Mam prośbę o poradę i informacje.
Muszę stosunkowo szybko podjąć decyzję.
Mam możliwość kupna w dobrej cenie optymalizatorów Tigo ale tego starszego typu o oznaczeniu TS4-R-O.
Chciałem te urządzenia zamontować dla paneli, które są rano zacieniane od komina.
Nominalna moc wejściowa DC to 375W.
Powinny działać.
  • Odpowiedzi 21,2k
Przecież po to są diody bocznikujące w panelach aby zacieniony nie był kulą u nogi.
Z tego co wyczytałem zacienienie jednego panela wpływa na obniżenie mocy całego stringa. Optymalizator ponoć działa jak bypass powodując, że zacieniony panel w ogóle nie wpływa niekorzystnie na przepływ mocy z pozostałych paneli. Jeśli tak faktycznie jest to w tym upatruję sensu montażu tych optymalizatorów. Po prostu godz 9:30 mam "wąskie gardło". Żyć bez optymalizatorów się da ale jeśli można poprawić wynik w dobrej cenie to może warto spróbować. Trochę nie chce mi się zdejmować paneli jeśli to by miało niewiele pomóc.
Edytowane przez Dolce1313
Powinny działać.
Dzięki. A jakie jest Twoje zdanie na temat tych optymalizatorów? Czy faktycznie one zapobiegają obniżeniu przepływu mocy z całego stringu na skutek zacienienia jednego czy kilku paneli? Czy w takiej sytuacji jak u mnie warto je zastosować?
Dostałam taka ofertę na fotowoltaike, proszę o informacje czy to dobry zestaw:
Falownik: SolarEdge SE6K
Moduły fotowoltaiczne: JA Solar JAM60S21/365MR o mocy 365Wp. 17szt
Skrzynka przyłączeniowa AC hermetyczna ogranicznikiem przepiec AC typu 1+2 AC DEHN TNS 255, klasa I
Oczywiście okablowanie i montaż, cena ok. 32 tys.
Moc instalacji 6.21.
Moje zużycie roczne 4400kW.
Według mnie to są takie standardowe elementy ale raczej na plus. Dehn robi dobre zabezpieczenia ale oprócz ograniczników przepięć na wyjściu ac to na pewno dadzą Ci jeszcze na dc. Panele JA Solar są obecnie popularne, chyba ich cena jest nieco korzystniejsza w stosunku do konkurencji. Grodno tym handluje i gdy ostatnio pytałem o cenę to wyszło najkorzystniej. Zakładam, że jakościowo nie odstają od tego typu konkurencji z Chin, która w większości króluje na naszych dachach i przydomowych stelażach. Z polskich paneli zdaje się jedynie firma Bruk-bet prowadzi produkcję ale nie wiem jak wychodzą cenowo. Być może warto to sprawdzić.
Jeśli chodzi o falownik to koledzy się wypowiedzą. To dobra firma ale nie wiem czy akurat ten model jest w Twoim przypadku będzie najsensowniejszy. Pod względem mocy tak natomiast falowniki SE są przystosowane tylko do pracy ze swoimi optymalizatorami. Być może masz zacienienie i stąd decyzja o montażu akurat tego falownika. Nie napisałaś nic czy instalacja będzie zacieniana.
Jeśli zużywasz rocznie 4400kWh to dobrana moc, zakładając fakt konieczności podzielenia się 20% zyskiem z ZE, jest odpowiednia. Zakładam, że nie masz zacienienia lub jest ono stosunkowo mało problematyczne (np poranny cień od komina). Ewentualna nadwyżka jest zawsze na plus bo masz zabezpieczenie w przypadku gorszej pogody/mniejszej produkcji a jeśli będziesz miała nadprodukcję to możesz sobie ją zawsze spożytkować np na cwu bazującą na grzałce elektrycznej albo na jesień dogrzać pokój grzejnikiem elektrycznym. Czajnik elektryczny czy dodatkowa zamrażarka to też są fajne sprawy.
Wycena nie jest niska, wychodzi ok 5000zł za 1kWp. Jednak dzisiaj takie ceny to pewnie standard.
Zakładając Twój obecny pobór energii oraz cenę za kWh w wysokości 0,7zł, rachunek za prąd wyniósłby 3080zł.
Tyle zaoszczędzisz minus opłaty stałe za licznik dwukierunkowy. Nie wiem ile to dokładnie wynosi ale zdaje się ok 300zł rocznie. Czyli realnie, na obecną chwilę, zaoszczędzasz ok 2800zł.
Jeśli otrzymasz zwrot podatku (nie wiem czy to jeszcze będzie możliwe w przyszłym roku ale chyba tak) to załóżmy, że z urzędu skarbowego odzyskujesz, strzelam 3000zł. Dodatkowo, jeśli załapiesz się na mój prąd 4.0 to dodatkowo dostaniesz zwrot 3000zł.
Instalacja zwróci ci się przy w/w założeniach w ciągu 9 lat.
Mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie Dolce1313 na post20534 z autopsji zauważyłem wczoraj jak "wstała" rano moja instalacja SE na opty. To na najbardziej nasłonecznionym panelu po jakimś czasie pokazywało produkcję od początku dnia 350Wh a na najmniej nasłonecznionym panelu (cień komina, niskie słońce, długie cienie) pokazywał 250Wh czyli różnica jest. Taki panel bo powodował w niektórych warunkach moc instalacji na 2/3 gwizdka a to dużo. Apropo wczorajszego dnia u mnie też rekord 23,8 kWh instalacja 5,28 południe. Edytowane przez TomaszGejtz
Literowka
@ Dolce1313; dziękuje za odpowiedz, w domu mam delikatne zacienienie z uwagi na budowę/układ dachu, głównie zależne od pory dnia. Większa cześć dnia brak zacienienia. Optymalizatory również będą firmy solaredge. Wykonawca wyrobi się na starych zasadach.
Interesowała mnie informacja czy to nie za duża moc, inni dostawcy proponują moc rzędu 5.2-5.6kW. Jednakże nie deklarują terminu wg starych zasad.
Wczoraj dostałam tez druga ofertę:
Typ modułu PV JINKO JKM455M-60HL4-V 455 Wp
Liczba modułów PV 12 szt.
Moc 1 modułu PV 455 Wp
Wielkość instalacji PV* 5.460 kWp
Zajmowana powierzchnia 25.9 m2
Typ inwerterów 3x APsystems QS1 Boosted
Łączna moc inwerterów (Continous Output Power) 3.60 kW
Łączna moc inwerterów (Peak Output Power) 4,20 kW
Cena 33500 zł brutto n@ starych zasadach
Jak sądzicie który system wyglada sensowniej?
Mikrofalowniki APsystems to produkt niszowy. Cena też odstrasza jak na parametry. Omijałbym to z daleka.
Co do mocy - lepiej wziąć trochę większą instalację, niż na styk. Widziałem dużo sytuacji, gdzie po montażu instalacji okazywało się, ze jednak jest za mała. Co do ceny - 5 kpln za 1 kWh to dość wysoka cena (choć nie wyższa niż instalacje ogólnopolskich firm na tańszym sprzęcie). Ale rozumiem, że z racji na to, że zostało tylko 1,5 miesiąca ciężko znaleźć coś lepszego.
A tak na marginesie zainwestowałbym w jakiś miernik i sprawdził, jakie masz napięcia na fazach (i czy zbytnio nie odbiegają od siebie). Dziś i jutro zapowiadają się słoneczne dni, jeśli w południe będą napięcia powyżej 250V, to w lecie mogą być problemy z produkcją.
Wszystko się zgadza, z tym że problemy nie będą w lato a już dziś(praktycznie na południu Polski mam w tym momencie swój maks).
W lato to akurat mniej zrobi(u siebie notowałem w najcieplejsze dni sprawność obniżoną o 20%).
W zasadzie nie ma już o czym pisać bo kupno panela najtańszego po 900 zł sztuka to raczej dla masochistów chyba , ja odpuściłem na dobre bo sensu w tym nie widzę wielkiego , spadną ceny o połowę to się założy nie spadną to się nie założy .
https://allegrolokalnie.pl/oferta/panele-fotowoltaiczne-340w-dah-solar-mono-fv
900 złotych najtańszy panel, no ciekawe.
Ale jak ktoś jest negatywnie nastawiony, to szuka na allegro po najdroższych aby się utwierdzić w słuszności myśli przewodniej.
Dwa.
Zajazd cen o połowę. Czym niby miało by to być podyktowane?.
O połowę to w najbliższych latach mogą wzrosnąć ceny energii, tak bym bardziej obstawiał.
Edytowane przez Pitrekkk
Ciekawe, jeśli taki problem wystąpi, jak sobie z nim radzić ?
@mitch, podejrzewam ze cena instalacji spadnie po 01.04.2022, wydaje mi się ze chyba jednak lepiej teraz robić w cenie około 5.000 złotych za 1kW?
Pisać do zakładu energetycznego o obniżenie napięć(lekko nie będzie, ale próbować warto).
Multimetr i do dzieła(a jak nie ma, to do sąsiada co posiada panele na dachu/ziemi, i niech poda jakie ma wartości na poszczególnych fazach).
Co do samej mocy to jak Mitch.
Lepiej ciut większą, bo zapotrzebowanie na prąd w gospodarstwach domowych wzrasta z każdym rokiem i będzie to wartości odwrotnie proporcjonalna do mocny jaką uzyska się z paneli wraz z ich starzeniem.
Też bym nie kombinował z mikrofalownikami, a szedł w SE(to jakbym miał do wyboru jedną z dwóch instalacji), choć przy braku zacienień i ograniczonych funduszach nie wybrałbym nic z powyższego.
Jak sądzicie który system wygląda sensowniej?
Oba sensowne, zależy wszystko od warunków jakie tam masz, w jednej instalacji masz przewymiarowany falownik, a w drugiej większą możliwość "wtłoczenia prądu" do sieci.
Ja dziś czekając na nadal wymianę licznika i mając piękna pogodę lubelszczyzna(gmina jabłoń),temperatura +5stopni o 13:35 (słońce max wysoko z lekkim "zamgleniem" z cieniutkich rozmytych obłoczków)odpaliłem na szybki test mocy uzyskiwanej z 3,95kW(p), panele pod kątem 35stopni na ekierkach skierowane w azymut ok 189(lekko na zachód od południa). Wynik to moc uzyskiwana 87% nominalnej czyli 3440W z 3950W w panelach. Napięcia w sieci dochodzą na jednej fazie podczas testowej pracy do 250V, a tuż obok(na dodatek ten sam słup) czeka na odpalenie nowa instalacja z 40paneli skieowana na zachód ze spadkiem 15stopni około...już widzę cuda jak słońce będzie wyżej i walke z PGE...
Ja dziś czekając nadal na wymianę licznika i mając piękna pogodę lubelszczyzna(gmina jabłoń),temperatura +5stopni o 13:35 (słońce max wysoko z lekkim "zamgleniem" z cieniutkich rozmytych obłoczków)odpaliłem na szybki test mocy uzyskiwanej z 3,95kW(p), panele pod kątem 35stopni na ekierkach skierowane w azymut ok 189(lekko na zachód od południa). Wynik to moc uzyskiwana 87% nominalnej czyli 3440W z 3950W w panelach. Napięcia w sieci dochodzą na jednej fazie podczas testowej pracy do 250V, a tuż obok(na dodatek ten sam słup) czeka na odpalenie nowa instalacja z 40paneli skieowana na zachód ze spadkiem 15stopni około...już widzę cuda jak słońce będzie wyżej i walke z PGE...
Ja dziś czekając nadal na wymianę licznika i mając piękna pogodę: lubelszczyzna(gmina jabłoń),temperatura +5stopni o 12:35 (słońce max wysoko z lekkim "zamgleniem" z cieniutkich rozmytych obłoczków)odpaliłem na szybki test mocy uzyskiwanej z 3,95kW(p), panele pod kątem 35stopni na ekierkach skierowane w azymut ok 189(lekko na zachód od południa). Wynik to moc uzyskiwana 91% nominalnej czyli 3600W z 3950W w panelach. Napięcia w sieci dochodzą na jednej fazie podczas testowej pracy do 250V, a tuż obok(na dodatek ten sam słup) czeka na odpalenie nowa instalacja z 40paneli skierowana na zachód ze spadkiem 15stopni około...już widzę cuda jak słońce będzie wyżej i walke z PGE...
EDYCJA: zmiana podanej mocy uzyskanej z 3440W/3950W(panele) na 3600W/3950W(panele) oraz współczynnika moc/moc zainstalowna z 87% na 91%-niestety aplikacja FoxESS clound z falownika T4 z opóźnieniem wykazała aktualne parametry produkcji.
Edytowane przez Dariusz1983
Dariuszu, proszę się na zapas tak nie denerwować, bo aż "jąkanie" się włączyło z tych emocji :D
U mnie podobnie. Od zeszłego roku przybyło parę instalacji, na jednej fazie widziałem juz 252.
Mi bardziej chodzi o wyłączenia instalacji. Im większa moc, tym większy problem.
Doraźnie można włączać odbiorniki z dużym poborem. Ale jedyna szansa to interwencja techników z ZE. Tyle, że z tym często są problemy, bo ZE najpierw zakłada rejestrator na tydzień, a potem nagle się może okazać, że napięcia w nocy są ok, a tylko w dzień lecą w kosmos. W skrajnie niekorzystnym scenariuszu ZE w ogóle nie zareaguje. Dlatego ważne jest, żeby sprawdzić jaki jest stan sieci przed montażem PV, bo po montażu to już za późno.
Spadnie, nie spadnie, na dwoje babka wróżyła. Może spadnie, ale nie jakoś drastycznie. Szklana kula się zepsuła :D
Czy robić czy nie - to musisz sobie odpowiedzieć sama na te pytanie. Ja jestem nieobiektywny :cool:
A z czym byś kombinował ? Inny falownik czy inny panel?
Oferent nr 1 proponuje ewentualnie inny falownik np. Huawei Sun2000-6KTL-M1
Oraz panel JaSolar Jam60S20/380MR o mocy 380Wp 17 szt.
Łączna moc 6.46 kWp.
Cena 29.000 zł brutto.
Ja chciałam panele tzw.full black.
P.S. Dziękuje za poprzednie odpowiedzi.
Masz racje. Trzeba podjąć jakieś ryzyko. Myśle ze finalnie zamontuje panele, chce tylko trafnie dobrać urządzenia :stirthepot:
Edytowane przez Ewa_G
