Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
A porównaj sobie tan sam panel w obu wersjach..
Porównałem Q.Cells
Q.PEAK DUO ML-G9 385W z
Q.PEAK DUO BLK ML-G9 385W
Mają te same moce STC i NMOT, te same efektywności >20,3%, te same temperaturowe współczynniki prądu, mocy i napięcia.
Model BLK - o ile wyższą będą miały temperaturę w czasie pracy niż zwykłe ?
Musisz spojrzeć na te karty w całości a nie skupiać się wybiórczo.
To nie jest ten sam panel.
Pewnie że nie jest ten sam panel.
Panel w wersji FULL BLACK nigdy nie będzie panelem w wersji nie FULL BLACK.
Masz jakiś przykład paneli które są te same i jedne są w wersji "nie full black" a drugie w wersji "full black" ?
Na co mam zwrócić szczególną uwagę "w całości" w kartach katalogowych by właściwie je porównać?
Podaj konkrety !!
Poszukaj na tych kartach najmocniejszych paneli z całego typoszeregu i je porównaj.
Żeby skompensować słabszą wydajność paneli ful black wynikającą z ich budowy., montuje się ogniwa trochę wyższej klasy ale i tak mają 5W w plecy.
Jak ktoś nie ma ograniczeń na dachu to tego nie zauważy, kupi trochę większe o tej samej mocy, sprawności itd..
Dodam, że da się wyprodukować, tej samej mocy, w tym samym rozmiarze, ale cena jeszcze bardziej zaboli.
Edytowane przez animuss
Jest typoszereg BALCK i FULL BLACK.
I porównałem najmocniejsze w tych typoszergach.
Mają takie same wymiary i tatka sama moc. Minimalnie różnią sie napięciem i prądem.
Moc STC dla klienta jest ta sama.
W czym więc jest problem dla klienta? Płaci trochę więcej za FULL BLACK ale efektywnie dostają taką sama moc.
No nie do końca tak, czarne zajmują większą powierzchnię na dachu są mniej efektywne.
Q.PEAK DUO ML-G9 370-390W
Q.PEAK DUO BLK ML-G9 365-385W
Jak zechcesz ful black 390W to już są szersze albo dłuższe.
Szukałem jak upchnąć 10kWp na dachu i na czarniawych tak wyszło, tracę 24panele x 5W
Jak dodasz do tego jeszcze straty, w pierwszym roku działania instalacji, na przewodach, falowniku, itd..
Ale to dotyczy tylko najmocniejszych modułów w typoszeregu.
Nie wszyscy muszą "upychać" na dachu 10kWp, tylko spokojnie im się tyle mieści.
Wiec takie ogólne pisanie:
A czemu wybieracie panele czarniawe, full black, przecież powodują niepotrzebne straty.
Jest trochę bez sensu, bo jednak w większości przypadków da się zrobić dokładnie taką samą instalację (różniącą się tylko dopłatą do BLK)
Edytowane przez fotohobby
Mam do Was pytanie. Rozważam montaż paneli na elewacji budynku.
Mam w tym temacie kilka pytań:
1) Czy jeśli budynek jest docieplony styropianem to można panele po prostu zamontować na stelażu w odległości załóżmy 5cm od takiej elewacji czy też warto na elewację nałożyć jakąś dodatkową warstwę izolacji "przeciwpożarowej"? Jeśli tak to jaki materiał mógłby być użyty w takim celu? Nie jestem pewny czy nie ma nawet takiego zalecenia.
2) Jakie panele należy stosować na taki montaż pionowy? Czy to mogą być "zwykłe" panele, takie jak montuje się na dach?
3) Jeśli ktoś ma doświadczenia z tego typu montażem i mógłby podesłać link do systemu stelaża, który montuje się na dachu to będę wdzięczny.
4) O czym jeszcze warto wiedzieć w przypadku tego typu montażu (chodzi mi o sprawy związane z mocowaniem konstrukcji, odpowiednimi uchwytami itp).
Edytowane przez Dolce1313
Właśnie nie, wszystkie panele ful black mają zaniżoną moc o 5W w całym typoszeregu.
370,375,380,385,390W
365,370,375,380,385W black
Da się zrobić nawet mniejszą instalację z paneli jeszcze większej sprawności np. LG, ale fakt jest faktem.
Właśnie o tym piszę. Brak TYLKO najmocniejszej wersji. Na tych modułach zrobisz w FullBlack każdą instalację, za wyjątkiem 390W
chcesz np 20x380W ?
Proszę bardzo - masz wybór, zwykłe lub FB, różnica tylko w cenie.
chcesz np 20x380W ?
Ale to są inne panele, FullBlack-ki są o 5W słabsze, ze względu na znormalizowanie wyrobów pod względem wymiarów, producent to ukrył, tego nie widać, dopiero jak się bardziej zagłębić w temat można to zauważyć.
W przypadku Q.Cells tak jest - full black ma o 5 Wp niższą moc wg STC.
Ale czy z tego wynika że FULL BLACH 385Wp wyprodukuje mniej energii niż zwykły moduł 385Wp ?
O tym jest mowa w tej dyskusji...
PS Wymiary tych modułów są dokładnie takie same.
Tak, to są inne moduły - jedne są zwykłe a drugie są full black.
Edytowane przez d7d
Ja to zauważyłem przy dopasowywaniu paneli z firmy Jinko Solar więc to jest pewnie tak wszędzie.
Ale czy z tego wynika że FULL BLACH 385Wp wyprodukuje mniej energii niż zwykły moduł 385Wp ?.
Trudno powiedzieć jakie są różnice, na pewno są, większość informacji piszą firmy związane z fotowoltaiką więc mogą być mało rzetelne.
Ja się bardziej skupiłem na ograniczeniach przestrzeni, czyli na sprawności paneli do zajmowanej powierzchni, tu gra dużą rolę cena, opłacalność inwestycji.
OK.
Te dwa typoszeregi Q.Cells jednak mają te same wymiary..
To powinno być zastanawiające, ta sama rama a moc się zmienia, nawet porównując jeden obojętnie jaki typoszereg.
Nasuwa się pytanko, czy w tych słabszych jest więcej pustych przestrzeni, a te z największą mocą w typoszeregu już mają wypełnione do maksimum i trzeba zwiększyć powierzchnię zabudowy.
I jeszcze jedna kwestia wypelnienia-upakowania ich w ramie, jak ciaśniej to grzeją się bardziej, logicznie tak powinno być.
Teraz, dobierając ful bleck-a by "dogonił" mocą zwykły panel, trzeba "przeskoczyć" o jedną pozycję w typoszeregu, czyli jeden od drugiego troszkę gęściej upchany.
Jakie znów inne panele, czym różni się ten 360w FullBlack od "zwykłego" 360W?
Jest droższy - fakt. Ale,Ty piszesz, o jakiś "stratach" i ja się chcę dowiedzieć, jakie to straty.
