Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
@Tomek B muszę Ci powiedzieć że SolaX kłamie a raczej jego statystyki oszukują:)
Tu mamy statystyki od podłączenia, wygląda OK do czasu aż porównamy roczną energię do total, brakuje 30kWh
A teraz statystyki z miesiąca:
przez 3 dni nie wysłał statystyk na serwer.
Dodatkowo jeśli jest przerwa w dostawie energii, resetuje licznik dzienny. W ten sposób wyłączymy prąd o 18:00 całe dzienne statystyki na serwerze wynoszą 0kWh. Ale do ogarnięcia, ważne że działa.
  • Odpowiedzi 21,2k
hej
niewiem czy jest temat temu poświęcony ale chce zbudować instalacje do ogrzewania cwu.
narazie 7 paneli takich
plus regulator do grzałki od gościa z allegro plus grzałka od niego , całość na razie ok 1,7kw (grzałka 1,5 żeby mieć jakiś nadmiar mocy).
obecnie mam bojler 120l ogrzewany kotłem węglowym więc latem lipa straszna. docelowo jeszcze może kilka paneli + 1kw turbina wiatrowa.
dach mam mocno skośny na południe - słońce od wczesnego rana do wieczora . na razie wsadzę grzałę w obecny bojler ale mam w planie zakup 300l - z kalkulatora wychodzi ze jest opcja zagrzania tych 300l w ciągu dobrego dnia do 70 st a to powinno starczyć nawet na dwa dni...
czy ktoś ma taką instalację ? te panele są coś warte ?
"ze jest opcja zagrzania tych 300l w ciągu dobrego dnia do 70 st a to powinno starczyć nawet na dwa dni..."
Będzie za CZTERY dni słoneczne pod rząd.
PIERWSZEGO dnia zagotujesz te 300 litrów.
Co w pozostałe? Po jednej godzince pracy a potem - stop?
Adam M.
Adam M.
adam - możesz rozwinąć myśl ? bo mówisz ze nie wykorzystam wody ?
Jak już do CWU to najlepiej nadają się zwykłe płaskie solary...
Za połowę ceny masz dokładnie to samo...
raczej nie...sam zespół pompowy to koszt i potrzebuje energii do pracy. pozatym nie chce ciągnąć na dach rur jak mogę przewody. boi z czasem sobie to mogę rozbudować o inwerter i panele by produkować na potrzeby własne...
Jeden solar cieczowy wygeneruje tyle energii co pięć paneli fotowowltaiznych...
No ale śnij dalej...:cool:
A ta grzałka to się uruchomi w jakich warunkach? Czy napięcie z paneli musi być z jakiegoś konkretnego zakresu? Kiedyś tu wspominano że nie tak łatwo grzałkę z PV zasilać...
jest taki gość co robi do grzałek jakiś sterownik że podłącza się grzałke na chyba 90v . moge dac namiar
"proszę o opinię kolegów którzy mają/wiedzą a nie porady czy tak albo inaczej "
Chcesz pochwał?
Jak zrobisz to DOBRZE to będzie działało dobrze i będziesz zadowolony!
Czy jest dobrze to się dowiesz... jak zrobisz i trochę z tym pomieszkasz.
Wtedy nam tu opiszesz... lub nie.
"często latem nie miałem prądu. wtedy muszę wyłazić na dach przykrywac hydrosolary. a tak to i mam ciepłą wodę i od biedy jak kupię inwerter to i hydrofor zasilę. same plusy tu widzę. "
Na razie...
Policz koszt tego CO ZADZIAŁA, zobaczysz też minusy.
Na razie snujesz marzenia...
Adam M.
panowie , siedzicie na forum tyle lat a nie szkoda wam palców i klawiatur na puste gadanie ? chyba nie o nabijanie postów chodzi?
czy te panele są godne zainteresowania ? czy ta instalacja będzie działać ? jest opcja odpowiedzi na takie pytania czy shitstorm pozostaje jedynie ?
nie chce hydrosolarów , koniec kropka.
jeśli tak ma wyglądać dyskusja to ok sorry ze wszedłem ... myślałem ze są ludzie co maja , znają się i da się normalnie podyskutować a widzę ze snuje marzenia i mam poronione pomysły...really ?
really!
Na tym etapie...
Wlazłeś na forum, nie poczytałeś i masz pretensje, ze nie rozumiesz jak Ci sensownie odpowiadają.
To minie jak się w problem bardziej wgryziesz.
Jak się nie wgryziesz - musisz wierzyć w to, co Ci powie ten, kto chce sprzedać.
"panowie , siedzicie na forum tyle lat a nie szkoda wam palców i klawiatur na puste gadanie ? chyba nie o nabijanie postów chodzi?"
Nie chodzi o nabijanie postów. Nabijanie postów jest nudne.
Radzić można tylko mądremu księciu...
Adam M.
hej
Same panele z konstrukcją mocującą, okablowaniem i grzałką z jakimiś sensownym układem sterującym to koszt ok 5,5 - 6 k...
Taką instalacja jest w stanie wygenerować teoretycznie ok 1500kWh energii rocznie pod warunkiem że uda się wszystko złapać w wodę ...( W normalnych warunkach nie ma szans aby to się udało...)
W dzień słoneczny energii będzie na styk a w każdym innym trzeba będzie podpierać się jakimś innym źródłem ciepła...
Teoretycznie czas amortyzacji takiego mało samodzielnego układu ( potrzeba wspomagania się np energią z sieci...) to ok 6 lat przy cenie energii w taryfie całodobowej G11...
Ale to tylko teoria bo w praktyce sam zobaczysz jaki to " genialny" pomysł...
Naprawdę znacznie łatwiej i o niebo efektywniej jest grzać wodę energią z sieci energetycznej...
I jak by ktoś coś to ja jestem praktykiem z takimi rozwiązaniami...;)
Chodzi ci pewnie o takie rozwiązanie...
http://allegro.pl/sterownik-regulator-grzalek-mppt-solar-ogniwo-i6462933169.html
Wszystkie fajnie w teorii a w praktyce znaczną część energii pobierzesz z sieci energetycznej...
nie , taki
http://allegro.pl/inwerter-do-paneli-solarnych-regulator-grzalek-si-i6805354670.html?reco_id=30dad843-4a10-11e7-b2e1-02a0cd4b9c7e&ars_rule_id=201
rozwin prosze mysl o "wszystko złapać w wodę" oraz "nie ma szansy aby to sie udalo", o ile wiem nie mam zamiaru dogrzewac z sieci , jesli zabraknie slonca to bede musial sypnac lopatke wegla tak jak to czynie obecnie a chce to ograniczyc.
Adam M.
adam , jest opcja żebyś rozwinął te myśl ? bo dobrze kumam ze chodzi ci o zagotowanie wody pierwszego dnia i nie pracującą instalację później ?
