Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Kolego vr5, ale o tym było już na stronie 89.
Po co się powtarzać ?
Dlatego, że czasem warto coś powtórzyć. To tak jest, że jeśli kupiliśmy 10 paneli, każdy osobno pakowany i sprawdziliśmy przy kurierze 9, a ostatni sobie darowaliśmy, to więcej niż pewne, że ten dziesiąty będzie stłuczony.
Nie znalazłem na stronie 89, ale na 88:
Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
Jest tu kilku takich, którym zależy na tzw. "pozycjonowaniu" pożal się Boże "tematu".
Od sześciu lat pieprzą w kółko jedno i to samo, ale znudzić im się nie może, bo mają z tego profity
Może taki, że większość kwestii z panelami zależy od budynku i obliczeń? problem jednak w tym, ze prawie wszystko podsuwa firma i tzw. doradca. Nie chce slyszec cudów, ale realny uzysk. Czy w w takim razie własne obliczenie według dostępnych wzorów (nasłonecznienie razy moc modułow razy poziom strat przez wydajnosc, itd) jest wiarygodne i czeka mnie masa spotkan z doradcami?
@elpapiotr miałeś rację. Niektórzy nabijają sobie posty, może nie jesteś liderem, ale chyba należysz do czołówki.
@Rafamat, drąż temat... Im więcej będziesz wiedział o PV, tym lepiej dla Ciebie. Zgadzam się z @elpapiotr, że opłaca się, szczególnie sprzedawcom. Dorzucę, że również często i banki mają z tego co nieco.
Liczyć z pewnością umiesz - to jest podstawa podjęcia decyzji, czy i kiedy inwestycja w PV się może zwrócić.
Cześć... ponawiam temat! Interesują mnie panele słoneczne. Jestem w trakcie budowania niewielkiego domku jednorodzinnego. Działka rozplanowana, fundamenty wylane i projekt w całości jest. :) Myślę tylko nad dachem i energią. Nie chciałbym tego w ogródku... bo żona ma swoje plany. Słyszałem co nie co o panelach - jestem ciekaw, co wy myślicie o takiej inwestycji? Jak to sie opłaca? Z kim wspólpracować? Do jakiej firmy zwrócić się o sensowną wycenę? Przydaloby się wiedzieć, kiedy się wszystko zwróci i jaki potrzebny jest wkład własny.
Jak to wygląda w praktyce? ... i skąd wziąć gwarancję na same panele, że w przyszłości będą działać i produkować prąd? Technologicznie wszystko sie dynamicznie zmienia.
pierwsza zasadnicza sprawa. Skoro ma być na dachu to:
1)połać dachu bez zacienień centralnie na południe- czy tak to zrobiłeś?
2)optymalny kąt dachu 35-37*
Zerknij na portal pvmonitor, są zrzuty uzyskow, nawet z tego forum instalacje.
Jeśli ktoś jest zainteresowany poniższą turbiną wiatrową to niech pisze na priv.
https://www.aliexpress.com/item/Vertical-high-efficient-600W-wind-generator-turbine/32812912149.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.457.Q0g3lA
Tę muszę sprzedać ponieważ 12V ma za małe napięcie aby najmniejszy inwerter on grid zaczął pracować. Ta nadaje sie jedynie do ładowania akumulatora i inwertera off grid.
Edytowane przez Tomek B..
Komentarz tego Czecha nie jest zbytnio zachęcający.
Najprawdopodobniej te same efekty co u mnie z on grid inwerterem.
Dopiero teraz policzyłem, ze dla napięcia DC przyjmuje się 1,732 jako współczynnik AC. Inwerter ma napięcie startowe 10,8V a to jest 18,7V napięcia AC. Tyle uzyskuje się przy większych prędkościach tego generatora. Inwerter ma zakres 10,8-30V DC a więc od 18,7V do 51,96V napięcia AC, wobec czego do takiego invertera potrzebny jest generator takiego typu:
https://www.aliexpress.com/item/500W-400rpm-28V-56VDC-vertical-axis-wind-turbine-permanent-magnet-alternator-coreless-household-generator-motor/1046666865.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.yv4TDI
500W150RPM48V
Muszę tak rozplanować panele aby okap nigdy nie dawał cienia na panele umieszczone na elewacji.
@Vr5 jak sprawują się twoje panele umieszczone pionowo na elewacji??
Panele założyłem w listopadzie 2016 r. 2,4 kWp . Odchylone jedynie około 7,5 stopnia na wschód od południa. Dają przyzwoity uzysk energii, zwłaszcza w zimie. Do inwertera mam wpięte jeszcze 2 łańcuchy, więc jedynie parę razy testowałem tylko te panele. W zimie przy pełnym słońcu - na inwerterze dochodzi do 1700 W. W lecie mniej - do 1500 W. Ponad to w lecie później operuje słońce, bo cieniuje dach.
Panele zakupiłem w dobrej cenie, więc myślę, że warto było je dać pionowo. Dodatkowo są odporne na śnieg.
Jaki kąt można przyjąć kiedy słońce jest w najwyższym punkcie?? Jeśli dobrze wygrzebałem jest to ok 60*
Już raz podałem namiar na ustawienie optymalnego kąta ustawienia paneli. Kąt podajemy w do horyzontu. Więc Twoje 60 st. to by było 30 st. Nie wiem, gdzie jest ble ble ble, ale jeśli jest gdzieś w okolicy Belgradu, to jest to kąt optymalny.
Wiem, że to może się nie spodobać jednemu z kolegów, gdyż strasznie nie lubi, gdy coś się powtarza, ale podaję ponownie linka:
http://www.stringsizer.abb.com/
Wystarczy wybrać miejsce najbliższe temu, w którym będą zainstalowane panele. W "User friendly version" powinni Ci odesłać ma maila dokładny kąt ustawienia.
Nie chodzi o kąt ustawienia. Panele będą na elewacji czyli 90* i aby wyznaczyć wysokość montażu potrzebuję kąt padania słońca względem podłoża lub elewacji w dniu kiedy to słońce jest najwyżej w roku. Po prostu chcę uniknąć zacienienia paneli przez dach..
Inne panele będą na wiacie grillowej też lipny kąt ok 20* ale nic tego nie zacieni.
http://darekk.com/sun/solar-position-calculator
w tym wychodzi mi ok 60*
ten dzień to 21czerwca?
Edytowane przez kulibob
Dzień przesilenia letniego - najdłuższy dzień,a zarazem najkrótsza noc (Słowianie obchodzili Noc Kupały 21-22 czerwca).
Może i u Ciebie też słońce będzie operować nie od rana, lecz trochę później - wszystkiego nie da się przewidzieć.
Edytowane przez vr5
Dzięki wielkie! Po prostu chce się czegoś sensownego dowiedzieć od tych, którzy mają. Nie potrzebuje wtopy na własnym dachu. ;/
1) bez zacienienia... kupiłem działkę bez drzew a krzaki niewywalone sa niskie i znikną, zanim się wprowadzimy; Do wyboru mam dwie sensowne połacie - południe i wschód - pdoobno uzyski są podobne
2) dach jest ok wyprofilowany - na projekcie
Myślę o dachówce, ale nie wiem jak z montażem jeszcze ;/
Zerkne! Dzięki!
Dzięki! Sam skorzystam. :)
Ciekawe z jakis narzedzi korzystają doradcy... Jestem w trakcie umawiania się.
1) rewelacja ale bierz tylko południe, lub inwerter z 2 MPPT i minimum 2 stringami jeśli myślisz o wschodzie. Choć wschód to możesz kiedyś sobie dołożyć jak będzie Ci brakowało "mocy". I pamiętaj że pd. to zawsze pd. i na tym kierunku słońce masz praktycznie przez cały dzień, a wsch. raczej słabo a uzysku będą pewnie o około 40% mniejsze.
Montaż: w blachodachówce masz śruby z podwójnym gwintem, a w dachówce odpowiednie wsporniki wychodzące spod dachówki reszta to dokładnie ta sama konstrukcja. Jednak chodzenie po dachówce i blachodachówce to już 2 różne sprawy szczególnie podczas montażu.
Uzyski mocy są pomierzone i opublikowane w różnych opracowaniach. Wbrew pozorom przy ustawieniu na wschód, lub zachód względem południa straty są mniejsze - nie więcej niż 20 %.
Np przy ustawionych na wschód - maksymalna moc z paneli w lecie jest około godziny 9 - 10. Ale bardzo przyzwoita jest już o godz. 7-mej. Moc paneli spada około godz. 13-tej (czas letni).
Wtedy zaczynają się "rozkręcać" panele na połaci zachodniej.
Mając pomiary na konkretnym dachu można tak ułożyć panele, by z jednego inwertera maksymalnie dużo "wycisnąć".
