Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
To mały promil i mała moc.:lol2:
No, ale tutaj nie ma optymalizatora obsługującego 8paneli, dostępnego tylko dla falowników 1-f z systemem Compact
Tu jest normalny system 1opty - 2 moduły używany dla ścięcia kosztów w sytuacji,, kiedy zacienienia nie doskwierają zbytnio.
Ty w ogóle rozumiesz coś z tego, co linkujesz ?
Edytowane przez fotohobby
No to jaki dowód przedstawiłeś na swoje twierdzenie poniżej?
To się cofnij i przeczytaj, jeden M2640 na 8 paneli
No i właśnie - po dwa moduły na optymalizator.
Optymalizatorów kilkadziesiąt. To będzie działać
Jeszcze wczoraj twierdziliście, że jeden optymalizator na jeden moduł.
@animuss
Projektowałeś kiedyś instalację PV na systemie SolarEdge?
Gdyby nie HUAWEI to bym się na tym bujał.
Czyli 12 modułów i 6 optymalizatorów naliczyłeś.?
@animuss
Przeczytaj opracowanie "SolarEdge Poznaj zalety"
Czytałem, ale dla mnie znalazłem lepsze rozwiązanie.
Edytowane przez animuss
tylko dla 1-fazowego falownika Compact. I niewiele ponad 2.6 kW
Serio, gdzie ?
Przecież wyraźnie napisałem w poście 20377:
spokojnie możesz do jednego opty podłączyć dwa moduły. Nawet są opty, co mają tak przygotowane wejścia/wyjścia.
Natomiast, jak dobrze pamiętam, to wczoraj pisałeś :
Mi się wydaje że dla SE wystarczy jeden tracker mocy, MPP a reszta paneli może pracować połączona w string z tym modułem nawet bez optymizatorów.
O optymalizatorach Tigo wsólpracujących z falownikiem SE już nawet nie wspominam
Przypominam Ci, że żaden falownik SE nie ruszy z 6 opty i 12 modułami
A tym bardziej z dwoma opty i 12 modułami.
A pisałeś:
żeby falownik ruszył pewnie potrzeba kilka takich zestawów połączonych w string..
Np. sześć optymizatorów a 12 modułów..
Albo 2 optymalizatory i 12 modułów.
a to nieprawda.
Jak już tam cos rzeźbisz w Hyundaiu, to pozostań w Hyundaiu,
Bo rok temu nie wiedziałeś jak można podglądną produkcję energii dla danego modułu, a dziś chcesz zaprojektować instalacje SE na 12 modułów i 2 optymalizatory...
To właśnie zrobił boom na fotowoltaikę...
Serio, gdzie ?
Twoje bzdury, że do SE można podpiąć 2 optymalizatory
Kolega upierał się dłużej od ciebie.
A pisałeś:
Przypominam że rozmawialiśmy o stringu.
Biorąc pod uwagę to, że 8 modułów patrzy na wschód, a 6 na południe (ale jest zacieniane od listopada do marca) to nieźle, zawsze około 1MWh z kWp jest.
To 1-f, więc za bardzo rozbudować (oficjalnie :) ) się nie da
No dzis to Tauron oficjalnie tych 4,27 kWp na jednej fazie by niezaakceptował.
Możesz cos napisać wiecej o tym jednofazowym falowniku?
Jak z napięciem w sieci nie wyrzucało? Może przepinałeś na inna fazę?
Jeżeli rozbudowa, to dostawiłbyś następny ....?:rolleyes:
Jeśli chodzi o SolarEdge, to powoli dojrzewam do podłączenia licznika S0 pod falownik, żeby w apce ładnie wyglądał schemacik ;)
Ale przy okazji spytam, może ktoś wie: czy można licznik z modbusem RS-485 podłączyć pod dwa urządzenia, które będą sobie ściągać dane? Czy to się wykopyrtnie?
Na chłopski rozum podłączenie w taki sposób licznika z wyjściem impulsowym S0 jest skazane na porażkę (ale może się mylę?), ale już przy RS-485 teoretycznie to może się udać. Ktoś, coś? Dla siebie pytam. W ostateczności rozważam kupno licznika z RS-485 i wyjściem S0 i wykorzystanie do jednego urządzenia modbusa, a do drugiego S0.
System SE przy nasłonecznieniu ruszy z jednym optymalizatorem i np. ośmioma modułami.
Wystarczy jeden optymalizator na jeden string.
Czyli jeden optymalizator rusza z 4 modułami od wschodu, potem działa od zachodu z 4 modułami ten sam optymalizator.
Przyznaję, masz rację, jest taki system który pozwala na takie podłączenie. :)
Zamknięty system działający tylko i wyłącznie w określonym zestawieniu:
4-8 modułów:
SE1000M + M2640- max. DC 1350W, AC 1000VA
SE1500M + M2640- max. DC 2025W, AC 1500VA
SE2000M + M2640- max. DC 2640W, AC 2000VA
i w określonych ustawieniach względem stron świata, u ułożeniu pionowym lub poziomym
oraz
3 moduły
SE1000M + P370T - max. DC 1350W, AC 1000VA
Jednak jest to teoretyczna możliwość bo ww. system nie ma deklaracji zgodności :)
Ale rację, przynajmniej częściowo i w temacie SE1000M - SE1500M - SE2000M, miałeś !
Mam nadzieję, że nie montujesz ww. systemu SolarEdge.
Teraz już tak, ale wtedy Tauron brał moc falownika.
U mnie sieć stabilna, nawet w słoneczny dzień, w południe max co widziałem to 236V, mimo tego, że w bliskim sąsiedztwie jeszcze cztery instalacje działają.
Na fazie z falownikiem mam reku, pralkę, zmywarkę i częściowo indukcję, żeby zmaksymalizować autokonsumpcję.
Na dzień dzisiejszy kupiłbym 3-fazowy, krótkołańcuchowy falownik SE, ale wtedy ich nie było i wg symulacji w SD na 3-fazowym miałbym 5% mniejszy uzysk.
A tu jeszcze ciekawostka o SE.
od 5 minuty padło pytanie czy wystartuje falownik bez opty.
Nie, Huawei da lepszy uzysk w mojej sytuacji.
Falownik SE ma w dodatku jeszcze gorszą sprawność.
Na razie ogrzewam gazem i taka produkcja mi wystarcza. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Nie czekaj, dokręć jeszcze do 10kWp ostatnia szansa.
Może, być może, spali się... :)
Czyli bez falownik SE optymalizatorów nie może pracować.
O ile system Huawei ma wyższą sprawność niż system SE?
Sumując problem optymalizacji: albo system SE albo Huawei albo SMA + Tigo.
Na przykładzie:
SE5K: sprawność max 98%, europejska ważona 97,3% (na moje oko to wygląda, jakby uwzględniała optymalizatory, ale pewności nie mam)
SUN2000-5KTL-M1: sprawność max 98,4, europejska ważona 97,5% ("goły" falownik, bez optymalizatorów)
Jeśli chodzi o optymalizatory Huawei, to mamy max 99,5% oraz 99% europejska ważona.
SE optymalizatory max 99,5, europejska 98,8.
Czyli w teorii SE5K z 5000 DC robi 4875 W AC. Piszę "w teorii", bo w praktyce robi 4900 W.
Goły Huawei w teorii z 5000 DC robi 4920 W AC, z optymalizatorami 4895 W.
Czyli teoretyczna różnica SE vs goły Huawei jest spora, bo 45W, ale już przy optymalizatorach spada do 20W. Co do praktycznych różnic nie mam danych dot. Huawei, więc nie mam do czego porównać. Zakładam, że praktycznie Huawei też ma nieco większą produkcję, więc wychodzi na jedno. Przeliczenie tego na roczne straty pozostawiam dla chętnych.
Jak dla mnie straty SE vs Huawei są pomijalne. A skoro Huawei dorównuje cenowo do SE, to lepiej skupić się na kwestiach okołogwarancyjnych albo przewidywaniem, która firma będzie dłużej na rynku. USA boi się chińczyków, więc może to jest trop ;)
Edytowane przez mitch
