Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Biorąc pod uwagę to, że 8 modułów patrzy na wschód, a 6 na południe (ale jest zacieniane od listopada do marca) to nieźle, zawsze około 1MWh z kWp jest.
To 1-f, więc za bardzo rozbudować (oficjalnie :) ) się nie da
No dzis to Tauron oficjalnie tych 4,27 kWp na jednej fazie by niezaakceptował.
Możesz cos napisać wiecej o tym jednofazowym falowniku?
Jak z napięciem w sieci nie wyrzucało? Może przepinałeś na inna fazę?
Jeżeli rozbudowa, to dostawiłbyś następny ....?:rolleyes:
  • Odpowiedzi 21,2k
Jeśli chodzi o SolarEdge, to powoli dojrzewam do podłączenia licznika S0 pod falownik, żeby w apce ładnie wyglądał schemacik ;)
Ale przy okazji spytam, może ktoś wie: czy można licznik z modbusem RS-485 podłączyć pod dwa urządzenia, które będą sobie ściągać dane? Czy to się wykopyrtnie?
Na chłopski rozum podłączenie w taki sposób licznika z wyjściem impulsowym S0 jest skazane na porażkę (ale może się mylę?), ale już przy RS-485 teoretycznie to może się udać. Ktoś, coś? Dla siebie pytam. W ostateczności rozważam kupno licznika z RS-485 i wyjściem S0 i wykorzystanie do jednego urządzenia modbusa, a do drugiego S0.
System SE przy nasłonecznieniu ruszy z jednym optymalizatorem i np. ośmioma modułami.
Wystarczy jeden optymalizator na jeden string.
Czyli jeden optymalizator rusza z 4 modułami od wschodu, potem działa od zachodu z 4 modułami ten sam optymalizator.
Przyznaję, masz rację, jest taki system który pozwala na takie podłączenie. :)
Zamknięty system działający tylko i wyłącznie w określonym zestawieniu:
4-8 modułów:
SE1000M + M2640- max. DC 1350W, AC 1000VA
SE1500M + M2640- max. DC 2025W, AC 1500VA
SE2000M + M2640- max. DC 2640W, AC 2000VA
i w określonych ustawieniach względem stron świata, u ułożeniu pionowym lub poziomym
oraz
3 moduły
SE1000M + P370T - max. DC 1350W, AC 1000VA
Jednak jest to teoretyczna możliwość bo ww. system nie ma deklaracji zgodności :)
Ale rację, przynajmniej częściowo i w temacie SE1000M - SE1500M - SE2000M, miałeś !
Mam nadzieję, że nie montujesz ww. systemu SolarEdge.
Teraz już tak, ale wtedy Tauron brał moc falownika.
U mnie sieć stabilna, nawet w słoneczny dzień, w południe max co widziałem to 236V, mimo tego, że w bliskim sąsiedztwie jeszcze cztery instalacje działają.
Na fazie z falownikiem mam reku, pralkę, zmywarkę i częściowo indukcję, żeby zmaksymalizować autokonsumpcję.
Na dzień dzisiejszy kupiłbym 3-fazowy, krótkołańcuchowy falownik SE, ale wtedy ich nie było i wg symulacji w SD na 3-fazowym miałbym 5% mniejszy uzysk.
A tu jeszcze ciekawostka o SE.
od 5 minuty padło pytanie czy wystartuje falownik bez opty.
Nie, Huawei da lepszy uzysk w mojej sytuacji.
Falownik SE ma w dodatku jeszcze gorszą sprawność.
Na razie ogrzewam gazem i taka produkcja mi wystarcza. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Nie czekaj, dokręć jeszcze do 10kWp ostatnia szansa.
Edytowane przez animuss
Może, być może, spali się... :)
Czyli bez falownik SE optymalizatorów nie może pracować.
O ile system Huawei ma wyższą sprawność niż system SE?
Sumując problem optymalizacji: albo system SE albo Huawei albo SMA + Tigo.
Na przykładzie:
SE5K: sprawność max 98%, europejska ważona 97,3% (na moje oko to wygląda, jakby uwzględniała optymalizatory, ale pewności nie mam)
SUN2000-5KTL-M1: sprawność max 98,4, europejska ważona 97,5% ("goły" falownik, bez optymalizatorów)
Jeśli chodzi o optymalizatory Huawei, to mamy max 99,5% oraz 99% europejska ważona.
SE optymalizatory max 99,5, europejska 98,8.
Czyli w teorii SE5K z 5000 DC robi 4875 W AC. Piszę "w teorii", bo w praktyce robi 4900 W.
Goły Huawei w teorii z 5000 DC robi 4920 W AC, z optymalizatorami 4895 W.
Czyli teoretyczna różnica SE vs goły Huawei jest spora, bo 45W, ale już przy optymalizatorach spada do 20W. Co do praktycznych różnic nie mam danych dot. Huawei, więc nie mam do czego porównać. Zakładam, że praktycznie Huawei też ma nieco większą produkcję, więc wychodzi na jedno. Przeliczenie tego na roczne straty pozostawiam dla chętnych.
Jak dla mnie straty SE vs Huawei są pomijalne. A skoro Huawei dorównuje cenowo do SE, to lepiej skupić się na kwestiach okołogwarancyjnych albo przewidywaniem, która firma będzie dłużej na rynku. USA boi się chińczyków, więc może to jest trop ;)
Edytowane przez mitch
Po co, skoro nie potrzebuję?
Poza tym, czy rozbudowa instalacji powoduje utratę przywilejów prosumenta ?
Tutaj trudno powiedzieć, bo jeśli zmieniasz tylko ilości paneli do 10kw to nic się nie powinno dziać. Ale jeśli przekroczysz 10kw to wtedy już takie jasne nie jest i zależeć może od dobrej woli ZE. Może ale nie musi. Taki mały burdelik jak zawsze.
wg Ministrstwa Klimatu, nie:
Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł [4].
Niby tak, ale nie do końca. Zmiana progu nie ma nic do wyjścia z obecnego systemu. Żeby z niego wyjść, musiałbyś oficjalnie (składając odpowiednie papiery do ZE) zlikwidować instalację albo pisemnie wyrazić wolę przejścia na nowy system - w którymśtam punkcie ustawy jest zapis o tym. Nie ma innej drogi wyjścia z obecnego systemu rozliczeń.
moc 10 kw nie ma znaczenia. Miesiąc temu rozbudowywałem moje PV z 3,92 o 2,25 i trzeba to zgłosić , podpisałem aneks dot mocy paneli i przewidywanej produkcji. Za niezgłoszenie zmiany warunków technicznych co jest złamaniem umowy jest nagroda 1000 złotych.
Czyli zwiększenie mocy obecnie działającej instalacji w przyszłości, gdy już wejdą nowe przepisy (czyli po 01.04.2022r) nie będzie się wiązało ze zmianą obecnej, korzystniejszej umowy prosumenckiej.
Rozważałem rozbudować obecnie swoją instalację ale po namyśle stwierdziłem, że sobie odpuszczam. Na moją decyzję wpłynął głównie fakt, że jedynym miejscem, gdzie mógłbym ulokować panele jest elewacja budynku. Niestety i tam mam niezbyt wiele "słonecznego" miejsca. Tylko na 6 paneli. Napięcie byłoby na granicy funkcjonowania MPPT falownika i to przy mocniejszych panelach (450Wp). Do tego dochodzą duże koszty zakupu paneli (teraz jest szajba) oraz mniejsza produkcja przy kącie 90st. To by się zwróciło ale jakoś straciłem chęć do walki o te 2kWp więcej bo robota nie byłaby łatwa ponieważ panele musiałbym zamocować na wysokości od 5-8m.
Tak cień wędruje po elewacji pomiędzy godz 9:45 a 14:00 na przełomie stycznia i lutego:
https://zapodaj.net/b3fcc11f77b58.jpg.html
https://zapodaj.net/c8f69fe79735b.jpg.html
https://zapodaj.net/9a58b00e320c3.jpg.html
https://zapodaj.net/7a4c429e8d63f.jpg.html
W późniejszym okresie wiosenno-letnim byłoby lepiej ale montaż paneli tak wysoko i mniejszy uzysk... A do tego to nie byłaby specjalna ozdoba elewacji.
Sam nie wiem.
Edytowane przez Dolce1313
jak już ktoś jest prosumentem to praw nie straci mimo rozbudowy
i nie ma znaczenia czy z 1kWp zrobi się 49,999kWp, bo prawo nabyte do bycia prosumentem będzie zachowane. Oczywiśćie czas 15lat liczy się od chwili przyłączenia pierwotnej instalacji.
To spójrz na to z mojej perspektywy, oczywiście na twoją instalację, twój okres
15 lat "tyka' i nie ma znaczenia "dla nIch" czy masz 2kWp czy 15kWp.
Wskaż mi jakiś biznes który jest teraz bardziej dochodowy, ceny energii cały czas idą w górę.
Marnujesz swoją kasę.
Jaką kasę marnuję, skoro instalacja pokrywa mi 90% mojego zapotrzebowania na prąd ?
I dlaczego mam rozbudowywać instalację JUŻ TERAZ, w momencie w którym dziki popyt związany ze zmianą systemu rozliczeń wyniósł ceny do góry ?
Edytowane przez fotohobby
