych OSD.
Edytowane przez vr5
Oni to masz na myśli Tauron?
Jeżeli tak to się zgadza, też mam od nich energię ale przykładu kol magdaseb do czego się odnosiłam to inaczej nie policzą, jeżeli jest inna możliwość to wskaż
Tak. Cytując Twoją wypowiedź "wytłuściłem" nazwę tej firmy, bo tylko o nią chodzi...
Uzupełniam - Twój post, który skomentowałem, był zaraz pod moim z wyjaśnieniem dot. rozliczeń w tej właśnie firmie.
Wierz mi - jestem daleki od jakichkolwiek "uszczypliwości"...
Edytowane przez vr5
Ja bym PGE w kwestii rozliczania energii z magazynu uczciwą nie nazwał a raczej złodziejską.
https://www.gkpge.pl/content/download/56901/file/148x210_ewp_instrukcja.pdf
Mam doświadczenia na świeżo z ostatniej faktury, wszystko zgodnie z umową i moimi pomiarami z falownikiem też gra, więc nic się na to nie poradzi.
Co w tej instrukcji jest nieprawdziwe i niezgodne z zasadami i prawem bo niestety ale się nie doszukałem.
Edytowane przez gawel
Wybacz, że się ośmieliłam
Odp. niegodna
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Avatar gawelZarejestrowany
Feb 2003
Skąd
Ruś ... no prawie:)
Posty
9.012
Skończ personalne jazdy bo sobie tego nie życzę.
Będziesz się kłócił z "Sympatykiem forum" zarejestrowanym 16.01.2021 który w tym czasie zdążył napisać 19 maili. to daje prawie 5 postów dziennie widać że....
nie zwróciłem na to uwagi bo dla mnie nie ma znaczenia FM to nie desa i wiek eksponatów nie wpływa na wartość merytoryczną wpisów. Z resztą miałem ochotę skasować wszystkie swoje posty i od nowa się zarejestrować.
BŁĄD-w pierwszej kolejności ( I tar) jak zostaje to rozliczą II tar doplata za 100kWh w II- bo brakło z magazynu.
1000kWh x 0.8 =800kWh w I tar i 500x0.8=400kWh w II
800 - 600 z ZE = +200kWh w magazynie 400 - 700 z ZE = (-300 ) Suma --dopłata za 100kWh w II tar.
TAK WŁAŚNIE ---jak napisałeś
przymierzam się do założenia fotowoltaiki w domu, tylko nurtuje ,mnie jedna kwestia:
Czy system opustów stosowanych obecnie jest jakoś gwarantowany dla osób które zakładają foto? jesli tak to do kiedy?
