marcin_u 26.11.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Wczoraj odpalilem instalacje pv on-grid 5kwp. Docelowo ma być 10kwp ( w wolnym czasie do wiosny się zrobi).Narazie jest zamontowane 18 paneli ja solar poli 270w i inwerter fronius 8.2.3m (już docelowy pod 10kwp). Produkcja ruszyła dziś rano ale narazie kiepsko bo dzień pochmurny około 0.5-1kw chwilowej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 26.11.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Ma ktoś wyliczenia ile kw instalacji pv potrzebuje dla domu 102 m2, na wszystkie potrzeby?? 3-5kW +ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek83 26.11.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 3-5kW +ogrzewanie No właśnie ( ogrzewanie ) ,puki co to niewiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 26.11.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Wejdź sobie na stronę obliczającą zapotrzebowanie. Wpisz wszystkie planowane i istniejące termoizolacje i będziesz miał jasność. http://cieplowlasciwie.pl/startNp. mi wychodzi że jak już skończę ocieplać to będzie potrzebna moc 5kWh. No to wiem że klimatyzator kanałowy 5-6kW powinien ogrzać cały dom. W skrajnych warunkach i jako zapas mogą być inne źródła ciepła np. instalowane tymczasowo grzejniki elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.11.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Moc 5kWh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.11.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Też się zdziwiłem.Ale już mi się nie chce prostować głupot.Ileż można? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 26.11.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Oczywiście moc 5kW. Przejęzyczenie. We wcześniejszym poście pisałem "kW". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Czy ktoś miał może do czynienia z generatorkiem wiatrowym i inwerterem sieciowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Ja osobiście nie mialem ale codziennie przejeżdżam obok takiego "wiatraka" (ok 1-2kW) i zachodzę w głowę jak takie coś może się opłacać. Częściej stoi niż się kręci i to nawet w dni gdy wiatr wyraźnie odczuwalny. Dlatego istotna jest prędkość startowa oraz moc chwilowa w funkcji siły wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Masz rację. Czy jakąś konstrukcję na myśli która spelni te oczekiwania? Po dość długich poszukiwaniach, w końcu znalazłem taką najbardzej zbliżoną oczekiwaniom, z pionową osią obrotu. Czekam na dostawę. Moc 600W, cena 2000zł, inwerter on grid 600W - 800zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) Jak wysoko chcesz go postawić? Też myślalem o pionowej osi. Masz dane techniczne teko wiatraka? Model : HS600 Type : Vertical axis Rotor diameter 600mm Net weight 18 kgs Blades number 3 Blades material Fiber glass Body material Aluminium high pressure diecast Tower connection screw with screw nut Starting wind speed 2.5M/s Safety wind speed 50 M/s Rated power 600W ( 11M/s ) / 12V Rated RPM 200 / M MAX power 700W Working Temp.range _40 to 70degrees Product life ( years ) 15 Sound pressure level Laeq 35dB@5M/s @5M behind rotor(an air density of 1,200kg/m3) Generator type permagnet magnet 3 phase output 12 V Charger controller excluded output voltage 12V ( 3 phase AC) Blade size H 60 X W 20 X 5 CM Water proof IP54 Docelowo będzie na kominie, w jednej częsci komina podczas jego budowy była zrobiona specjalna belka, w ktorej znajduje się 3 -calowa rura z mocowaniem. Dodatkowo cały komin mam zbrojony pierścieniowo. Jak to się sprawdzi to się okaże już wkrótce. Inwerter ma pamieć co do wyprodukowanych kwh. Powinno wyjść mniej więcej tak: 0,6 x 24 x 365 x 20% = 1051kwh/rok. Edytowane 26 Listopada 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Ciekawa. Gdzie ją tak tanio można kupić? Prosto z Hong Kongu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Alibaba czy Aliexpress? Ja chyba zmontuję coś "tymi rencami". Koło domu marnuje mi sie 16 metrowa kratownica, pozostałość po moim pierwszym dostawcy Internetu ktory okazal się totalną pomyłką. https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/wind-turbine-vertical-type_60595052642.html?spm=a2700.wholesale.maylikever.10.44f62ce4o28l39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Alibaba czy Aliexpress? Ja chyba zmontuję coś "tymi rencami". Koło domu marnuje mi sie 16 metrowa kratownica, pozostałość po moim pierwszym dostawcy Internetu ktory okazal się totalną pomyłką. Jeśli już to z trójfazowym generatorem i inwerterem sieciowym. Różnice są takie, że przy sieciowym podłączeniu wydajność generatora może wzrosnąc nawet o 40%, dzięki funkcji MPPT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.11.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Jeśli dobrze pamiętam to Ty już masz sytem PV ON-grid, więc nie będzie problemu dołożyć ten wiatrak. Dla kogoś kto jeszcze nie ma ON-grid podłączenie takiego wiatraka z inwerterem sieciowym może wymagać zgody ZE. Na razie będę robił coś OFF-grid i wiatrak będzie ładował acu, ale też z MPPT. A co szkodzi założyć sobie nawet 100W, zakład energetyczny musi uwzględnić również taki wniosek i założyć licznik z pomiarem dwukierunkowym. Potem dosyłasz im tylko aktualizacje co do mocy jednostek wytwarzających energię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 26.11.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Jakie jest napięcie startowe tego Froniusa 8 kW? Może gdybyś zastosował mniejszy to napięcie startowe byłoby mniejsze i więcej energi miałbyś przy małym naświetleniu. napięcie startowe jest chyba około 200v a 18 paneli już przy bardzo małym oświetleniu dają około 500parę volt. Rano instalacja szybko wystartowała ale ze względu na porę roku i sporo chmur to mocy z nich za dużo nie ma. Dziś za cały dzień wyprodukowaly 3.1kwh z 4.86kwp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 26.11.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Przy pełnym słońcu te 18 paneli jakie daje napięcie bez obciążenia? Jeżeli przy "białym niebie" dają ponad 10% nominalnej mocy to całkiem nieźle. Jeszcze nie miałem od uruchomienia (2dni) słonecznego dnia ale jak dobrze pamiętam to na panelach napisane 38v przy otwartym obwodzie czyli nie całe 700v 18 paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.11.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Jeśli dobrze pamiętam to Ty już masz sytem PV ON-grid, więc nie będzie problemu dołożyć ten wiatrak. Dla kogoś kto jeszcze nie ma ON-grid podłączenie takiego wiatraka z inwerterem sieciowym może wymagać zgody ZE. Na razie będę robił coś OFF-grid i wiatrak będzie ładował acu, ale też z MPPT. Też chodzi mi po głowie wiatrak 600-1000w dołączony do aku bo łatwiej utrzymać napięcie na baterii i zasilać bezpośrednio chałupę... Mniejsza moc wiatraka chyba jest bez sensu bo nie było by z czego wygenerować nawet na bieżące zużycie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 26.11.2017 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Rozumiem że te 18 paneli masz na jednym stringu a rozszerzał będziesz dodając drugie 18 na drugi string? Mój inwerter ma 2 wejścia więc kolejne 18szt dam na drugie wejscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 27.11.2017 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Czy ktoś miał może do czynienia z generatorkiem wiatrowym i inwerterem sieciowym? Mieszkam w miejscu gdzie prawie nie wieje. Elektrownia wiatrowa wg moich wyliczeń jest zupełnie nieopłacalna i nie spłaci się nigdy. Jeśli mieszkasz w górach lub na wybrzeżu, to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
