Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Witam!
Nie wiem, czy jest to postawa godna chwalenia się na forum. Każda szanująca się firma wymaga, by sprzęt był serwisowany - to jest postawa, która pokazuje szacunek do klienta i dbałość o jakość użytkowania urządzeń.
Mamy coraz więcej opcji serwisowania, dzięki którym użytkownik nawet nie musi zgłaszać nieprawidłowości działania systemu - sami kontrolujemy pracę urządzenia, wykrywamy i diagnozujemy problemy - ale jest to możliwe właśnie dzięki temu, że każde urządzenie rejestrujemy w systemie itd....
Poza tym, jest to wątek o fotowoltaice, a ze stopki widzę, że nie posiadasz instalacji. Chyba, że się mylę....
Chcieliście 250 za nic, więc piszę że te wasze przeglądy to można o kant roztrzaskać. Postaram się znaleźć tego meila za jakie bzdury chcieliście 250zł. A co do stopki proponuję dokładnej czytać.
"1. Rozebrać głowicę w celu sprawdzenia stanu uszczelek i usunięcia ewentualnych nieczystości oraz przesmarowania ruchomych elementów.
2. Sprawdzić, czy urządzenie uzdatnia wodę do wymaganych przez użytkownika parametrów.
3. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest aktualna godzina: - jeżeli na wyświetlaczu nie ma żadnej informacji sprawdzić połączenie elektryczne,
- jeżeli godzina miga oznacza to, że miała miejsce przerwa w zasilaniu elektrycznym powyżej 18 godzin. Urządzenie uzdatnia wodę, lecz regeneracja może odbywać się w innych niż założone porach doby.
4. Sprawdzić, czy zawór obejścia znajduje się w pozycji Praca „Service” (tłok zaworu by-pass wyciągnięty).
5. Sprawdzić, czy przewody doprowadzający i odprowadzający wodę są podłączone odpowiednio do otworów wlotowego i wylotowego.
Jedynie punk 1 jest coś wart
Edytowane przez kulibob
  • Odpowiedzi 21,2k
A może powiększył instalację a zmodyfikować danych na PVM raczej samemu się nie da :)
Resztę sam sobie dopowiesz.
Zresztą powiem tylko tyle potwierdza się że leń z Ciebie patentowany! Samemu niczego nie mozesz znaleźć a jak poszukasz produkcję z innego dnia to zobaczysz ile leciało może wnioski sam wyciągniesz a może znów będziesz szukał kogoś co Ci to wytłumaczy.
przecież nie mam pojęcia ze na pvm nie można edytować parametrów , widzę opis instalacji , widzę foto i myślę ze tak to jest...halo
Człowiek wywalił kilka tysięcy, zbudował i uruchomił.
Zbilansuje mu się za jakieś 5-6 lat.
Jest zadowolony.
Ma inne wyjście?
Są lepsze sposoby grzania wody jak fotowoltaiką.
Fotowoltaiką też się da i nawet można być zadowolonym.
Można też baniak pocierać szmatką (tarcie wytwarza ciepło) i tez być zadowolonym. Też się da.
To kwestia indywidualna - co kogo cieszy.
Adam M.
Taki układ działa tylko w pełnym nasłonecznieniu...
Czyli od wiosny do jesieni wygeneruje jakieś 500-600kWh...
Taką ilość energii zakupiona z sieci to ok 300-350zł
Każdy dzień w którym nie masz pełnego nasłonecznienia kotłujesz w swoim kotle na CWU...
Nie za bardzo rozumię tych, którzy na siłę próbują grzać wodę fotovoltaiką.
Jak ktoś nie miał z tym styczności to myśli że wystarczy uwiązać kable biegnące od paneli do grzałki i już grzeje wodę...
W teorii będzie działało...
Tyle że tylko w pełnym słońcu pod warunkiem dość dobrego dopasowania mocy grzałki do możliwości paneli...
A o termostacie ze stycznikiem na stałe napięcie to nawet nie wspomnę...
no tak w zasadzie to wystarczy . tylko ze strasznie spada sprawność takiego rozwiązania bez mppt...ale ludzie tak robią i są zadowoleni. są filmiki na YT gdzie ludki maja np dwa panelki i grzałę na prąd stały wsadzona do zbiornika wstępnego na 40l
ludzie robią też klimatyzację tłocząc wodę ze studni przez chłodnicę z wiatrakiem :) Podejrzewam że to może mieć większą skuteczność w upały, oczywiście do czasu aż woda nam się nie ogrzeje. A co z taką ogrzaną wodą ze studni? Nie wiem jaki ona ma wpływ np. na glony itp.
To już lepiej przerobić lodówkę turystyczną na klimę :p Chociaż największą zaletą klimatyzatora jest fakt, iż chłodzi i wywala nadmiar wilgoci, inne sposoby poprzez dorzucanie zimnego powietrza niestety podbijają wilgotność co pomimo temperatur dalekich od upału jest mega niekomfortowe.
Sprawa istotna a może dla niektórych nieistotna:
Uziemienie paneli i zabezpieczenie odgromowe. Ponieważ zaleca się wykonywanie połączeń wyrównawczych pomiędzy panelami i instalacją odgromową postanowiłem zrobić to w jednym układzie. Zakupiłem poniższe uchwyty, które będą zaciskane na ramach paneli pv dookoła instalacji a do nich przymocowany drut aluminium o średnicy 8mm. Złącze na drut obraca się o 360 stopni i pozwala na prowadzenie drutu zarówno poziomo, jak i pionowo.
Oczywiście drut uziemiony zarówno na początku jak i na końcu za pomocą dwóch nierdzewnych szpilek o średnicy fi16 i długości 2m.
Połączenia za pomocą złącz kontrolnych umieszczonych w puszkach hermetycznych, przejścia przez dławnice.
Ktoś tam kiedyś wyliczył, że podczas przenoszenia ładunku elektrycznego pochodzącego z wyładowania atmosferycznego, temperatura drutu aluminiowego o średnicy fi8mm, wzrośnie o około 50 stopni.
Na starszych domach można zaobserwować jeszcze zwody instalacji odgromowej wykonane z drutu stalowego o średnicy 3mm.
Edytowane przez Tomek B..
[ATTACH=CONFIG]391236[/ATTACH]
myślę ze do porządku musiałbyś sprawdzić omomierzem rezystancję uziemienia
