hajnel 01.08.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Jeszcze odnośnie bilansowania z tego co się dowiedziałem będzie się odbywać 2x w roku czyli okresy styczeń - czerwiec i lipiec - grudzień i może się okazać, że w pierwszym będziemy płacić bo nie naprodukujemy tle energii (szczególnie przy ogrzewaniu prądem), a w drugim okresie oddamy za darmo nadmiar bo przy dotacji nie wolno sprzedać albo nawet cofną dotację bo założenie jest takie, że "nie wolno" wyprodukować więcej niż wyniesie zużycie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 01.08.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 ... z tego co się dowiedziałem będzie się odbywać 2x w roku czyli okresy styczeń - czerwiec i lipiec - grudzień... Tzn. skąd taka informacja, czymś poparta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.08.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Info z spotkania w spawie instalacji z dotacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 01.08.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Info z spotkania w spawie instalacji z dotacja. No ok, ale czy to dotacja z jakiego programu, skąd? Bo w ustawie nie ma nic (przynajmniej nie znalazłem) na temat bilansowania półrocznego. Tak to chyba było wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 01.08.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Info z spotkania w spawie instalacji z dotacja. To pewnie ZE określa bo u mnie ma być bilansowanie co rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 01.08.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 To pewnie ZE określa bo u mnie ma być bilansowanie co rok. No wiesz trochę byłoby to bez sensu, bo powinny chyba to okreslać przepisy. Wiadomo, że zużycie w ciągu roku jest różne, więc ma to dość ważne znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.08.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 To pewnie ZE określa bo u mnie ma być bilansowanie co rok. Info z tauronu Gliwice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 01.08.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 No wiesz trochę byłoby to bez sensu, bo powinny chyba to okreslać przepisy. Wiadomo, że zużycie w ciągu roku jest różne, więc ma to dość ważne znaczenie. Skoro u mnie ma być co rok a Tauron w Gliwicach ma rozliczać co pół roku to zapewne regulacje ZE to określają. Nie wiem czy i jak jest to określone w ustawie wiec wiecej nic nie dodam do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.08.2016 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 B. Szymański na swoim blogu napisał ciekawą rzecz. Mianowicie wg. Niego to co wyprodukujemy ponad bieżący pobôr w danym okresie bedzie można wykorzystać w kolejnym okresie rozliczeniowym oczywiście x0,8. To by nie było złe przy pół rocznych okresach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 01.08.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 ZTCW to nie będzie możliwości produkcji "na zapas" przynajmniej w rocznym okresie. Dlatego nie opłaca sie zbyt duża instalacja. Takie info dostałem z ZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 02.08.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 W związku z faktem, że przy bilansowaniu nie płaci się już opłat zmiennych za dystrybucję, wydaje mi się, że teraz nie ma już różnicy. Czy na pewno tak będzie? Info na stronie Tauronu jest zupełnie inne: Opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej są pobierane od całej ilości energii dostarczonej do odbiorcy końcowego. W przypadku, gdy na danym punkcie poboru Klient pobrał 2000 kWh, a oddał do sieci 1000 kWh, opłaty dystrybucyjne w przytoczonym przykładzie zostaną naliczone od faktycznie pobranej ilości energii tj. 2000 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 02.08.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Czy na pewno tak będzie? Info na stronie Tauronu jest zupełnie inne: Opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej są pobierane od całej ilości energii dostarczonej do odbiorcy końcowego. W przypadku, gdy na danym punkcie poboru Klient pobrał 2000 kWh, a oddał do sieci 1000 kWh, opłaty dystrybucyjne w przytoczonym przykładzie zostaną naliczone od faktycznie pobranej ilości energii tj. 2000 kWh. Na stronie taurona jest też cyt: Na dzień dzisiejszy dla instalacji o mocy do 3 kW stawka sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji wynosić będzie 0,75zł/kWh, a dla instalacji o mocy od 3kW do 10 kW wynosić będzie 0,65zł/kWh. Można zatem przyjąć że ta strona jest oględnie mówiąc mało wiarygodnym źródłem informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa.834 02.08.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Czy na pewno tak będzie? Info na stronie Tauronu jest zupełnie inne: Opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej są pobierane od całej ilości energii dostarczonej do odbiorcy końcowego. W przypadku, gdy na danym punkcie poboru Klient pobrał 2000 kWh, a oddał do sieci 1000 kWh, opłaty dystrybucyjne w przytoczonym przykładzie zostaną naliczone od faktycznie pobranej ilości energii tj. 2000 kWh. Z tego co piszę właśnie na tej stronie: [SPAMER]i po rozmowie z Panami z tej firmy wywnioskowałam, że po pierwsze, w tym przypadku co mówisz klient nie pobierze całości energii którą wyprodukował ale jedynie 80% (albo 70% bo to zależy od mocy). A po drugie, właśnie w tym bilansowaniu mamy już uwzględnioną dystrybucję. Zobacz na pkt. 5: "Zgodnie z zapisami ustawy o OZE zakład energetyczny nie może doliczać żadnych dodatkowych opłat za rozliczenie energii w systemie opustów. Nie może także naliczać dodatkowej opłaty za przesył energii wyprodukowanej przez przydomową mikroinstalację czy za odbiór energii w ramach opustu." Gdzie to wyczytałeś? Przy zwykłych zasadach pobierania opłat, czy przy mikrolinstalacjach? Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 02.08.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Dobra w końcu znalazłem: Ale pewnie jak to będzie w praktyce zobaczymy dopiero jak ktoś pokaże rachunek.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanley79 02.08.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Panie i Panowie. Nie robcie prosze paniki ani zamieszania. Ustawa mowi ze rozliczamy sie w cyklu rocznym, nadwyzki odbieramy w ilosci 80% oddanej energi. Jesli ktos bral dofinansowanie lub ma bardzo duza instalacje to odbiera 50 lub 35 % nadwyzek. ZE wiedza ale jeszcze sie nie dostosowaly. Na infiloniach i stronach www ZE banialuki z poprzedniej ustawy ktore wy powielacie i mieszacie z nowymi przepisami. Co do bilansowania miedzyfazowego to niestety szczesciarzami są tylko ci ktorzy maja pv 3-fazowe (inwertery), reszta odbiera nadwyzki jw. Oczywiscie temat wsparcia sie zmienia, akcja jest rozwojowa, np prowadzacy dziala gospodarczą wogole nie maja wsparcia ale ma sie to podobno zmienic z naciskiem na podobno... Jest 3 sierpien a ja w reku mam ciagle stara umowe z doplatami 75 gr za kilowat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.08.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Panie i Panowie. Nie robcie prosze paniki ani zamieszania. Ustawa mowi ze rozliczamy sie w cyklu rocznym, nadwyzki odbieramy w ilosci 80% oddanej energi. Jesli ktos bral dofinansowanie lub ma bardzo duza instalacje to odbiera 50 lub 35 % nadwyzek. ZE wiedza ale jeszcze sie nie dostosowaly. Na infiloniach i stronach www ZE banialuki z poprzedniej ustawy ktore wy powielacie i mieszacie z nowymi przepisami. Co do bilansowania miedzyfazowego to niestety szczesciarzami są tylko ci ktorzy maja pv 3-fazowe (inwertery), reszta odbiera nadwyzki jw. Oczywiscie temat wsparcia sie zmienia, akcja jest rozwojowa, np prowadzacy dziala gospodarczą wogole nie maja wsparcia ale ma sie to podobno zmienic z naciskiem na podobno... Jest 3 sierpien a ja w reku mam ciagle stara umowe z doplatami 75 gr za kilowat... Zapomniałeś jeszcze dodać, że można mieć również taryfę G12, dzięki czemu zbilansować można całkowicie energię dzienną czyli tę najdroższą a dopłacać zakładowi energetycznemu za nocną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 02.08.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 i. Jesli ktos bral dofinansowanie lub ma bardzo duza instalacje to odbiera 50 lub 35 % nadwyzek. Możesz rozwinąć? Jeśli dostanę dofinansowanie np 40% do instalacji 5kWp to nie odbiorę 80% nadwyżki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Zapomniałeś jeszcze dodać, że można mieć również taryfę G12, dzięki czemu zbilansować można całkowicie energię dzienną czyli tę najdroższą a dopłacać zakładowi energetycznemu za nocną. W godzinach 13-15 tj w czasie pracy paneli mamy tani prąd więc raczej nie oczekuj że oddadzą ci w drogim ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.08.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) W godzinach 13-15 tj w czasie pracy paneli mamy tani prąd więc raczej nie oczekuj że oddadzą ci w drogim ... A ile to jest % całości wyprodukowanej energii? Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanley79 03.08.2016 02:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 A ile to jest % całości wyprodukowanej energii? % oddanej energii, jak tu do was pisac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
