marcinbbb 01.07.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 (edytowane) Produkcja:Duża instalacja 3,3kW 497kWhMała instalacja 1,6kW: 174kWhSUMA: 671kWh Do sieci sprzedane 595,5kWhZużycie bezpośrednie: 76kWhW magazynie: 476kWh Edytowane 1 Lipca 2017 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.07.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 A ja uruchomieniem swoją instalację po awarii inwertera i naprawiłem bolączki związane z akumulatorami rozruchowymi poprzez... Dodanie drugie tyle takich samych akumulatorów...Jak to się mówi jest ryzyko jest zabawa ...Tak na chłopski rozum wydedukowałem że skoro takie akumulatory nie chcą przyjmować dużego prądu do ładowania to tą samą ilość energii rozłożę na większą ilość baterii...To samo z rozładowaniem przy większym obciążeniu, te Ampery rozłożone na więcej baterii...Teraz mogę ciągnąć z nich pełną mocą przetwornicy i nie spada napięcie ...To samo przy ładowaniu..., baterie biorą wszystko co daje fotowoltaika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 " Dodanie drugie tyle takich samych akumulatorów..." No... pierwsze koty za płoty. Jeszcze trochę i odbadasz na sobie ze NIE MA dwóch takich samych akumulatorów. Rysowałem Ci bateryjkę. Jak myślisz? Czemu akurat taką? Szykuj kasę na następny zestaw aku. No, ... masz trochę czasu, ale nie tyle ile może się wydawać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.07.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Nie wiem co Was bawi w tych akumulatorach? Co Wy z tym prądem z akumulatora robicie?mam nówkę 100Ah samochodowy nie używany mam go ładować z gniazdka, ładowarką a na noc połączać do niego przetwornicę i wpinać do kompa, oświetlenia, lodówki? Chyba strasznie szybko zajadę ten akumulator a może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Nie mylisz się ! TEN zajedziesz expresem! Bawicie się w fotowoltaikę, oddawanie do sieci, pobieranie 0,7 tego co oddaliście, bilansujecie... O ROBIENIU prądu nie wiecie nic lub prawie nic, choć prąd z Waszych instalacji płynie! O klockach, które prąd robią wiecie sporo. Nie wiem jak innych, ale mnie interesuje problem instalacji wyspowej, autonomicznej, własnej, taniej (może być z używek za grosze) trwałej i działającej dobrze. Hobby takie mam... Zauważ, ze NIE NAPISAŁEM że wyłącznie opartej na fotowoltaice! Może być termogeneracja, kogeneracja, wiatr, tribogeneracja (nędzne to bardzo) czy fotowoltaika... WSZELKIE formy pozyskania wolnodostępnej energii mnie interesują. Kiedyś nawet w elektrownię wodną się bawiłem i nawet udoskonaliłem koło wodne po 2500 lat zastoju technologicznego... Mam sporo doświadczenia w przepostaciowywaniu energii. W wolnej chwili męczę akumulator Edisona "tymi recami" robiony, bo 100 lat żywotności - nie w kij dmuchał! Czytam watek, bo ciekawy jestem jak to wychodzi w ujęciu komercyjnym. Stwierdzam, ze bez dotacji to tego po prostu - nie ma! Bilans się nie domknie... Jest stronka PVmonitor czy coś tak... Jak na niej było "chwilowo" sprawność rzędu 1,7 do 2,2% to ja z panela GS50 wyciągałem nędzne 11W... Załamany polazłem podpatrzeć jak to innym wychodzi i.... ja wtedy miałem 11/50 czyli 20% No, humor mi się wtedy poprawił! Ale wniosek jest taki, ze nadal jest to "nogami robione". Adam M. (Zero w tym komerchy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.07.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 "mam nówkę 100Ah samochodowy" Masz nówkę 12V rozruchowego kwasiaka o możliwości gromadzenia energii rzędu 12 x 100 = 1,2kWh z której WOLNO CI pobrać 10 do 20% pod groźbą szybkiego zamordowania bateryjki. TAK na to patrzałeś? Ja mam używki 48V 185Ah głębokiego rozładowania i cykliczne (trakcyjne). Moja bateryjka oferuje (TA bateryjka bo mam tez inne) 48 x 185 = 8,8kWh z których bez szkody pobieram 80% czyli około 7kWh. Działa , bo wielokrotnie testowane. Mnie nie zachwyca... lepszej pożądam. 2,2zł/kg dałem... Ciężkie czasy są... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.07.2017 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 bez szkody pobieram 80% czyli około 7kWh. Zupełnie jak mój on grid ale ja te 80% odbieram za jakieś 10 miesięcy, a akumulator tego nie oganie (samorozładowanie)/ Ty musisz korzystać z zaku non stop a ja do roku w przyszłość. Jak Twój aku miałby się teraz po roku o naładowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.07.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 A ja uruchomieniem swoją instalację po awarii inwertera i naprawiłem bolączki związane z akumulatorami rozruchowymi poprzez... Dodanie drugie tyle takich samych akumulatorów... Jak to się mówi jest ryzyko jest zabawa ... Tak na chłopski rozum wydedukowałem że skoro takie akumulatory nie chcą przyjmować dużego prądu do ładowania to tą samą ilość energii rozłożę na większą ilość baterii... To samo z rozładowaniem przy większym obciążeniu, te Ampery rozłożone na więcej baterii... Teraz mogę ciągnąć z nich pełną mocą przetwornicy i nie spada napięcie ... To samo przy ładowaniu..., baterie biorą wszystko co daje fotowoltaika... Zauważ, że masz też licznik indukcyjny, więc prosta droga do tego aby kręcił w drugą stronę i 100% bilansowanie jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Zauważ, że masz też licznik indukcyjny, więc prosta droga do tego aby kręcił w drugą stronę i 100% bilansowanie jak znalazł. Problem w tym że jakiś czas temu zakład energetyczny wymienił na elektroniczny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 "Jak Twój aku miałby się teraz po roku o naładowania? " Wiesz co to praca cykliczna?On (ten akumulator) nie ma czasu na samorozładowanie.JA go rozładowuję co wieczór (jak z paneli jest ładowany).Aku miał kilka lat jak go nabyłem.Starzeje się, oczywiście, ale na razie działa dobrze.Wiem, że padnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Akumulatory akumulatorami ale jednym z podstawowych mankamentów jest brak trakera ...W moich stronach nagminnie słońce jest z samego rana , po czym od 9-10 do 14-15 jest dżuma i się rozpogadza do zachodu słońca...Więc na początku instalacja jeszcze nie ma mocy, potem nie ma z czego produkować a na koniec to słońce świeci na plecy paneli...W tym wszystkim są jeszcze dni z pełnym słońcem kiedy to potrzeba dużej baterii aby pomieściła całą energię i jednocześnie wystarczyło jej na kilka dni bez słońca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 No, to właśnie DLATEGO polazłem w CIGSy. Testowałem tellurek kadmu. Kompletne nieporozumienie...Dobry jest na Saharę. Już w półświetle nie umie nic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Ja myślę że jako taki sens ma dołożenie do tego turbiny wiatrowej...Powinna znacznie ułatwić życie akumulatorom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 No, tak być powinno, ale czy Ty tam masz wiatr?Nie każdy go ma. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.07.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 No, tak być powinno, ale czy Ty tam masz wiatr? Nie każdy go ma. Adam M. Jak trzeba to nie ma ani słońca ani wiatru... Czyli standaowo... Ja już dawno stwierdziłem że jak założyłem fotowoltaikę to przestało słońce świecić... Jak dołożę teraz wiatrak to przestanie wiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) Koniecznie trzeba wymyślić coś "na wodę". Przynajmniej co weekend będzie działało. Fotowoltaika opędzi resztę tygodnia... Adam M. Edytowane 2 Lipca 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekm99 02.07.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Potwierdzam bardzo poroniony pomysł... ale aby nie opierać się tylko na suchych słowach. Tu instalacja kolegi jak widać z opisu wsch-zach moc 3000W http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=136 w całym 2016r wyrobił 1510kWh porównany to do mojej instalacji któa na PVM jest od połowy kwietnia: http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230 od połowy kwietnia do dziś 2493kWh a czytając dane od połowy lutego na inwerterze 3100kWh Tym samym zbyt optymistycznie zakładasz 70% produkcji, bo suche fakty wskazują że będzie to mniej niż 50% Nie wspominając już o informacji od Przewas że będzie to strata 15-20%. EDIT: wykres od połowy lutego: [ATTACH=CONFIG]375461[/ATTACH] Weźcie też pod uwagę że kolega ma 2 MPPT i każda strona działa niezależnie. Chciałbym nawiązać do "dawnej" dyskusji o tym poronionym pomyśle instalacji paneli na zachodzie w porównaniu do tych na południu, niestety nie mam paneli na wschodzie. Po 6 miesiącach pracy mojej instalacji mogę podać rzeczywiste dane produkcji z obu kierunków geograficznych. Być może ktoś kto jest zainteresowany będzie mógł sobie ocenić czy się opłaca taka instalacja. Wybrałem po jednym panelu na południu (~190°) i na zachodzie (odpowiednio ~280°) i spisywałem produkcję w poszczególnych miesiącach i narastająco. Zacząłem notować dopiero od kwietnia a instalacja pracuje od 19 stycznia. Dach ma kąt nachylenia 35° na obu połaciach. Oczywiście pomiar z systemu z optymalizatorów jest obarczony jakimś błędem ale załóżmy, że ten błąd jest stały. Udział produkcji zachód / południe w miesiącu: Kwiecień: 70,2% Maj: 84,1% Czerwiec: 83,7% Bardziej interesujący jest udział w produkcji narastająco: Styczeń-Kwiecień: 68,3% Styczeń-Maj: 73,8% Styczeń-Czerwiec: 76,5% (142,2/185,8 kWh) Uważam, że gdyby panele na zachodzie były pod większym kątem to produkcja dobiła by do 80%. Na początku przyszłego roku podam produkcję z obu paneli po roku pracy. Planuję też montaż 2-3 paneli na wschodzie i będzie można coś w miarę wiarygodnie powiedzieć jak w moim regionie wygląda uzysk z innych kierunków niż południe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 02.07.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 ...Uważam, że gdyby panele na zachodzie były pod większym kątem to produkcja dobiła by do 80%. Na początku przyszłego roku podam produkcję z obu paneli po roku pracy. Planuję też montaż 2-3 paneli na wschodzie i będzie można coś w miarę wiarygodnie powiedzieć jak w moim regionie wygląda uzysk z innych kierunków niż południe. Po pierwsze poczekaj na cały rok i wtedy wyjdzie Ci coś koło 80% Zwiększanie kąta pogorszy uzysk na zachodniej stronie . Tam im mniejszy kąt- tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esowa 03.07.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 (edytowane) Ja mam instalację wschód - południe - zachód. Elewacja południowa jest odchylona lekko ( ok 5st) na zachód, a pochylenie dachu to 22,5st. Gdyby przyjąć sprawność produkcji na stronie południowej jako 100%, to wschód produkuje 88,2% a zachód 84,4% energii. Myślę, że gdyby nie to lekkie odchylenie na pd-wsch, to wschód i zachód produkowałyby po 86 % tego co produkuje południe. Edytowane 6 Lipca 2017 przez esowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.07.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 No dobra ale podajcie jakieś namacalne dowody jak w moim przypadku dane z pvmonitora. Bo ja poodparłem się faktami i opomiarowanym instalacjom które pracują do tej pory i można zobaczyć jak to wygląda. A esowa pisze w procentach produkcję zamiast w kWh.Jakieś zdjęcia z monitoringu, skąd dane były czerpane z kątowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
