Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Te przetwornice (linkowałem przykład po 140zł) są izolowane w każdą stronę.
Moc po 200W
8 x 200 = 1600W
Taka jest moc ładowania i ona naprawdę JEST!
10 godzin z tą mocą MOGŁOBY naładować 16kWh aku.
Tyle NAPRAWDĘ nie jest potrzebne aby spokojnie być off-grid.
Adam M.
  • Odpowiedzi 21,2k
" Inwerter wisi na ścianie zewnętrznej domu, bo w środku żona go nie chciała "
Pilnuj, aby Ci go jaka szczotą z detergentem nie wyszorowała jak się zakurzy...
Adam M.
Adam monitoring włączony 24/7 zresztą kto pomyśli że przy odłączaniu może się zrobić łuk. Poza tym jest tak sprytnie zrobione jego zdejmowanie ze ściany że nikt nie ogarnie jak wyrwać 14 cm kołki ze ścian,
Mnie chodzi o to, ze hermetyczny to on nie jest i być nie może.
Choćby z powodu konieczności chłodzenia elementów mocy.
Zabudowanie go w miejscu, gdzie może dochodzić do kondensacji pary wodnej mnie się nie podoba - jako pomysł.
Jak jest bryzgoszczelny (ma odpowiednie IP) to deszczu się nie boi.
A mgły?
To powinna być konstrukcja, którą się stawia i zapomina o niej na wiele lat.
Adam M.
Panowie ma IP65 więc deszcz mu nie straszny, jest zamontowany od pn-wsch więc słońce na niego świeci do około 11:00. Chłodzeniem zajmuje się takiej samej wielkości radiator co sam inwerter jednak prawie w ogóle sie nie rozgrzewa max co widziałem to chyba 39oC w porównaniu do tego który jest w gospodarczym to nic, tamten grzeje się do 55oC.
jeszcze wykres temperatury tego na zewnątrz:
A ten większy zamontowany w budynku, w całkowitej ciemności:
Edytowane przez marcinbbb
Wszystko pięknie ruszyło bez najmniejszych problemów, na razie tylko 1 podłączony. Aha antenkę od wi-fi można troszkę wysunąć bo schowana strasznie słabo łapie wifi. Inwerter wisi na ścianie zewnętrznej domu, bo w środku żona go nie chciała ;)
Poza tym żadnych problemów, zapięty już jest do monitoringu na solarmanpv, a może i uda się wpiąć je do pvmonitora skryptem.
Do inwertera zapięte 6 paneli 265 czy 270W, inwerter o wiele lepiej radzi sobie ze słabym oświetleniem duża instalacja wyłączy się a ta na Solax`ie jeszcze godzinę kręci co prawda małą mocą około 30W ale to zawsze godzina dłużej.
[ATTACH=CONFIG]389809[/ATTACH]
Takie małe inwertery mają to do siebie, że wyłapują każde najmniejsze nasłonecznienie, a to jest bardzo ważne w małych instalacjach.
@Tomek No bo zarabiają dodatkowo na inwerterze, panelach i okablowaniu. Będziesz miał problem z firmą daj znać, dostaniesz dobrą cenę i nie będą pytali skąd masz inwerter. Ale to na prv.
Wiadomość priv wysłana.
Czyli śmiało można napisać, że mało firm zainteresowanych jest uczciwym zarabianiem pieniędzy?
Wiesz to trochę tak jak z naszymi inwerterami wiemy za ile je kupiliśmy i wiemy za ile możemy je w PL. sprzedać, zarabiając na tym. Gdyby chcieć je ściągać od dystrybutora 1 szt. kosztowała by 230e netto.
Widzisz to działa trochę inaczej, gdy kupujesz sprzęt ode mnie ja jestem gwarantem tego sprzętu, i ja wymieniam Ci inwerter jeśli się uwali. A jeśli masz swój inwerter zapięte do moich paneli mogę powiedzieć że to Twój inwerter uwalił panele. Więc odeślij go do producenta na testy.
I w tym przypadku słowo przeciwko słowu Ty mówisz że inwerter jest OK a że uważam inaczej.
Dlatego ja panele wziąłem tam gdzie Ci pisałem - znam ich i ufam w 100% wiem że w razie "W" nie będzie najmniejszych problemów.
Zgadza się.
PO CO Ci aż tyle paneli?
Za bogaty jesteś?
5kW x 10 godzin dnia to 50kWh energii.
TYLE codziennie zużyjesz?
Normalne potrzeby domu (nie wliczając warsztatu czy jakiej PC) to kilka kWh.
1kW tych CIGS to 18m2.
5kW to 90m2
Oszacowałeś moc chwilową a nie zapotrzebowanie energii, jak mi się wydaje.
2kW na dachu to aż dość...
Adam M.
Adam. Co ty bredzisz? Energię magazynuję na zimę . Fakt 80% oddanej(opusty) .Te 50 kW oddanej daje 40kW do odbioru-(wszyscy chyba to wiedzą).Postów nie czytałem dokładnie to Fakt. Ale jak piszesz że 5kW PV potrzebuje 90m2, to mnie ruszyło. No chyba że chodzi o te akumulatory to sorry. Te posty z akumulatorami omijam .Jak przeczytałem (nie wiem kto to napisał) że potrzebuje OFF-Grid aby zasilić lodówkę i serwer . Pytam po co te kombinacje jak są opusty? No chyba że prąd wyłączają wam co 2 dni ,ale i tak nie załatwia to sprawy. To co piszecie jest dobre jak jadę na ryby i nie widzę jak założyć robaka na haczyk to sobie zaświecę.
Edytowane przez -voymar-
Adam wychodzi z założenia że przez 10h słońce świeci idealnie pod kątem prostym do paneli w lato 10h i w zimie też 10h. i Stąd mamy 50kWh na instalację 5kWp/ dobowo.
Więc skąd u mnie dziś w trakcie deszczu znalazło się tylko:
z dużej instalaci 3,3kW tylko 2,6kWh
a z mniejszej jeszcze nie mam danych ale podejrzewam że mniej niż połowę teo.
Całe 4kWh z 5kWp i w czasie 10h słońca... Adam mówił że będzie 50kWh... gdzie się pytam Adam... ADAM???
http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230
To tylko taka dziwna ustawa która dzisiaj jest a jutro może jej już nie być...
Albo "dadzą" ci z powrotem np 30%...
Pchasz do sieci energetycznej energię której tak naprawdę nikt nie potrzebuje a muszą ci ją oddać spalając węgiel ..., taki układ długo nie pociągnie...
