Myślałem że te panele o mocy 3,48 kWp będą najlepsze, bo mają większą moc, a tu okazuje się, że też są za słabe :).
Przyznaję, że w tym temacie jestem laikiem.
No to jak tu wierzyć "fachowcom"?.
To jaka musiała by być moc paneli, aby w zupełności naprodukowałaby prądu do moich potrzeb tj. 2550 kWh
3.48kW na rok =4035kWh (idealny kierunek ,kąt i dobre PV)
Zużyjesz 30% tak jak pisali wyżej ale nie z produkcji tylko z własnego zapotrzebowania( dlatego że to założenie do produkcji jest błędne) idąc tym tokiem myślenia to jak byś założył PV 100kW to 30% z 100000 daje 30000kWh własnego
A u ciebie jest; 2550/rok
30% z 2550=765
4035-765=3270kWh x 80%(opust)=2616kWh( wynik na najbliższy rok)
2616x80%=2092,8 po20 latach opust
WYNIK PRZYBLIŻONY
Edytowane przez -voymar-
  • Odpowiedzi 21,2k
Licząc realnie:
20% samokonsumpcja, uzysk z paneli 1050kWh/kW to mamy:
3,48×1050=3654 kWh/rok
2550×20%=510 kWh/rok
Różnica: 3144 kWh/rok
Twoje: 80% => 2515 kWh
Bilans: 2550-550 = 2040 kWh
Oddajesz za darmo firmie energetycznej : 475 kWh i płacisz opłaty stałe koło 200 zł/rok tutaj Ty wiesz ile dokładnie.
A nie prościej...
Obecnie chłop płaci za energię ok 1,5k rocznie...
Instalacja która jest w ofercie to koszt ok 8k i teoretycznie zapewnia 100% w skali roku...
Teoretyczny czas amortyzacji to ok 5-6 lat...
Dodaj - jak dobrze pójdzie!
Jak prawa nie zmienią...
Jak się coś nie popsuje...
Jak lata będą "słoneczne"...
Jak wielkiego gradu nie będzie...
Jak wyliczenia są bez błędu...
No i... jak mu apetyt na prąd niw wzrośnie - bo przecież darmowy jest!
:lol:
Ale...
Kto nie ryzykuje - w kozie nie siedzi!
Adam M.
:lol:
Ale...
Adam M.
Takie argumenty można przyłożyć do każdej inwestycji... nie tylko do fotowoltaiki....
Myslę, że nie ma się co zniechęcać, każdy musi sobie sam przekalkulować budżet, założyć ewentualne serwisy, a na pogodę niestety jeszcze wpływu nie mamy.
Porównajcie jednak warunki meteo w Polsce do tych np. za zachodnią granicą - nie odbiegają one jakością i naprawdę są w stanie dać nam spore ilości energii ze słońca.
Nie zniechęcajmy i nie poddawajmy się więc tak łatwo :)
Samą prawdę piszesz!
Ale TRZEBA też rozważyć, ze coś "pójdzie tak jak zwykle" zamiast tak pięknie i wspaniale.
Akwizytor czegokolwiek Ci tego nie powie!
Adam M.
Ok. W obliczeniach jest błąd, odjemnik ma być 510, ale wynik - różnica jest ok.
Do tych optymistycznych wyliczeń należy dodać a właściwie odjąć jeszcze kwestię sławnego braku bilansowania między fazami, bo proponowana instalacja 3,48 kW to pewnie 1 fazowa a domek zapewne wpięty na trzy....
Warto zastanowić się nad mocniejszym inwerterem, celem zwiększenia mocy instalacji w przyszłości np; rodzina może się powiększyć, klimatyzacja może zagościć w domu
:lol:
Ale...
Adam M.
Przecież napisałem że teoretycznie...:D
A tak z innej beczki...
Jak zrobić układ przełączający z 230 DC na 230 AC...??
Przekaźnikologia z "zatrzaskiem".
Tak, aby żaden się nie załączył jak pracuje ten drugi.
Zrobisz na stykach pomocniczych styczników.
Albo
Przełącznik sieć - agregat.
TY go ustawiasz albo tak, albo inaczej.
Adam M.
Albo
Adam M.
Chodzi mi o rodzaj samego przełącznika...
Z jednej strony mam podstawowe zasilanie z sieci a z drugiej strony jest napięcie stałe żywcem z fotowoltaiki bez żadnych wynalazków...
Zwykły automatyczny przełącznik zasilania odpada bo nie wygasza łuku elektrycznego przy rozłączaniu paneli fotowoltaicznych....
A gdzie Ty tam masz indukcyjność?
Co ten łuk generuje? Grzałki?
Zostają olejaki... (stycznik zatopiony w oleju)
Tylko gdzie je dzisiaj znaleźć...
Adam M.
Adam M.
Zwykłym przekaźnikiem nie da się rozłączyć grzałki zasilanej bezpośrednio z paneli bo po rozwarciu styków dalej jest podtrzymany łuk elektryczny pomiędzy stykami...
Stycznik robi DWIE spore przerwy powietrzne jednocześnie.
Przekaźnik jest do du...
Próbowałeś?
Tam jest obciążenie rezystancyjne, nie indukcyjne...
Iskrzy ostro, bo to stały...
Adam M.
No chyba. Najlepiej dogadać się z tym generalnym wykonawcą i od razu zainstalować inwerter 6kW z 2 mppt i podłączyć tylko te 3,48. Na dachu, też przecież ogromnym, zostawić miejsce, i kable i miejsce na dodatkowe zabezpieczenia ... taa ... za te ~7000, już to widzę. Albo nowe panele wstawić do istniejących w tym samym stringu. No można...
Buduję właśnie dom, który będzie zasilony pompą ciepła o mocy 2,85kW. Dodatkowo będzie pracować rekuperator, który pobiera ok. 300W. Pompa ciepła będzie podgrzewać wodę oraz zasilać ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo: lodówka - 24/365, czujki alarmu/kamery - 24/365 zmywarka, telewizor, oświetlenie, laptop i pewnie dużo więcej. Czy mógłbym prosić o wyliczenie orientacyjnej mocy paneli, które będą w stanie zaspokoić 80-90% zapotrzebowania na energię i ewentualnie informację po jakim czasie zwróci się inwestycja ?
Edytowane przez egon64
marekm99 . Jeżeli od razu nie dasz mocniejszego inwertera, to w przyszłości chcąc dołożyć panele PV, będzie konieczność zmiany inwertera na mocniejszy. Koszt inwertera to jest pokaźna wartość .
egon64
Po jakim czasie zwróci Ci się dom?
Wyliczysz nam?
PV to tylko część domu...
Ja twierdzę, że nigdy.
Adam M.
Dom nie ma mi się zwracać. Chcę, aby w jakimś stopniu zwrócił mi się koszt instalacji paneli a z tego co czytam jest taka możliwość.
Może w takim razie inaczej zadam pytanie: posiadając instalację jaką przedstawiłem w swoim poście jakiej mocy panele fotowoltaiczne potrzebuję oraz ile będę w stanie dzięki nim zaoszczędzić rocznie na prądzie ?
To jest wielka niewiadoma!
Zależy od wiatru, pogody, polityki, koniunktury i... dotujących.
Można tylko przypuszczać, mniemać, bo ściśle wyliczyć się nie da.
Zlicz wszelkie urządzenia, ich moc, które będą pracowały jednocześnie.
Przyjmij, że ŚREDNIO uzysk wynosi 30% z 1kW.
Pamiętaj, że w dzień powinieneś "naprodukować" na potrzeby nocy.
Sieć "weźmie" 1kW a nocą "odda: tylko 0,7 do 0,8 z tego.
No i jak Ci się uda to policzyć to wyjdzie moc PV, która pozwoli Ci pracować "na zero".
Potem poszukaj donatora i zapytaj ile z kosztu koniecznego Tobie DA i na jakich zasadach.
To tak z grubsza...
Adam M.
