animuss 27.01.2022 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Nie montujemy Longi i nie przyglądałem się różnicom. W oficjalnym kanale dystrybucji aktualnie dostępne są tylko HPH (nawet Longi na swojej stronie pokazuje tylko HPH). Jak się interesowałem wyborem-doborem paneli, na Elektrodzie ktoś pisał, że to te same panele, a gdzieś indziej czytałem że mają pogrubioną ramkę, może to jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.01.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Teraz może o tych plastrach, z których, z pewnej ilości, zbudowany jest każdy panel FV. Plastry są połączone ze sobą busbar-ami, cieniutkimi drucikami z metalu, których zadaniem jest przewodzenie prądu. Ułożenie plastrów akurat mnie interesuje, zwłaszcza przy zmianie polaryzacji panelu pion/poziom. Gdy plastry leżą tak to nie widzę problemu. Ale często wygląda to inaczej. I teraz patrząc na ten dolny obrazek, rodzi się pytanie, czy zmiana polaryzacji kilku paneli w jednym stringu nie zmniejszy uzysku, zmienia się przecież kąt ich ułożenia na dachu, co ciekawe na wierzchu całego panelu tego nie widać, trzeba znać jego budowę. Przy montażu poziomym też może być odwrócony panel i wtedy jeszcze bardziej zmienia się kąt padania promieni słonecznych w stosunku do innych paneli, tego monter nie zauważy gołym okiem montując pod tym samym kątem oba panele. Edytowane 27 Stycznia 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.01.2022 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Pytanie teoretyczne: Jaki są minusy zbyt dużego falownika? Czy lepie założyć jeden duży czy 2 małe falowniki? Czy max moc falownika montowanego nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.01.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Pytanie teoretyczne: Jaki są minusy zbyt dużego falownika? Czy max moc falownika montowanego nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej? To nie jest takie aż proste. Falownik wieszaj jaki chcesz, czym większy tym większa strata, o 10-15% mniejszy przeważnie wyciska najwięcej energii z paneli. Jak panele na gruncie bifacial to wtedy większy. Do mocy przyłączeniowej liczy się moc nominalna modułów PV (wyrażona w [Wp] https://www.ure.gov.pl/download/9/8012/Informacjanr442016.pdf Czy lepie założyć jeden duży czy 2 małe falowniki? Tu jest trudniej zależy w jakim kierunku podążasz. Edytowane 27 Stycznia 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2022 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 W każdych warunkach? Bo przecież o tym tutaj piszemy. PS. Nie było mowy o STC/NOCT. Badałeś sprawność lub moc w jakiś warunkach testowych które potrafisz dokładnie zdefiniować i dać powtarzalne wyniki? Może badałeś "w każdych warunkach bo o tym tutaj piszemy" ? Wątpię. Siedzisz w tych tematach to może Ty wiesz czym różni się budowa zwykłego modułu od modułu FULL BLACK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 27.01.2022 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Badałeś sprawność lub moc w jakiś warunkach testowych które potrafisz dokładnie zdefiniować i dać powtarzalne wyniki? Może badałeś "w każdych warunkach bo o tym tutaj piszemy" ? Wątpię. Pytasz choć już padła wcześniej odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 27.01.2022 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Tak i czekam, żeby ktoś mi wreszcie napisał, ile na nich tracę. 0,5% Choć to artykuł a nie poparta wyliczeniami praca naukowa to mamy jakiś punkt zaczepienia All-black modules have a more aesthetically pleasing look but lose the benefit of reflection and light trapping, resulting in a lower photocurrent — up to 3% less than a white-backsheet module. Three percent less current means about 0.5% lower absolute efficiency. żródło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2022 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 (edytowane) 0,5% Choć to artykuł a nie poparta wyliczeniami praca naukowa to mamy jakiś punkt zaczepienia żródło Tak, to jest tylko opinia nie poparta badaniami. Strata roczna wynosi 0,5% czy chwilowa strata w warunkach pełnego nasłonecznienia i dodatkowego nagrzania modułu FULL BLACK? Jeżeli roczna to np. z instalacji 600kWp FULL BLACK wyprodukuje 30 kWh rocznie mniej. Jeżeli chwilowa to pewnie 5 kWh rocznie mniej Edytowane 27 Stycznia 2022 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpel 28.01.2022 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Żadna konstruktywna wypowiedź nie jest denerwująca. Ja też tak miałem. Też byłem cały czas zalogowany. Jednak gdy Murator zaczął stosować "cloud" wszytko się u mnie wyłączyło. Teraz gdy chcę się normalnie zalogować z FireFoxa, forum dziękuje mi za zalogowanie i po przekierowaniu na forum okazuje się że nie jestem zalogowany. Jedyna metoda to otwieranie okna "private browsing" i wtedy logowanie się udaje. Wybieranie opcji "keep me logged in" nie działa w "private browsing". Okno RODO otwiera mi się przed każdym logowaniem. Czy sugerujesz kasowanie ciasteczek forum muratora przed każdym logowaniem? Przecież one się natychmiast znowu zapiszą po zalogowaniu. To chyba nie jest tematem rozmowy? Załóżcie sobie nowy temat w innym dziale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.01.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 To chyba nie jest tematem rozmowy? Załóżcie sobie nowy temat w innym dziale Posty zaśmiecające ten wątek przeniosłem do oddzielnego tematu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376023-Logowanie-na-forum-a-ciasteczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.01.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.01.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Trzeba było od razu wywalić do śmieci. Taki macie (Redakcja forum) stosunek do tego problemu. Kultura nakazuje nie śmiecić. W wszyscy tu daliście się ponieść emocjom. Zacytowany przeze mnie komentarz najlepiej pokazuje, co myślą o Waszych dyskusjach normalni użytkownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Kultura nakazuje nie śmiecić. W wszyscy tu daliście się ponieść emocjom. Zacytowany przeze mnie komentarz najlepiej pokazuje, co myślą o Waszych dyskusjach normalni użytkownicy. Chciałem chłopakowi pomóc, ale posypuję głowę popiołem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.01.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Twoje odpowiedzi - mimo iż nie w temacie wątku - były rzeczowe (m.in. z ich powodu zdecydowałem się na wydzielenie wątku a nie całkowitą kasację). Pozostałych kolegów trochę za mocno poniosło. Ps. Te ostatnie kilka postów także stąd zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.01.2022 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Szukam paneli w dobrej cenie. Chcę kupić coś w "okolicach" 400Wp, lepiej więcej niż mniej.Będę wdzięczny za ewentualne linki do sklepów/sprzedawców. Ze względu na koszt przesyłki najlepiej byłoby mi kupić na terenie podkarpacia, gdzie mogę sam odebrać. Ostatnio kupowałem w firmie Grudnik, mają oddział w Rzeszowie. Może jednak da się znaleźć jakąś tańszą a sensowną ofertę. Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Twoje odpowiedzi - mimo iż nie w temacie wątku - były rzeczowe (m.in. z ich powodu zdecydowałem się na wydzielenie wątku a nie całkowitą kasację). Pozostałych kolegów trochę za mocno poniosło. Ps. Te ostatnie kilka postów także stąd zniknie. Ok, może komuś się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 @Dolce1313Nie podałeś jaka cena jest dobra Koszt przesyłki to np. 350 zł za 20 paneli czyli 17,50 zł za sztukę.To chyba nie powala kosztowo instalacji PV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2022 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 (edytowane) @Dolce1313 Nie podałeś jaka cena jest dobra Koszt przesyłki to np. 350 zł za 20 paneli czyli 17,50 zł za sztukę. To chyba nie powala kosztowo instalacji PV?. Zastanawiam się nad założeniem 8 paneli o mocy ok 450Wp. 3,6kWp Male instalacje wychodzą drogo za 1 kWp. https://allegro.pl/oferta/zestaw-fotowoltaika-3-6kw-1f-panele-falownik-11695524255 Ten prawie kompletny. https://www.olx.pl/d/oferta/zestaw-fotowoltaiczny-pv-mono-1f-3-6-kw-dach-skosny-CID628-IDKqyal.html#b4b54ea596 Edytowane 28 Stycznia 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.01.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Potrzebuję jedynie 8 paneli. Jeśli cena z przesyłką będzie dobra to mogę kupić i w gdańsku. Problem w tym, że tak naprawdę nie będę mógł sprawdzić ich stanu dopóki się nie rozpakuje paczki i nie przetestuje każdego z osobna. Nie chodzi mi tutaj jedynie o jakieś typowo widoczne uszkodzenia mechaniczne bo te można pobieżnie ocenić przy kurierze. Dlatego wolałbym kupić na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Widoczne uszkodzenia można wyłapać ale "testowanie" ?Co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
