fotohobby 01.02.2022 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Optymalizacja bez polaczenia radiowego z SE, którą posiada Tigo. A po co połączenie radiowe w SE ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.02.2022 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Wg mnie @animuss twierdzi że jeden optymalizator z dwoma modułami wystarczy do pracy falownika SE. Do tego jeszcze nie doszliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2022 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 A po co połączenie radiowe w SE ?? Dla SE nieczytelne z Tigo, dlatego sama optymalizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.02.2022 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Po co znowu mieszasz Tigo z SE.To ze sobą nie współpracuję z żadnej konfiguracji.SE tylko z SE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2022 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 (edytowane) Wg mnie @animuss twierdzi że jeden optymalizator z dwoma modułami wystarczy do pracy falownika SE. Jeden na dwa moduły, ale żeby falownik ruszył pewnie potrzeba kilka takich zestawów połączonych w string.. Np. sześć optymizatorów a 12 modułów.. Albo 2 optymalizatory i 12 modułów. Edytowane 1 Lutego 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2022 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Po co znowu mieszasz Tigo z SE. To ze sobą nie współpracuję z żadnej konfiguracji. SE tylko z SE. Tigo współpracuje z modułem a opty.SE z SE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 02.02.2022 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Mam pytanie. Czy można przenieść bycie prosumentem na inną lokalizację? Przykładowo robię teraz na mieszkaniu bieda instalację do końca marca by zostać prosumentem. Za jakiś czas buduję dom. Czy mogę "przenieść" tą instalację do nowej lokalizacji, żeby tam być prosumentem. Czy prosument jest przypisany do adresu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) Jeden na dwa moduły, ale żeby falownik ruszył pewnie potrzeba kilka takich zestawów połączonych w string.. Np. sześć optymizatorów a 12 modułów.. Albo 2 optymalizatory i 12 modułów. Ale proszę Cię... jeden optymalizator i 6 modułów ? I tylko dwa w instalacji? Podlinkowałem Ci dokument PDF z optymalizatorami SE, na jego końcu masz wymaganą minimalną i maksymalną ilość modułów w stringu. Zapoznaj się z tym, bo szkoda, żeby użytkownik z takim stażem pisał takie głupoty... Edytowane 2 Lutego 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Dla SE nieczytelne z Tigo, dlatego sama optymalizacja. Tak, nieczytelne, bo system nie ruszy. Przyswój to w końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 02.02.2022 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Pany a używany falownik może być zastosowany w instalacji aby tauron nie miał obiekcji ? mam do kupienia w dobrej cenie 1 roczny falownik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 02.02.2022 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Jeden czy więcej modułów pod jeden optymalizator SE ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2022 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Pany a używany falownik może być zastosowany w instalacji aby tauron nie miał obiekcji ? mam do kupienia w dobrej cenie 1 roczny falownik . Jeśli ma ważny certytikat, to OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 02.02.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Jeśli ma ważny certytikat, to OK ... lub potwierdzenie przystąpienia producenta do procedury certyfikacyjnej zgodności z kodeksem NC RfG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2022 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Ale proszę Cię... jeden optymalizator i 6 modułów ? I tylko dwa w instalacji? Podlinkowałem Ci dokument PDF z optymalizatorami SE, na jego końcu masz wymaganą minimalną i maksymalną ilość modułów w stringu. Zapoznaj się z tym, bo szkoda, żeby użytkownik z takim stażem pisał takie głupoty... Weź poczytaj a dopiero pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2022 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) Tak, nieczytelne, bo system nie ruszy. Przyswój to w końcu. System SE przy nasłonecznieniu ruszy z jednym optymalizatorem i np. ośmioma modułami. Wystarczy jeden optymalizator na jeden string. W przypadku ośmiu modułów system może być używany z czterema modułami zwróconymi w jednym kierunku i czterema modułami zwróconymi w drugim kierunku. W tym przypadku, aby zmaksymalizować wydajność, należy użyć dwóch wejść dla jednego kierunku i dwóch dla drugiego. Czyli jeden optymalizator rusza z 4 modułami od wschodu, potem działa od zachodu z 4 modułami ten sam optymalizator. Edytowane 2 Lutego 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) A coś bardziej merytorycznie? Jak ma działać falownik SE z podpiętymi 2 , czy nawet 6 optymalizatorami ? Przecież nawet optymalizatorów M1600 musi być minimum 8 w łańcuchu System przy nasłonecznieniu ruszy z jednym optymalizatorem i np. ośmioma modułami. Wystarczy jeden optymalizator na jeden string. Wiesz, który falownik ruszy? Jednofazowy Compact Nie wiem, po co się tu udzielasz- chcesz komuś zaszkodzić ? Edytowane 2 Lutego 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Mam pytanie. Czy można przenieść bycie prosumentem na inną lokalizację? Przykładowo robię teraz na mieszkaniu bieda instalację do końca marca by zostać prosumentem. Za jakiś czas buduję dom. Czy mogę "przenieść" tą instalację do nowej lokalizacji, żeby tam być prosumentem. Czy prosument jest przypisany do adresu? Jak chałupy nie skończyłeś to postaw instalację na gruncie tej działki przy płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Wiesz, który falownik ruszy? Jednofazowy Compact Czyli miękniesz pomału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2022 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Czyli miękniesz pomału. Nie, nie mięknę, bo ten rodzaj instalacji to mały promil i mała moc. Po drugie, nadal widzę Twoje bzdury, że do SE można podpiąć 2 optymalizatory po 6 modułów każdy, albo 6 opty po 2 moduły każdy. Daj mi przykład takiej konfiguracji. Jaki falownik, jakie optymalizatory, jakie moduły I Ty jeszcze masz czelność pisać "poczytaj, dopiero pisz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2022 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) bo ten rodzaj instalacji to mały promil i mała moc. Czyli twierdzisz że jednak da się z SE. Edytowane 2 Lutego 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
