Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
@animuss
Ło matko, ale rzeźbisz.
To sprawdź sobie jaką moc mają te opty SE.
I oczywiście - spokojnie możesz do jednego opty podłączyć dwa moduły. Nawet są opty, co mają tak przygotowane wejścia/wyjścia.
Ale Ty piszesz o podłączeniu całego stringu do jednego opty:
A tutaj:
nie rozumiesz tego co czytasz. W SolarDesignerze nie znajdziesz optymalizatorów Tigo, Huawei, czy innych do sprawdzenia, tylko RÓŻNE optymalizatory mocy produkowane przez SE.
Więc reasumując- w SE nie podepniesz stringu do JEDNEGO optymalizatora, w SE nie zastosujesz innych optymalizatorów, niż produkcji SE.
Masz wkleiłem rysunek podłączenia dwóch paneli FV a są i z czterema, w co drugim można założyć Tigo i skierować panel pod innym kątem.
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie upieraj się. Nie masz racji.
System SolarEdge, w dużym skróci, składa się z falownika który nie jest "pełnosprawnym" falownikiem i wymaga do pracy "dodatkowych" części które są montowane bezpośrednio pod modułami i nazywają się optymalizatorami.
Moduł bez optymalizatora nie będzie dawał prądu do falownika SolarEdge.
Każdy moduł słoneczny (zwany również panelem słonecznym) na Twoim dachu jest podłączony do optymalizatora mocy SolarEdge, który przekształca go w inteligentny moduł.
Współpracując z naszymi wysokowydajnymi falownikami, zbierają one maksymalną możliwą ilość energii, niezależnie od zacienienia, zabrudzenia i innych czynników, aby zapewnić Twojemu domowi więcej energii elektrycznej przez cały okres eksploatacji systemu.
https://www.solaredge.com/pl/homeowner-new
Mam, przeczytaj co napisałem to SE pilnuje żeby niczego od konkurencji nie użyć ale da się.
Jeszcze raz - system SolarEdge wymaga zastosowania do każdego modułu optymalizatora SolarEdge.
Są optymalizatory SolarEdge obsługujące jednocześnie dwa moduły fotowoltaiczne.
To są np. modele P650, P701 i P730.
Do SolarEdge nie można podpiąć innego optymalizatora niż określony dla danego modelu falownika.
Nie można też stosować optymalizatorów innych firm lub modułów bez optymalizatorów..
Są też inne uwarunkowania - minimalna i maksymalna liczba optymalizatorów różna dla różnych modeli falowników i modeli optymalizatorów.
Edytowane przez d7d
Rok, albo dwa lata temu pytałeś mnie, jak to możliwe,, że mogę podejrzeć z jaką mocą pracuje każdy moduł i ile,wyprodukował energii.
Wyjaśniłem co to SE - ok każdy kiedyś zaczyna zdobywać wiedzę.
Ale to, co po tym czasie piszesz to woła o pomstwę do nieba..
Ja mam tylko nadzieje, ze Ty nie montujesz instalacji PV.
I mam dla Ciebie taką radę.
SE ma bardzo uczynny i pomocny oddział w Polsce.
Może napisz do nich maila z pomysłami typu:
Mi się wydaje że dla SE wystarczy jeden tracker mocy, MPP a reszta paneli może pracować połączona w string z tym modułem nawet bez optymizatorów
A oni ci jasno i wyraźnie napiszą co może stać się z tak zbudowanym systemem i co na pewno stanie się gwarancją...
Pokaż mi choć jeden tak zbudowany system :)
@animuss może to cię przekonana:
Optymalizatory TIGO mogą współpracować niemal ze wszystkimi falownikami innych producentów (z wyjątkiem SolarEdge i niektórych Huawei
https://pradzadarmo.com/optymalizatory-mocy/
Tigo works with virtually every MPPT-based inverter and battery charge controller, allowing the customer the freedom to choose whatever inverter they like
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/203065038-What-are-the-Fundamental-Differences-Between-Tigo-and-SolarEdge-Optimizers-
Edytowane przez fotohobby
Ale jest też taka informacja
Dlaczego warto wybrać Tigo?
- Poprawia wydajność fotowoltaiki przy zacienieniu, zabrudzeniu, skomplikowanym dachu
- Zapewnia monitoring na poziomie modułu
- Zapewnia odłączenie wysokiego napięcia (Rapid Shutdown) zgodnie z NEC 2104 & 2017
- Współpracuje z dowolnym falownikiem i regulatorem ładowania
- 25 lat gwarancji
- Zainstalowany na 7 kontynentach w instalacjach od 2kW do 7MW
- Siedziba firmy mieści się w dolinie krzemowej w Kalifornii
https://www.emiter.net.pl/fotowoltaika/producent-tigo.html
:D
Do jednego zwykłego optymizatora można podpiąć 2 moduły wystarczy, że .łączna moc modułów nie przekracza znamionowej mocy wejściowej DC optymalizatora.
Ale co co znaczy "wpiąć optymalizację" ? Jaką optymalizację ?
Optymalizacją jest optymalizator SE pracujący z dwoma modułami, żeby zejść z kosztów.
Ma to sens, kiedy obydyqa moduły sa w tym samym czasie i w ten sam sposób zacieniane,
Wada - jak jeden straci na sprawności, to na układzie nie będzie tego widać, optymalizator uśredni wynik, otrzymany z dwóch modułów (a żaden nie będzie pracował w optymalnym punkcie MPPT)
Falownik SolarEdge nie wystartuje z jednym optymalizatorem z podpiętymi dwoma modułami.
Już nie przesadzaj. Są przecież optymalizatory do szeregowego, lub równoległego podłączania modułów...
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-pl.pdf
To już kombinowanie tu chodzi o optymalizatory które mają tylko 4 kable a nie sześć czy osiem, jak M2640
To minimalna długość łańcucha nie ma znaczenia?
W tej tabeli widzę: "minimalna długość łańcucha" - liczba optymalizatorów - np. 14
Wg mnie @animuss twierdzi że jeden optymalizator z dwoma modułami wystarczy do pracy falownika SE.
