Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
...Teraz myślimy nad budową bardzo drogich elektrowni atomowych. Kto jeśli nie ty czy ja za nie zapłaci? To będzie budowane z naszych pieniędzy, dlaczego więc nie mamy dostać tych pieniędzy do reki, żeby samemu sobie zadbać o prąd?
Tego tak po prostu nie można rozdrobnić na małe mikroinstalacje.
Jak rozdrobnią to jak kolesie maja się obłowić? Przy jednej dużej inwestycji jaką będzie budowa atomu można wyprać sporo kasy i jeszcze więcej kolesi się obłowi na jak najbardziej kopertowych przetargach na wykonawców i podwykonawców.
  • Odpowiedzi 21,2k
Zęby bolą od czytania tych "żali"...
Daliście się naciąć cwaniakom montującym nieopłacalną, drogą i nieefektywną technologię licząc, powiedzmy sobie szczerze, że naciągnięcie miliony mieszkających w blokowiskach na zrzutę na wasze nikomu niepotrzebne błyszczące cacka na dachu. Teraz "zły Kaczor, buuu, zły, buuu"
1. to jakiś nonsens i aberracja, żeby produkować prąd w domu i oddawać do sieci wtedy gdy jest nadwyżka mocy i odbierać go w nocy. Najlepiej w stosunku 1:1. Kto za to miałby zapłacić, sąsiad z bloku...
2. jeżeli zwrot inwestycji ma wynieść 12 lat to dziękuję postoję, postęp technologiczny jest tak szybki, że za 5 lat zostaniecie jak ten Maklakiewicz z angielskim...
3. nie bredźcie o środowisku, bo wyprodukowanie panelu w Chinach też obciąża środowisko
Żeby nie było, sam mieszkam w domu jednorodzinnym, przymierzam się do jedynej opłacalnej moim zdaniem instalacji fv to jest kilka paneli, grzałka do c.w.u. całość powinno zamknąć się w 5-6k i zwracać się po ok 5 latach.
Nie dałem się naciąć cwaniakom montującym, bo montaż robię samodzielnie. Podobnie jak samodzielnie zrobiłem obliczenia pod ustawę i taryfy FIT.
1. Do niedawna branża energetyczna płakała, że ma za małą moc i za małe możliwości przesyłu. Jest to spowodowane tym że coraz popularniejsze są klimatyzatory. Najgorszym okresem było dla nich lato podczas dużego nasłonecznienia. Dokładnie wtedy fotowoltaika ma największą produkcję i może odciążyć elektrownie oraz linie przesyłowe..
2. Zwrot miał być 5 do 7 lat nie licząc mojej pracy. Była podpisana przez prezydenta ustawa, która podczas vacatio legis, tydzień przed wejściem w życie została odwołana. Okres vacatio legis służy do przygotowania się na nowe prawo, zrobienie zakupów itp.
3. Moje panele wyprodukowano w Thalheim RFN. Inwertery również. Wtyczki szwajcarskie. Kable tureckie.
No więc chcesz zakładać drogie PV żeby produkować prąd i podgrzać nim wodę? To jest dopiero głupota.
Głupota jest po Twojej stronie. Nie rozumiesz że wykorzystanie nadmiaru energii do podgrzania wody jest jak najbardziej racjonalne.
Zamiast oddać energię do sieci lub kupić ją w II taryfie za 0,30 zł wolę podgrzać ją podczas kiedy produkcja przekracza zużycie własne. Dzieje się to automatycznie przy użyciu wattroutera.
Budowa kolektora solarnego do grzania wody jest dla mnie nieopłacalna. Okres zwrotu przekracza 15-20 lat. Grzanie wody kosztuje mnie miesięcznie 30 zł w II taryfie bez fotowoltaiki. Czyli mam 360 zł i woda zagrzana cały rok. Inwestycja - 600 zł w bojler. Solary mi zagrzeją wodę przez 8 miesięcy w roku. Przez 4 i tak muszę grzać prądem, a przez 5 miesięcy letnich mam problem z nadmiarem ciepłej wody.
Na dodatek kolektor wymaga obsługi i czynności okresowych oraz sprawia problem jeśli latem wyjadę na miesiąc. Fotowoltaika jest 100% bezobsługowa.
W kolektorach trzeba co kilka lat wydać z 200 zł na nowy glikol. Jeśli ktoś latem wyjedzie, to musi to zrobić od razu po przyjeździe, bo mu się zagotuje. No chyba że czymś zasłoni, ale wtedy przyjdzie wiatr i mu może porwać brezent służący do zasłaniania. Może zrobić porządną konstrukcję odporną na wiatr, ale to koszty. Może też grzać basen, ale jego budowa też kosztuje. Kolektory słoneczne nie mają sensu dla kogoś, kto nie siedzi cały rok w domu.
Poprawnie wykonana fotowoltaika - nic się nie dzieje. Zupełnie nic. Nuda. Aż by się chciało coś ulepszyć...
Edytowane przez JanWerbinski
Za instalace kominka z płaszczem wodnym zrobilbys instalacje PV którą również ogrzalbys dom. Nie smrodzilbys w domu i w ogóle nic bys nie musial robic, ponarzekalbys na kaczora...
Z innej beczki: korzysta ktos z was z elicznika tauronu, jak bardzo jest on dokładny i czy pomaga w konsumpcji energi z PV?
Nie wiem ile kosztuje kominek z płaszczem.
Instalacja PV kosztuje mnie dzięki wybitnemu szczęściu w zakupach tylko 3000 zł za 1kWp plus praca własna. Typowa instalacja 3-6 kWp, to 10-20 tys plus praca, którą wyceniam na minimum 5-10 tys.
W tej cenie mieszczą się urządzenia do raportowanie na internet oraz wattrouter do zarządzania energią.
Za prąd płacę rocznie około 3000zł za cały dom. W tym jest wszystko, CO, CWU, bytowy w domu i na zewnątrz. Zużycie mam na poziomie 8000kWh rocznie. CWU kosztuje mnie około 400zł rocznie dla trzech osób.
Zakładać PV za 6000zł żeby zaoszczędzić połowę tej kwoty to jakiś chyba absurd!
Zgadzam się z tobą, że jedynie nadwyżki energii powinno się zmagazynować w ciepłej wodzie, ale nie budować PV dla CWU!
A JA CO MAM napisać:D
Co jest niezrozumiałego w zdaniu: "lubię palić w kominku"?
Czy ja kogoś zmuszam, namawiam? CZY JA WYCIĄGAM ŁAPĘ PO DOPŁATĘ DO DREWNA? A część forumowiczów jest obrażona, ze zły Kaczor nie chce im dopłacać do pv z kieszeni tych co nie mają pv.
Niezrozumiałe jest skąd bierzesz z tego lubienia drewno do kominka. Udajesz czy nie rozumiesz?
Ja mam zużycie 11MWh rocznie. W tym CWU i ogrzewanie oraz sieć komputerowa.
PV zakupiłem dla taryf FIT. Prawo się zmieniło i najważniejszy powód przestał istnieć lub odsunął się w czasie.
Jeżeli ktoś zakupi instalację 2kWp za 6000 i ją sam zamontuje, to zyska ok. 2MWh rocznie. Zakładając że wykorzysta od razu na własne potrzeby 40% nie płacąc za przesył, a pozostałe 60% wykorzysta płacąc za przesył, to przy średniej cenie kWh 0,60 zł i średnim udziale kosztów przesyłu na poziomie 0,3 zaoszczędzi:
2000*0,4*0,6zł=480 zł na zużyciu na bieżąco oraz 2000*0,6*0,42 zł=504 zł. Razem 984 zł. Oznacza to zwrot instalacji w 6 lat przy własnej darmowej pracy. W miarę wzrostu skali opłacalność spada, bo spadnie udział własnego zużycia. Jeżeli ktoś potrafi zoptymalizować zużycie dla dwóch taryf, to też wydłuża okres zwrotu.
Przy instalacji za 6000 zł nie będzie automatycznego grzania wody wattrouterem, bo to dodatkowe 1600 zł.
CWU w tym rozliczenniu nie ma znaczenia. Można w ogóle nie używać wody.
Inne wyliczenie wg cen Enea G11 i bardziej realnego zużycia własnego bez optymalizującej automatyki na poziomie 30%.
2000*0,3*0,53zł=318 zł na zużyciu na bieżąco oraz 2000*0,7*0,31 zł=434 zł. Razem 752 zł.
Zwrot w 8 lat.
Wyliczenie dla instalacji 10kWp za 35000zł bez kosztów montażu, wg planowanej ustawy OZE ze zwrotem 0,5 kWh za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci. Produkcją 9MWh rocznie i zużyciem własnym 30%. Taryfa G11.
9000*0,3*0,53zł=1431 zł na zużyciu na bieżąco oraz 9000*0,7*(0,53*0,5)=1669 zł. Razem 3100 zł.
Zwrot w 11,3 roku.
Sama praca przy takiej instalacji jest warta minimum 15000 zł.
Z uwzględnieniem pracy zwrot w 16 lat.
Jeżeli uwzględnimy że przy dużym zużyciu można zaoszczędzić 30% przechodząc z G11 na G12 lub G12w, to powyższe okresy zwrotu należy wydłużyć o 50%.
Odpowiednio będzie to:9, 12, 17 i 24 lata.
Pewny zysk. ;)
Grzanie wody kosztuje mnie miesięcznie 30 zł w II taryfie bez fotowoltaiki. Czyli mam 360 zł i woda zagrzana cały rok. Inwestycja - 600 zł w bojler. .
Wybacz ciekawosc ale zapytam, dla ilu osób jest cwu?. 360 zł w II taryfie dla Tauronu (jezeli to Tauron) i nie promocja z Duonu to ok 1384 kWh, przyjmuje sie dla 1 osoby 950-1000 kWh/rok dla cwu. Słyszałem o zuzyciu i 650 kWh/ osobę, ale były to dosc ekstremalne wyniki. Te 1384 kWh pasują do 2 osób, jezeli jest wiecej to zuzycie na cwu jest zanizone.
JanWerbiński, ja odniosłem się do tego postu.
Dalej napisał
rocznie na grzanie wody wydaję ok 1.500 zł
Nie wiem jak to robi, musi zużywać olbrzymie ilości CWU, skoro połowę roku jedzie na kominku z płaszczem i kWh kosztuje go około 10gr.
Wychodzi na to że latem zużywa wręcz BARDZO dużo CWU i tutaj chyba lepiej sprawdziłyby się zwykłe solary.
Edytowane przez Liwko
Wracam do pytania o e- liczniki tauron - co wy na to:
https://goo.gl/photos/ywXCdd88G8iZURvb8
mankament, że nie pokazuje on line, przynajmniej u mnie, docelowo tak "smart" ma tak być u prawie wszystkich odbiorców.
O, widzę , że generacje dołożyli i 2 taryfy sie pojawiły i dane z wczoraj są :-)
Z miesiąc temu to była tragedia.
ksysju
Tauron widocznie liczy średnią dla użytkowników wanien i pryszniców, a my używamy ten drugi.
Za 30 zł mam 110kWh w 2015. Tyle pokazał licznik umieszczony przez kilka tygodni na bojlerze łazienkowym. Mamy też drugi - 5l kuchenny podumywalkowy ustawiony na 40stopni, ale tam dużo wody nie idzie z powodu zmywarki. Należało by go dla uczciwości doliczyć. Dorośli się myją pod prysznicem - ponoć jakaś oszczędna słuchawka z perlatorem. Dzieci w małej wanience jedno po drugim. Widocznie oszczędni jesteśmy.
Jako ciekawostkę mogę podać, że w warunkach kempingowych cała rodzina zużywa 40-55 litrów wody na dobę - gotowanie, mycie naczyń i prysznic.
Tauron nie liczy sredniej zuzycia cwu, Przykład Tauronu podałem dla okreslenia ceny kWh w II taryfie. Przyjmowane zuzycie cwu bierzemy z norm, moze normy zawyzają, moze niektórzy sie mieszczą ponizej.
Co do licznika faktycznie pasuje mierzyc całkowite zuzycie dla wszytkich punktów poboru cwu.
Czy ktos z tu obecnych posiadajacych inwertery Fronius Symo interesowal sie podlaczeniem licznika energii na "wejsciu" do domu (dzieki temu mozemy dosc latwo analizowac aktualny stan tego co oddajemy do sieci a co jest "konsumowane" przez dom) takim aby komunikowal sie z inwerterem przy pomocy modbusa? Produkt Froniusa "Fronius Smart Meter 63A-3" to koszt 1350 zl jednak u naszych skosnookich przyjaciol:
http://www.aliexpress.com/item/PV-Solar-Energy-Measurement-Meters-Multifunction-DIN-Rail-MID-pending/1390590481.html
licznik tego typu to koszt 90USD z darmowa wysylka do PL. Nawet ma pozytywne komentarze zamawiajacych z naszego kraju. Teraz pytanie czy Fronius ma swoj format przekazywania danych z licznika czy jest to moze uniwersalne i mozna skorzystac z takiego parokrotnie tanszego licznika?
