Kriss7 29.01.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Potrzebuje rady odnośnie PV, bo tak czytam i czytam i nie wiem co o tym sądzić.Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła. -dach dwuspadowy 40 stopni od południowego wschodu-taryfa aktualna G13 -zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh -łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr. -zużycie według okienek: a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12% b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8% c) reszta doby 6288kWh - 80% -pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh -docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie Skoro mam zużycie na poziomie 8000kWh potrzebuje paneli o mocy łącznej 10kW zeby teoretycznie wyjsc na 0.Pytanie brzmi czy przy takiej ilości zużycia w taryfie nocnej i przez te 3h w dziennej to w ogóle ma sens ?Z drugiej strony mam budżet, żeby zrobić to bez kredytu, ceny pradu poszły u mnie o okolo 4gr do góry i zapewne będzie to trend rosnący.Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV? Z góry dzięki za odpowiedzi ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 29.01.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Potrzebuje rady odnośnie PV, bo tak czytam i czytam i nie wiem co o tym sądzić. Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła. -dach dwuspadowy 40 stopni od południowego wschodu -taryfa aktualna G13 -zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh -łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr. -zużycie według okienek: a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12% b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8% c) reszta doby 6288kWh - 80% -pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh -docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie Skoro mam zużycie na poziomie 8000kWh potrzebuje paneli o mocy łącznej 10kW zeby teoretycznie wyjsc na 0. Pytanie brzmi czy przy takiej ilości zużycia w taryfie nocnej i przez te 3h w dziennej to w ogóle ma sens ? Z drugiej strony mam budżet, żeby zrobić to bez kredytu, ceny pradu poszły u mnie o okolo 4gr do góry i zapewne będzie to trend rosnący. Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV? Z góry dzięki za odpowiedzi ;] Tak, podobno w G13 odpada fotovoltaika. Obecnie rocznie płacisz za energie ok 3tys. Na twoje zapotrzebowanie instalacja o mocy 10kw wystarczy spokojnie (przecież nie oddajesz całej produkcji do magazynu, a przy pompie ciepła będziesz miał autokonsumpcję ok 25-30%. Koszt takiej instalacji to 35-45tys, czas zwrotu 12-15 lat, Decyzja należy do ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.01.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Potrzebuje rady odnośnie PV, bo tak czytam i czytam i nie wiem co o tym sądzić. Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła. -dach dwuspadowy 40 stopni od południowego wschodu -taryfa aktualna G13 -zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh -łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr. -zużycie według okienek: a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12% b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8% c) reszta doby 6288kWh - 80% -pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh -docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie Skoro mam zużycie na poziomie 8000kWh potrzebuje paneli o mocy łącznej 10kW zeby teoretycznie wyjsc na 0. Pytanie brzmi czy przy takiej ilości zużycia w taryfie nocnej i przez te 3h w dziennej to w ogóle ma sens ? Z drugiej strony mam budżet, żeby zrobić to bez kredytu, ceny pradu poszły u mnie o okolo 4gr do góry i zapewne będzie to trend rosnący. Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV? Z góry dzięki za odpowiedzi ;] Zastanów się czy robić 10kW jak teoretycznie magazyn będzie niedługo tylko na 3 m-ce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 29.01.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Zastanów się czy robić 10kW jak teoretycznie magazyn będzie niedługo tylko na 3 m-ce. No właśnie to jest coś czego się obawiam. Latem gdzie największa produkcja pompa bierze max 100kWh na CWU. Czy ta zmiana już jest oficjalna czy to na razie tylko przypuszczenia i plotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.01.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 No właśnie to jest coś czego się obawiam. Latem gdzie największa produkcja pompa bierze max 100kWh na CWU. Czy ta zmiana już jest oficjalna czy to na razie tylko przypuszczenia i plotki? Latem coś tam jeszcze wyrwie klima, ale jak wejdzie magazyn 3 m-ce to przewymiarowana, czas zwrotu? Decyzja należy do ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.01.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jak "to" (magazyn w sieci) robią na Zachodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 ... sprawność elektrowni ejst niska ze wzgledu na chłodzenie turbin , rozprężanie pary. I tutaj to PV ratują tyłek. sprawność jest niska, bo jest niska średnia to okolice 40%, do tego jeszcze straty na przesyle... W 2011 r. całkowita strata w przesyle energii elektrycznej w Polsce wyniosła 10 774 GWh za sumę 2,1 mld zł i stanowiła 7,3 proc. ze 147 tys. GWh wprowadzonych do systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jak nie było to pracowały tak sam tyle że trzeba było w lecie prąd importować od czasu do czasu. To nie filozofia to fakty. Wystarczy od czasu do czasu przeczytać trochę informacji ostatnio ciągle importujemy, teraz jest zima i chwili gdy pisze posta ciągniemy 2,61 GW, zwykle dzień w dzień wspomaga nas około 1,5 GW. pv daje zero, wiatraki 6 GW MOCY, daje całe 162 MW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 I tutaj to PV ratują tyłek. tu jak raz się zgodzę, gdyby nie PV, co rok mielibyśmy powtórkę z 2015r, bo coraz więcej ludzi montuje klimy i grzałki do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 obecne telewizory są 80W, pomijam Rubin TV 700W moja plazma Panasa wciąga 350/400W i nie zezłomuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 moja plazma Panasa wciąga 350/400W i nie zezłomuję To klasyk już nie nie do kupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 ... więc mowa o zbyt dużym użyciem energii takim że elektrownie nie wyrabiają można sroki, ale między bajki włożyć. bajki powiadasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 bajki powiadasz co to za fajna strona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) To klasyk już nie nie do kupienia. kupiłem używkę w 2016r z przebiegiem 3339h. Nie produkowali ich już bodaj dwa lata, trochę się naszukałem... Gość miał jeszcze Pionka Kuro, ale chciał 9 koła za używkę. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 co to za fajna strona? https://www.pse.pl/dane-systemowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 https://www.pse.pl/dane-systemowe Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.01.2021 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 https://www.pse.pl/dane-systemowe dokładnie, ale jest więcej stron z ciekawymi danymi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7884990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 30.01.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 [quote name=Kriss7;8017879Czy to prawda' date=' że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV? Z góry dzięki za odpowiedzi ] Chyba nieprawda. Mam PV i właśnie przechodzę na G13. Przed złożeniem wniosku kilkakrotnie pytałem na infolinii i mówili, że można bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7885250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2021 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 można, też o to pytałem, tylko w przypadku G13+PV to się nie opłaca...zresztą opłacalność G13 nawet bez PV spadła w porównaniu z okresem rok i dwa lata temu....ja mam PV trochę dłużej niż ty, wiem dokladnie kiedy i jakiej produkcji mogę sie spodziewać i G13 to tylko u mnie kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7885638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 To klasyk już nie nie do kupienia. Panasonic TX-P50VT30E to też klasyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/904/#findComment-7885738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
