Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
U mnie nie będzie czegoś takiego jak śnieg na panelach.
Brak słońca nie oznacza zerowej produkcji energii elektrycznej.
Na roztoczu słońce świeci lepiej aniżeli w Polsce centralnej.
Jest dopiero południe a dzisiejsza produkcja już 6,2 kwh
Edytowane przez Tomek B..
Do południa to powinno być od 20 kWh w górę a nie 6
Na godz. 18 wyprodukowane 20,6 kwh.
Dziś średnio słoneczny dzień.
Dystrybutor energii znowu odwalił manianę. Sparametryzował licznik na taryfę G12w zamiast G12.
Zainstalowano następujący rodzaj licznika:
http://www.apator.com/pl/oferta/pomiar-energii/liczniki-energii-elektrycznej/liczniki-smart/smartemu-3
W pełni to kupa światła promieniuje od księżyca ;)
A myślisz adam_mk że udowodni to?
z trackera uwierzę 20kwh do południa w sierpniu;|)
Ale jeśli nie to jest.. no właśnie -voymar- jest ściemniaczem, trolem czy imbecylem? Bo deklaruje PV "5,72 kW" niech udowodni - jeśłi nie to wybierzcie kim jest ;)
Edytowane przez marcinbbb
Testowałem swoje amorfy...
Dzień był dupiaty, choć dość jasny.
Z 50 W lało się z trudem 12W.
12/50 = 24% Załamka...
Wlazłem do sieci... Na PVmonitor w okolicy mieli....1,2 do 2,2%
Polepszyło mi się samopoczucie.
Znaczy - DA SIĘ to zrobić DOBRZE.
(Wtedy przy pełni TEŻ daje!!!)
Adam M.
Adam M.
Mógłbyś przybliżyć kwestię polepszenia uzysków w trudnych warunkach z paneli amorficznych?
Rozumiem, że można instalację inaczej skonfigurować aby nawet w pochmurny dzień czy w nocy efekt był zauważalny?
Panele GS50, jakie mam to właśnie amorfy.
Cechują się tym, że są odporniejsze na przegrzanie i nie są "kierunkowe" tak bardzo jak inne. Nie muszą mieć słoneczka "na wpysk" aby pracować dużą mocą.
W efekcie na świetle rozproszonym dobrze działają, zaczynają wcześniej i później kończą jak monokryształy.
Z każdego panela wyłazi 50V i 1A = 50W. (no, w pełnym oświetleniu i drobniutkim zaokrągleniu).
Do każdego panela dokładam przetwornicę DC-DC o wejściu od 25 do 50V i stabilnym wyjściu (regulowanym, ustawionym przezemnie) 24V. (27,2V)
To przetwornica a nie stabilizator!
Otrzymuję z panela 24V i 2A = 50W (no, w zaokrągleniu).
SUMUJĘ prądy z przetwornic/paneli separując je diodami (Dioda Schottky’ego, o niskim spadku) i otrzymuję prąd do ładowania dwóch akumulatorów 12V.
(OCZYWIŚCIE piszę tu w zaokrągleniu, bo nastawy to 13,6 V na aku czyli 27,2V na dwa)
Z pięciu paneli równoległych mam więc 24V 10A = 240W.
I to mi chodzi w każdych warunkach zadziwiająco dobrze!
Takich "piątek" paneli jest cztery.
Cztery sekcje po 24V pozwala zbudować bateryjkę 48V ładowaną 10A x 2 (8 aku).
Akumulatory też są separowane diodami i nie dochodzi do samorozładowania prądami wyrównawczymi.
Każdy aku z odzysku, aby tylko był "znośny" pracuje poprawnie.
Bateryjka zasila UPSa Compaq 3000 z zimnym startem.
Mam do dyspozycji 2800W ciągłe lub 3500W chwilowej mocy.
ZAWSZE, nawet w nocy...
Może rysunek wstawię, będzie jaśniej.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
[ATTACH=CONFIG]394854[/ATTACH]
Adam M.
Ok, a co robi typowy inwerter? Gorzej sobie radzi?
Czu jest jakieś komercyjne rozwiązanie działające dokładnie tak jak opisujesz?
Mieliśmy tu już opis wymiennika do reku, GWC wodnego, może czas na prosty przykład instalacji PV.
Nie spotkałem komercyjnego rozwiązania tego typu.
No to... musiałem sobie zrobić "tymi ręcami". Jak zwykle...
Fotowoltaika, panele, to bardzo kiepskie źródło prądu.
Gnie się jak gówno od byle obłoczka...
Szeregowe łączenie paneli daje sumowanie mocy.
Sumuje też zakres zmienności parametrów stringa.
W efekcie ŻADEN inwerter nie jest w stanie objąć pożądanego zakresu z przyzwoitą skutecznością.
Inwertery pracują z jakąś "widoczną" mocą. Kilowatową...
Bardzo łatwo jest więc w nich przekroczyć "hiperbolę mocy" na jakimś elemencie.
(poczytaj o przygodach Jaśka )
Cały ten biznes nie jest nastawiony na korzyść posiadacza paneli a raczej dla banków, przemysłu je produkującego, handlowców...
PV to wrzód na dupie energetyki!
Broni się jak umie przed nią, mimo, że oficjalnie - nie wolno i trzeba "to" chwalić i rozwijać...
Bo takie... ekologiczne to jest...
Faktycznie... zostaje robienie "tymi tęcami" czegoś co się nadaje i nie kosztuje za dużo.
Tyle, że....
O ile bufor MOŻE sobie pospawać każdy... GWC zrobić.... nawet wentylację ułożyć i uruchomić...
To przy budowie domowego POWERBANKU potrzeba i wiedzy i wyobraźni!
To nie jest dla każdego!!!
Doświadczenia praktyczne z kontaktu z akumulatorem samochodowym są tu na nic...
Domowa bateryjka (jak dobrze zrobiona i pojemna) to istny WULKAN spokojnie drzemiący gdzieś w kącie, który można obudzić przez głupotę czy nieuwagę!
Adam M.
Tyle, że....
Adam M.
Czy takie rozwiązanie będzie droższe on komercyjnego on-grida?
Czy to jest tylko off-grid?
Jakie elementy wchodzą do tej układanki i czy są one w razie czego dostępne od ręki?
Poza UPSem - tak. Od ręki.
Panel - 30zł./szt.
Przetwornica - 8zł/szt.
Kable, złącza MC4...
Diody? - w każdym elektronicznym po 20 groszy.
(nie wszystkie, te do aku droższe).
Stelaż trzeba zrobić do paneli...
Aku (upolowane na złomie) 2,5zł/kg.
W porównaniu z tym co tu piszą - groszówka to jest.
To jest off-grid.
100% Twoje. Dostępne też po zmroku i jak sieci nie ma.
W rozdzielce wstawiasz przełącznik sieć-agregat podobny do "esa".
Adam M.
"A ja zrobiłem sobie z moich paneli takiego stringa na ok 230v i grzeję tym bezpośrednio CWU..."
No, można, ale...
Słoneczko "daje" w dzień słoneczny 1000W/m2
Ty masz sprawność przetwarzania 16-20% z tych 1000 co jest 160 do 200W/m2
ILE m2 MASZ TYCH PANELI?
Da się lepiej i taniej...prościej...
Jasiek!
TEN wynalazek Ci się nie udał...
Adam M.
Mam panel z tellurku kadmu.
Sztukę zdobyłem do "pomacania". Tyle o tym napisali - że wydajne....
U nas - porażka!
Przy lada-jakim zachmurzeniu pada na pysk!
Dobre na Saharę czy pustynie Meksyku.
W pełnym słońcu radzą sobie dobrze.
Mało u nas "pełnego słońca"...
W naszych warunkach - nie polecam...
Adam M.
