Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
To zależy do czego dążysz. Solary zimą nie mają praktycznie żadnej sprawności. Latem ma aż za dobrą. Różnica pomiędzy solarami a PV jest jedna. Z prądu zrobisz ciepło. Z wody (w warunkach domowych) prądu nie zrobisz.
Latem wiadomo
http://image.slidesharecdn.com/solarblogtemat33-100419142912-phpapp02/95/jak-pracuj-kolektory-soneczne-zim-15-638.jpg?cb=1369210766
Tu podają że pracują też zimą .
http://image.slidesharecdn.com/solarblogtemat33-100419142912-phpapp02/95/jak-pracuj-kolektory-soneczne-zim-16-638.jpg?cb=1369210766
Sytuacja zalegania sniegu
http://image.slidesharecdn.com/solarblogtemat33-100419142912-phpapp02/95/jak-pracuj-kolektory-soneczne-zim-17-638.jpg?cb=1369210766
I tu pytanie ogniwa fotowoltaiczne też się oszronią ?
jak się rozmrożą szybciej od solarów ?
http://solarblog.pl/2012/03/03/jak-pracuje-kolektor-zima/
Edytowane przez animuss
Spytaj użytkowników "solarów", jak wiele ciepłej wody uzyskują w zimę. Zweryfikujesz marketingowy bełkot i przynajmniej będziesz coś wiedział. W przypadku PV możesz skorzystać z wiarygodnego źródła - strony pvmonitor.pl.
Wiem że to fikcja,z trzech modeli 1 cos tam grzeje,a inny najszybciej się rozmraża czyli ma duze straty , zastanawialem sę jak ogniwa fotowoltaiczne się rozszraniają i ile zimą jest z nich pożytku .
Z tego co czytałem (info od użytkowników, nie sprzedawców), to nie ma jak porządne odśnieżanie ;) Panele dadzą radę sobie same, ale trwa to dość długo (w praktyce do wyjścia słońca i naturalnego stopienia śniegu), więc lepiej im pomóc. Natomiast jeśli chodzi o przymrozki i warstwę lodu, to dają radę bez problemu.
" zastanawialem sę jak ogniwa fotowoltaiczne się rozszraniają i ile zimą jest z nich pożytku . "
Jedź w góry i obejrzyj sobie dachy.
Poobserwuj ile jest na nich śniegu i kiedy , oraz jak on się z nich SAM usuwa.
W DOBRZE postawionym panelu będzie tak samo.
Adam M.
Poczytałem i okazuje się że upał też jest szkodliwy dla ogniw :(
http://4.bp.blogspot.com/-Ow52L5juXeg/TlvRcwQ_6cI/AAAAAAAAAfg/92IHCghQgJ0/s1600/spadek%2Bmocy%2Bmodu%25C5%2582ow%2Bwraz%2B%2Bz%2Btemperatur%25C4%2585.png
A tu przelicznik m2
http://1.bp.blogspot.com/-8m3gGBwL8NU/TlzmdPIyMGI/AAAAAAAAAgQ/OqjezTiZ5Gk/s1600/Image2.png
Musisz do tego inaczej podejść. Idź na pvmonitor.pl i tam sobie zobacz jakie instalacje jak pracują w jakie miesiące. Zobaczysz uzyski jakie osiągają realne instalacje.
Paneli PV nie dobierasz na zasadzie "mam w domu średnie obciążenie 1 kW, to zakładam 1 kW paneli". To tak nie działa i nie ma co próbować wyliczać ile procent tracisz w lato, a ile zyskujesz w zimę. Paneli bierzesz powiedzmy 3 czy 5 kW i częścią której nie zużyjesz na bieżące zapotrzebowanie na dom ładujesz grzałką (albo PC) bufor, ewentualnie (aktualnie najgorsza opcja) oddajesz do ZE. I tak to działa.
Dzięki za stronę pvmonitor.pl okazało się że jedna z instalacji pracuje niedaleko mnie . ;)
a czy ktos może mi napisać jak łączy sie ze soba panel?
Jestem w stanie to zrobic we własny zakresie?
Jakie kable uzyć?
Jak to wyglada zgodnie ze sztuką?
Jesteś w stanie. Zgodnie ze sztuką do łączenia używasz złącz MC4. Niektórzy i bez tego sobie radzą. Kabel np. 4 mm2. Jak łączyć? Dobrze :)
Ale..
Mieć się na baczności. Jeśli nie masz bladego pojęcia o elektryce, to nie wiem czy bezpieczne dla Ciebie będzie eksperymentowanie akurat na DC. Pamiętaj, że łuk elektryczny może mieć i kilka cm długości. DC jest bardziej niebezpieczne niż prąd zmienny.
Jakie kable uzyć?
Szeregowo lub równolegle .
http://www.zielonaenergia.eco.pl/slonce/s27.jpg
http://www.zielonaenergia.eco.pl/slonce/s26.jpg
Przewód do instalacji fotowoltaicznych powinny być odporne na promieniowanie UV i temperaturę .
animuss
Przedstawiasz wyidealizowana teorię, ogólną zasadę, która jednak w realu prowadzi w kłopoty...
Życie jest bardziej podstępne jak uproszczone teorie.
Połóż na panelu nr 2 (w dowolnym układzie) spory liść, gazetę, kawałek szmatki...
:lol:
I wszystkie wzorki piz...du.
Kasa wydana, panele są a prądu niet...
Adam M.
animuss
:lol:
Adam M.
A co Adamie proponujesz?
animuss
:lol:
Adam M.
Tam z tylu w puszce powinna być dioda bocznikująca ,a co nie tak ?
Bardzo prawdopodobne, że prosumentowi będzie bardziej opłacać się kupić instalacje za gotówkę bez dofinansowania niż z dofinansowanym kredytem.
Nie sądzę, liczyłem to i żaden business case się nie domyka, jeśli nie będzie dużej dotacji (tu np. 40% z Prosumenta). Sam kredyt na 1% to bym wziął nawet, gdybym go nie potrzebował, skoro lokatę w banku mogę zrobić np. na 3%. Haczykiem może być prowizja. Dla mnie opłacalność się zaczyna, jeśli okres zwrotu jest wyraźnie poniżej 10lat. I mówimy tu o instalacji podłączonej do sieci (tzw. on-grid). Akumulatory do kolejny drogi i najmniej trwały element instalacji. To chyba tylko ostatnia deska ratunku dla tych, co nie mają dostępu do prądu z sieci.
Jakie kable uzyć?
Bez fachowca, lub gruntownego szkolenia nie jesteś w stanie, wg mnie. Sposób łączenia modułów, ich ilość i układ, czyli konfiguracja tzw. generatora PV zależy od kilku czynników. Np. czy wszystkie pracują dokładnie w tych samych warunkach nasłonecznienia. Jak niektóre są okresowo zacienione (komin, budynek obok itd), lub są na inaczej zorientowanej połaci dachu, to powinny być w osobnych stringach i najlepiej na osobnych tzw. punktach śledzenia maksimum mocy (MPP). Do tego wszystkiego musi być dopasowany odpowiednie urządzenie śledzące MPP (w przypadku prądu AC na wyjściu, falownik - i niekoniecznie jeden). Sypnąłem trochę fachowymi określeniami, ale jeśli ich nie rozumiesz, sam nic nie zrobisz. Podstawą jest dobrze zrobiony projekt. Inaczej Twoje moduły PV moga pracować na pół, albo i ćwierć gwizdka. Edytowane przez Hans Kloss
"Tam z tylu w puszce powinna być dioda bocznikująca ,a co nie tak ? "
Kolega w poście powyżej zasygnalizował o co chodzi.
Nie ma dwóch takich samych instalacji.
Poprawna ich konfiguracja wymaga sporej wiedzy, w tym praktycznej.
Zresztą...
Przy budowaniu jest to prawda ogólna.
Dlatego ten pierwszy dom dla wroga, drugi dla... pierwsza instalacja PV dla wroga, druga dla...
:lol:
Adam M.
