Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Oczywiście zakładając że ten inwerter ma przynajmniej 3-7 MPPT. Dodatkowo należy zaznaczyć że w przypadku instalacji 3kWp jej realne uzyski będą o około 40% mniejsze zakładając że na każdej połaci jest po 1kWp. No chyba że przekonasz mnie że 1kWp od wschodu od 7 do 10 zrobi tyle co cała reszta przez od 10:00 do 19;00.
"wycisnąć" to można jeszcze więcej konstruując tracker i poruszać go ręcznie tylko jaki to ma sens?
A jeśli to nikogo nie przekonuje to wiemy że instalacje można przewymiarować o konkretne wartości powiedzmy do 30% w przypadku instalacji skierowanej na pd. Ale zobaczcie kolega vr5 ma 9kWp w panelach a tylko 5kW w inwerterach i przewymiarowanie jest o 80% co to znaczy? Że coś mi się nie sumuje jeśli straty są tylko 20% to z 9kWp w indealnych warunkach powinno być około 63kWh jeśli odejmiemy te 20% musi nam wpaść 50,4kWh
vr5 nie naskakuje na Ciebie tylko teoretyzuję i proszę o kontrargument ewentualnie suche dane wykres mocy z dowolnego czerwcowego dnia. Czy instalacja choć zbliża się do tej wartości? Czy też zgodnie z danymi z inwerterów dzienny uzysk to około 32kWh bo mniej więcej tyle wpada u mnie z 2 instalacji 3,3 + 1,6.u mnie 3,3 odchylone o około 20% na zachód ale kąt dachu jest słaby tylko 23*, mniejsza instalacja 1,6kW odchylenie na zachód o około 40* kąt dachu OK 35* ale od 17 zaczyna być zacieniony jeden panel.
I jeśli mógłbyś podać dane ze swoich 2 inwerterów za 2017r;
3,3kWp = 3195kWh
A z 1,6kWp odpalony w połowie maja = 1027kWh
vr5 jeśli to możliwe podaj swoje dane wraz ze scrnami
OK doczytałem że wpięte do sieci dopiero 08.2017 więc chętnie porównam dane od dnia podłączenia Twojej instalacji.
  • Odpowiedzi 21,2k
Inwenter 5 kW
Panele przewymiarowane do 5,72
Kąt 35-37^
Optymalne warunki : Uzysk 43kWh
Mogę Ci podać część wyników, gdyż jeszcze w sierpniu i wrześniu panele były zakładane:
wrzesień:
24 - 10,5 kWh, 26 - 20,6 kWh, 27 - 29,8 kWh, 28 - 28,1 kWh, 30 - 25,0 kWh, Razem we wrześniu 475 kWh. Październik - 368,5 kWh.
Wyniki notowałem na kartce, stąd nie mam pełnych danych. Ja wiem, że być może jest więcej przewymiarowana, niż wynika z różnych obliczeń.
Ale:
Panele kupowałem od kilku lat. Są bez wad oraz lutowane. Podjąłem decyzję, że skoro mam, to założę wszystkie. Mając inwerter z 2 niezależnymi wejściami tak dobrałem łańcuchy ze wschodu i zachodu, by mogły pracować 2 stringi na jednym wejściu "nie wchodząc sobie w drogę".
Nie wiem, jak będzie w czerwcu, czy część mocy nie będzie obcinane. Nawet, jeśli, to co?
Edytowane przez vr5
Ehh liczyłem na piechotę a tu mi się okazało że nie dałeś danych z kilku dni i całe liczenie o kant tyłka potłuc.
Podajesz cały wrzesień a później dane od 24 do 30 pomijając 25 i 29
Nie wiem jak to liczyć zbyt wiele niewiadomych czy 25 i 29 działała instalacja czy też nie.
Poddaje się.
Nie mam zainstalowanego monitoringu on-line. Dane spisywałem jak byłem w pobliżu. Instalację zrobiłem dla siebie. Po co ładować kilkaset złotych w monitoring?
Jeśli miał bym uzyski za małe, to cieszyli by się sąsiedzi.
Wystarczy mi porównanie do instalacji oddalonych kilka kilometrów od mojej.
Przewymiarowałem całkiem świadomie, robiąc wstępnie pomiary. Inwerter 2 kW - 1 łańcuch przy najlepszym nasłonecznieniu daje około 1500 W (ok. 5 A i 300 V DC), 2 identyczne łańcuchy równolegle tylko 1980 W, tyle ile podane jest na tabliczce znamionowej (ok. 6 A i 330 V). To elektronika reguluje ile mocy może przyjąć inwerter.
Przy 2 łańcuchach na różnych połaciach dachu praktycznie nie dochodzi do 1980 W (może będzie w czerwcu). Jeszcze ciekawszy jest drugi inwerter o mocy 3,0 kW. i 2 niezależnych wejściach. Maksymalnie może przyjąć nawet 3,3 kW rozłożone w stosunku 1:2.
Moje PV często porównuję z instalacją w Dąbrowie Górniczej :
http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10174
U mnie są prawie wszystkie panele monokrystaliczne, a w tamtej polikrystaliczne. Teraz mam trochę lepsze wyniki, niż w DG. Zmieni się to prawdopodobnie w marcu.
31 grudnia założyłem licznik (taki najtańszy za 22 zł) i to mi wystarczy.
Montaż: w blachodachówce masz śruby z podwójnym gwintem, a w dachówce odpowiednie wsporniki wychodzące spod dachówki reszta to dokładnie ta sama konstrukcja. Jednak chodzenie po dachówce i blachodachówce to już 2 różne sprawy szczególnie podczas montażu.
Chodzenie po dachu zostawie firmie. Nie mam zamiaru tego sam montować. Chyba, że zabije mnie cene usług firm. ;/ widziałem jakiś odważniaków, którzy to sami robili, albo instalatorów, co kupowali panele na własną rekę i sprzedawali "od drzwi do drzwi".
Mając pomiary na konkretnym dachu można tak ułożyć panele, by z jednego inwertera maksymalnie dużo "wycisnąć".
Właśnie to chcę policzyć, aby wyciskac z tej inwestycji wszystko, co sie da.
Panowie: vr5 i marcinbbb, dzięki za podane obliczenia. Jestem w trakcie orientacji.
@marcinbbb przeglądałem moje zapiski z uzysków za październik (brak 2 dni) i są prawie identyczne z uzyskami z D.G. Za grudzień miałem 144,4 kWh, ale to dlatego, że była większa wydajność paneli pionowych. Jak pisałem podjąłem decyzję o zainstalowaniu również paneli odpadowych (nominalnie ponad 2400 W), różnych w tym lutowanych i nie żałuję. W Polsce mamy większość dni, gdzie słońca jest tyle, co kot napłakał, więc w te dni nie było by problemu z przewymiarowaniem.
Optymalnym by było wymienienie inwertera 2 kW na 3,6 kW, ale to mi się nie opłaca, gdyż, musiał bym wystąpić do ZE o zwiększenie przydziału mocy (korki są 25 A, więc pewnie dostał bym 6,9 kW, nawet jeśli nie od razu, to poprzez URE).
Wzrosły by opłaty stałe i jeszcze nie wiadomo jakie, bo tam na górze ciągle myślą co by tu jeszcze nie dołożyć by rachunki były wyższe.
Za inwerter np Aurora 3,6 kW trzeba zapłacić co najmniej 1400 zł.
W słoneczne dni w okresie przesilenia letniego (od połowy maja do końca lipca) w optymistycznym wariancie wprowadził bym dodatkowo do 500 kWh do sieci.
Uwzględniając upusty odebrał bym 400 kWh i to w drugiej taryfie. Czyli czas amortyzacji - kilkanaście lat (bez sensu!!!)..
Dodam jeszcze, że te 5 kW od ZE w zupełności mi wystarczy - korków mi nie wybiło od kilku lat. Jedyne co, to różnicówka wyskoczyła w listopadzie, jak instalowałem PC, bo "zetknołem" "N" z "PE".
Edytowane przez vr5
U mnie co prawda nie wiem jakie jest przyłącze jak uzupełniałem papiery to wpisałem 15kW jednak ostatnio sprawdziłem bezpieczniki przed licznikiem i wyszło że każdy ma 32A co mogło by odpowiadać 22-24kW przyłącza.
Też myślę nad przewymiarowaniem instalacji ale na razie mam sporo innych wydatków na głowie, a jeden inwerter 1,5kW i tak leży nie używany i czeka na swoje 6 paneli. A 6 paneli w skali roku to 1,5MWh którą można przepalić w klimatyzacji zimą bo w lato i tak prawie zawsze licznik kręci się w lewo.
Nie wiem czy było to już przedstawiane ale podaję linka gdzie można sobie orientacyjnie sprawdzić uzysk planowanej instalacji w zależności od kąta nachylenia i azymutu w konkretnej lokalizacji.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Dzięki. Przyda się! Zobaczymy, jak to się sprawdzi z doradcami ;)
Dlaczego te 400kWh po opustach miałbyś odbierać w II taryfie? Skoro podczas produkcji PV w II tar. pracuje przez 2 godz.
Pomijając, że wg czasu letniego dokładnie o godz 13.30 słońce mam prostopadle do ściany południowej, to moje potrzeby w pierwszej taryfie kształtowały się na poziomie 1500 kWh. Teraz na pewno znacznie wzrośnie moja konsumpcja w pierwszej taryfie, niech by do 3000 kWh.
Spodziewam się, że instalacja w stosunku rocznym w pierwszej taryfie "wrzuci" do sieci więcej niż 3800 kWh. A 3800 kWh wysłane do ZE daje mi prawo odebrać bezpłatnie w pierwszej taryfie 3040 kWh.
Gdyby przyjąć tylko te obliczenia, to i tak 40 kWh przeszło by na konsumpcję w II taryfie.
Jak pisałem, zajnstalowałem wszystkie zakupione przedtem panele (z wyjątkiem cienkowarstwowych).
Oczywiście, jeśli kiedyś zajdzie potrzeba wymiany inwertera (awaria), to nie wykluczam, że nowy wstawię o większej mocy.
Zgłoszenie zmienionej mocy PV do ZE nie stanowi problemu.
Moje PV pracuje 2 lata. Podstawiłem i jak u mnie to zaniża uzyski ponad 22%- TAK ŻE TO LIPNE PORÓWNANIE
Tutaj jest nowszy kalkulator:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Należy wybrać bazę PVGIS-ERA5, to europejski instytut mający wyniki lepsze od amerykańskich.
Bazuje co prawda na danych z krótszego okresu radiacji, ale widać, że ostatnie lata dały większe nasłonecznienie od średniej wieloletniej.
Można też popracować na innych bazach danych radiacji.
Wyniki te z ERA-5 są bliższe mojemu prywatnemu kalkulatorowi (nieco wyższe).
Wpierw napracowałem się, a później odkryłem przyzwoite narzędzie darmowe :-/
Ciekaw jestem wyników z tego kalkulatora użytkowników i praktyków.
P.S.
...a zaczynamy pracę od postawienia pinezki na mapie, a nie od wypełnianai danych.
Edytowane przez gosciu01
Może chodzi o straty jakie tam przyjęto? Właśnie mi też bardzo mało pokazało, niby 4850 kWh z instalacji 5,51 kWp.
Przyjęte straty mogą być średnio-i-statystycznie prawidłowe.
Liczyłem je wstawiając dane z kart katalogowych, spadki związane z temperaturą na panelach itd.
Mogłem przyjać niektóre dane zbyt optymistycznie (bądź pesemistycznie), ale mnie wyszło 11-12% strat w całym układzie (nowym).
To też zależy od jakosci samych podzespołów. Sprawności inwerterów i spadki wydajnosci związane z temperaturą na PV są różne dla różnych producentów.
odeslali mnie tu z forum budowlanego - do ekspertów i na starcie przegladania widze kalkulator ;) super!
A Co Ci więcej potrzebne ;) My wszyscy eksperci tylko nam już się nie chce gadać tego samego każdemu kto pomyśli o fotowoltaice zobacz 280 stron samych postów i dyskusji. A Takich jak Ty są dziesiątki a zaraz za nimi Ci co im gmina daje dofinansowanie, masz konkretne pytania to słuchamy - Bo może tylko słyszałeś że panele prąd robią ;)
