Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Boszszsz...
I Ty chcesz być off...
ILE masz tych stringów?
O aku chodzi...
Adam M.
Chcę zrobić pięć stringów po cztery akumulatory 18Ah w każdym...
Mam dziesięć paneli fotowowltaiznych o mocy 260w i dziesięć przetwornic DC/DC 300w
Na każde dwa aku jeden panel z przetwornicą...
Skup się i pomyśl...
JEDNOCZEŚNIE i przez około 3-5 sekund ładowane są DWA stringi aku.
Potem kolejne DWA z tym, że pierwszy kolejnego to drugi poprzedniego.
Inaczej ...
1 i 2, 2 i 3, 3 i 4 , 4 i 5, 5 1, 1 i 2 itd
NIEWAŻNE który aku padł.
Bateria jest zdrowa i w pełni naładowana.
Kilka przekaźników i licznik pierscieniowy.
Adam M.
Inaczej ...
Adam M.
Rozmawiamy o elektrowni wiatrowej dołączonej do tego stringa...?
A gdzie kupić ten licznik...?
Nie. Tak dobrze to nie ma...
Bywają na złomach po 2,5zł/kg
No i jak się trafi jakiś naprawdę dobry to... waży jak martwy osioł.
6V i 186Ah to 38kg
Stówa jak w morę dał.
Trzeba mieć czym zmierzyć to się coś znajdzie sprawnego.
Licznik to trzeba zrobić.
Każdy kto zetknął się z elektroniką da radę.
Adam M.
A nie ma czegoś tańszego, bardziej niezawodnego... agregat prądotwórczy
Po co mi jakieś akumulatory jak Xsawery czy Grzegorz wpada raz od wielkiego dzwonu i tak prąd wyłączają na kilka godzin więc jest spora szansa że będę w domu najpóźniej po kilku godzinach i szarpnę za tę magiczną rączkę i mam 3,2kW dostępne i zbiornik około 10l paliwa starczy na jakieś 10-15h jak zacznie brakować spuszczę żonie z samochodu kolejne kilkanaście litrów. A do tego czasu zaczną się złazić sąsiedzi aby im lodówki i zamrażarki pozasilać więc tu znów za wpięcie należy się 5l paliwa i jedziemy dalej, na wsi każdy ma paliwo w ilościach detalicznych tu piła spalinowa, tam kosiarka.
Nie mam niczego co mi pierdzielnie przy braku prądu no może kolektory słoneczne ale jak wpada Grzegorz to i zachmurzenie duże. Kocioł na ekogroszek się sam wygasi.
Nie widzę ekonomicznego sensu bawienia się w akumulatory chyba że faktycznie rozdają je na ulicach i przetwornice też, Aaaa no i dają agregat prądotwórczy do ładowania ich jak wpadnie Grzegorz.
EDIT: na upartego to jeszcze przetwornice samochodową 12 -> 240V z pełnym sinusem ale to w rozsądnych pieniądzach ma moc 500W lub 1000W chwilowe w piku.
Edytowane przez marcinbbb
Ten sterownik Jaśka jakoś mi nie leży przy mojej przetwornicy nie poomija aku. W okresie zimowy i przejściowym niech to działa jak UPS latem puści się na chałupę. Jak to musiała by być grzałka aby podłączyć bezpośrednio pod PV i żeby chapała te mniejsze lub większe Waty. Sterowana mogła by być na pstryk z 8mc na grzał 4 na dom.
Po co mi jakieś akumulatory jak Xsawery czy Grzegorz wpada raz .
Off grid nie służy do zasilania awaryjnego! Off grid to zasilanie w miejscu gdzie nie ma możliwości podłączenia prądu z sieci lub mobilne jak np. kamper.
Do oszczędzania na kosztach energii służy tylko on grid.
Jako zasilanie awaryjne tylko agregat.
A dlaczego nie pomija aku...?
W trybie UPS po wznowieniu zasilania przetwornica przełączy się na sieć...
Kosztuje jak prąd zapłacony kilka latek wprzód.
No ale przestaliśmy płacić te pieniądze i koszt 1kWh z 0,60 PLN/kWh spadł do około 0,10PLN/kWh więc płacimy około 1/6 tego co płaciliśmy. Coś jakbyś zamontował jakieś ustrojstwo do samochodu które zmniejsza koszt wachy z 4,5 do 0,72 PLN/l
Off grid w tym przypadku kosztuje znacznie więcej niż tylko prąd zapłacony kilka lat do przodu, ale też wymianę aku na nowe po 2 latach. To nawet nie ma szansy się zwrócić.
I umnie wykrywa że coś się ściągnęło z aku i zaczyna je ładować pomimo że lądują PV. Latem jest ok.Mam dwa aku 55Ah w miarę nowe połączone równolegle.
Jest możliwość podłączenia jakiejś grzałki bezpośrednio pod PV?? i żeby odbierała te grosze.
Ma ładować akumulator bo tak działa UPS...
Ale z sieci energetycznej pobiera o tyle mniej energii ile w tym czasie dostarczyły panele fotowoltaiczne...
ja nie mam volta 1000s tylko 1000w używałem go nabudowie jako ups do alrmu kamer i oświetlenia zewnetrznego bo często wywalało prąd od sasiada. U mnie jest opcja siec albo aku. Z tego co wiem to wersja S ma wewnętrzny regulator ładowania i trochę więcej opcji. Mój regulator ładowania nie sygnalizuje ładowania dopóki nie przełączę na aku. Teraz panele porostu się marnują. Za jakiś czas chcę zmienić na 2000S dorobić 0,5kW i jakieś śigło ale narazi(z 2 lata) muszę się bawić tym czym mam. Dlatego chcę to podpiąć pod grzałkę CWU chyba najtaniej i najmniej roboty.Tylko jaka grzałka co i jak??.
A twój sinus "miesza" prąd z sieci i PV? Chyba że coś się nie zrozumieliśmy??
Off-grid też temu służy.
:lol:
On-grid trudno nazwać oszczędnością.
Adam M.
Prąd zaplacony w przód?
Zamiast systemu CO z dowolnym kotłem daje PV. Nie wydaje ani złotówki więcej niż robiąc typowa instalacje. W dupie mam krzywe grzewcze, pompy obiegowe, palniki, sprężarki i wszystko inne co się obraca czy nagrzewa.
Święty spokój na lata a i auto mogę podładować
Ty ma taką...?
http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-ups-volt-sinus-pro-1000w-12v-i7021728289.html
Czerwonym przyciskiem wyłączasz ładowarkę sieciową...
