kulibob 15.01.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 A ja w sumie nie narzekam te kilka godzin działało co maiło działać za free tylko bez tv bo stary grat bierze 120W. Po przełączeniu na sieć przetwornica tylko chwilę ładowała więc dwa panele w miarę to ogarniają. Się zastanawiam czy 6 paneli to nie będzie za dużo na to co planuję. Czyli 200Ah/24V i praca w słoneczne dni w drogiej taryfie+ UPS na ok 24-36h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.01.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 A ja w sumie nie narzekam Się zastanawiam czy 6 paneli to nie będzie za dużo na to co planuję. Czyli 200Ah/24V i praca w słoneczne dni w drogiej taryfie+ UPS na ok 24-36h 6 paneli to ilość paneli którą w jednym łańcuchu można podpiąć pod sporą ilość tanich inwerterów akceptowanych przez ZE. Jeśli chce się korzystać również z posiadanych akumulatorów to można je naładować w 0.8 x sieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.01.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Jasiek, większość wyprodukowanej energii z pv przypada na miesiące maj-październik. Dlatego stosuje się inwertery sieciowe i 0,8 opust. To najbardziej wydajne rozwiązanie. Dlaczego nie znajdziesz sobie elektryka, który przygotuje papiery do ZE? Potrzebujesz takiego? Rozumiem że jak podłączę się do sieci to słońce wyjdzie z za chmur...? A te 3,3kWp to z monitoringu instalacji naszego kolegi... Ja u siebie narazie nic nie robię i dalej jest podłączone 1,75 kWp... Jak na razie to widzę 18 ( osiemnaście...) dni z pełnym słońcem od 15 września do dzisiaj... Naprawdę nie wiem czym tu się podniecać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.01.2018 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) 6 paneli to ilość paneli którą w jednym łańcuchu można podpiąć pod sporą ilość tanich inwerterów akceptowanych przez ZE. Jeśli chce się korzystać również z posiadanych akumulatorów to można je naładować w 0.8 x sieć. Koszty prądu nie są umnie jakieś wielkie i myślę że on w moim przypadku ma średni sens. Zwłaszcza że nie można podłączyć tego samemu. Tylko potrzebne projekty, pieczątki, oświadczenia a tego nikt za darmo i po taniości nie zrobi. Prędzej myślałem o czymś takim z dofinansowaniem ale dopiero przy zmianie ogrzewania na grzałkę lub PC. Teraz te dofinansowania są jakieś złodziejskie 11k za 3kW i 16k za 5kW? To niby 50% dofinansowania Edytowane 16 Stycznia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.01.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ta... 27kWh na 15 dni stycznia z 3,3kWp... Normalnie doopę urywa... U mnie pierwszy cały dzień słońca od trzech tygodni... I to by było na tyle... No całe 27kWh w styczniu i 890 kWh do odebrania w ramach opustu... ale jak znów pomyślę o twoich akumulatorach to faktycznie dupe porywa ta ogromna ilość energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.01.2018 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Koszty prądu nie są umnie jakieś wielkie i myślę że on w moim przypadku ma średni sens. Zwłaszcza że nie można podłączyć tego samemu. Tylko potrzebne projekty, pieczątki, oświadczenia a tego nikt za darmo i po taniości nie zrobi. Prędzej myślałem o czymś takim z dofinansowaniem ale dopiero przy zmianie ogrzewania na grzałkę lub PC. Teraz te dofinansowania są jakieś złodziejskie 11k za 3kW i 16k za 5kW? To niby 50% dofinansowania Dla jednych PV to jest "zabawa", dla innych może mieć wymierny sens (ekonomiczny). Jeśli ktoś przymierza się do zainwestowania w około 1,5- 2 kW w panele (tak wynikało z Twoich wypowiedzi), to już raczej nie jest "zabawa". Do tego dochodzą znaczne koszty aku. Ja rozumie, że niektórzy boją się kosztów i "papierologji" przyłączenia do ZE. To jest instalacja za licznikiem i projekt jest uproszczony. Jeden z kolegów ofiarował się wykonać dla Jaśka bezpłatnie. Co do zgłoszenia do ZE: Zgłaszasz z projektem technicznym oraz wypełnionym Wnioskiem Zgłoszenia Mikroinstalacji do Sieci . Wnioski są dostępne na stronie Twojego operatora. Jako, że jest to instalacja za licznikiem (ale elektryczna) lepiej żeby jeśli będzie wykonana zgodnie z projektem przez Ciebie, to niech jednak będzie sprawdzona dla Twojego bezpieczeństwa przez elektryka. On podpisze, że instalacja jest wykonana "jak trzeba" za jakieś raczej akceptowalne pieniądze. Jeśli wykonasz "coś nie tak" to elektryk każe Ci poprawić, albo sam poprawi... Jak pisałem, to potrzebny jest inwerter dopuszczony przez ZE (z wymaganymi certyfikatami w Unii po polsku). Moi znajomi i ja mamy certyfikaty od kilku falowników. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.01.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 panowie,ile mocy jestem w stanie upchnąć na połaci dachu o wymiarach 12x4 m w zależności od technologii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.01.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 12 x 4 = 48m2Każdy panel ma 1,68 x 95 cm = 1,56 48 / 1,56 = 30 paneli 30 paneli x 250W = 7500WInstalacja 7,5kWpAmorficznych wejdzie więcej ale będzie mniejsza moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.01.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 panowie, ile mocy jestem w stanie upchnąć na połaci dachu o wymiarach 12x4 m w zależności od technologii? Przy cienkowarstwowych GS 50 - poniżej 3 kW, przy polikrystalicznych oraz monokrystalicznych jednych z nowszych na rynku do 9,6 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.01.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Dla jednych PV to jest "zabawa", dla innych może mieć wymierny sens (ekonomiczny). Jeśli ktoś przymierza się do zainwestowania w około 1,5- 2 kW w panele (tak wynikało z Twoich wypowiedzi), to już raczej nie jest "zabawa". Do tego dochodzą znaczne koszty aku. Ja rozumie, że niektórzy boją się kosztów i "papierologji" przyłączenia do ZE. To jest instalacja za licznikiem i projekt jest uproszczony. Jeden z kolegów ofiarował się wykonać dla Jaśka bezpłatnie. Co do zgłoszenia do ZE: Zgłaszasz z projektem technicznym oraz wypełnionym Wnioskiem Zgłoszenia Mikroinstalacji do Sieci . Wnioski są dostępne na stronie Twojego operatora. Jako, że jest to instalacja za licznikiem (ale elektryczna) lepiej żeby jeśli będzie wykonana zgodnie z projektem przez Ciebie, to niech jednak będzie sprawdzona dla Twojego bezpieczeństwa przez elektryka. On podpisze, że instalacja jest wykonana "jak trzeba" za jakieś raczej akceptowalne pieniądze. Jeśli wykonasz "coś nie tak" to elektryk każe Ci poprawić, albo sam poprawi... Jak pisałem, to potrzebny jest inwerter dopuszczony przez ZE (z wymaganymi certyfikatami w Unii po polsku). Moi znajomi i ja mamy certyfikaty od kilku falowników. Na razie zostanę przy off. Tylko nie wiem czy zostać przy 1kw czy warto przewymiarować dalej do 1,5kW.Koszt niewielki. Dobrze że podsunąłeś mi pomysł mi z tymi używkami.Prawie to samo za polowe mniej. Z jednym się zgodzę koszty aku są powalające. Za kilka lat pomyśle o 5kW "on" + ten swój "off" ale to muszę PC kupić. Sam ona nie zrobię do latania po dachach się nie nadaję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja dla zabawy i wiedzy wlazłem w 1kW CIGS (amorfy). Jest chyba szansa na niewielkie powiększenie... Mam trochę aku i tam chcę gromadzić to, co wpadnie. Mam sensowny UPS 3kW. Chodzi na 48V, czyli przyjazny. W efekcie oświetlenie chałupy jest gratis. Także lodówka, bo mało bierze. Wszystkie co poważniejsze klocki na naprawdę dorosłe off czekają aż się ociepli. Dalej robię testy pod aku NiFe. Idą nieźle. Skąd na to brać czas i luźnych kilka groszy? Kurek nie zapuszczę, bo tu jest sporo lisów. Codziennie prawie słyszę o jakimś pogromie kurnikowym u któregoś sąsiada... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.01.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Śmiej się śmiej:) jajecznicę mam swoją A po odliczeniu wszystkich kosztów ok 10-12zł dziennie na moje życiowe udziwnienia. Grosz do grosza i będzie akumulator:) w miesiąc panel idzie uskrobać Edytowane 16 Stycznia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja się wcale nie śmieję!Ja Ci trochę zazdroszczę... Czytałeś, ze za ubicie na obiad własnego świniaczka wsadzają i niszczą karami?Co za czasy...Wraca to, co za Niemieckiej okupacji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.01.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja pier...A ja dwa koguty darmozjady zaje........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.01.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Dobrze że podsunąłeś mi pomysł mi z tymi używkami.Prawie to samo za polowe mniej. Z jednym się zgodzę koszty aku są powalające. Za kilka lat pomyśle o 5kW "on" + ten swój "off" ale to muszę PC kupić. Sam ona nie zrobię do latania po dachach się nie nadaję Co do używek z tego źródła, to jest tak, że co jakiś czas pojawiają się w miarę dobre panele. Jest skończona ilość z danej "serii". Potem są inne. Jak pisałem sąsiad kupił 41 sztuk i miał dowiezione przez sprzedawcę. Ściślej mówiąc kupione 2 sztuki, a po przetestowaniu zdecydował się na pozostałe. W czasie rozmowy wyszło, że firma również montuje panele PV. Oczywiście są wtedy droższe. Zrozumiałe, że jesteś w rozterce, czy kupić następne. Teraz jest zima i chętnych do kupna jest mniej. Na pewno jak się zacznie wiosna, to zainteresowanych przybędzie. Mogą ruszyć "dotacje", a to raczej wróży wzrost cen (nowych oraz "leżaków"). Przemyśl, czy nie kupić jeszcze cztery sztuki. Panele można ustawić również na gruncie. Nie zakwestionuje tego ZE. Jeśli będzie ich tylko parę sztuk to w zimie łatwo zebrać śnieg, by pracował wydajnie. Pchać się w nowe aku i to żelowe wychodzi drogo. Ja też 3 lata temu myślałem o off. Miałem kilka aku żelowych, ale wpadł mi w ręce inwerter on i mam, to co mam. PC u mnie się sprawdza. Myślę o dokupieniu dwóch, a może trzech, bo prawdopodobnie będę miał nadwyżkę swojego prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 16.01.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 panowie, ile mocy jestem w stanie upchnąć na połaci dachu o wymiarach 12x4 m w zależności od technologii? Od 5.5kW do ok 7kW. Jak byś miał 12x 5.3 to by było 8.5kW na PV 260W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_tomasz 16.01.2018 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Najprawdopodobniej te same efekty co u mnie z on grid inwerterem. Dopiero teraz policzyłem, ze dla napięcia DC przyjmuje się 1,732 jako współczynnik AC. Inwerter ma napięcie startowe 10,8V a to jest 18,7V napięcia AC. Tyle uzyskuje się przy większych prędkościach tego generatora. Inwerter ma zakres 10,8-30V DC a więc od 18,7V do 51,96V napięcia AC, wobec czego do takiego invertera potrzebny jest generator takiego typu: https://www.aliexpress.com/item/500W-400rpm-28V-56VDC-vertical-axis-wind-turbine-permanent-magnet-alternator-coreless-household-generator-motor/1046666865.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.yv4TDI 500W150RPM48V kolego, a nie bales sie chinskiego wyrobu? Myslalem nad wiatraki i inwertem z aliexpress, oszczednosc realna, ale jak z jakoscia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.01.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) kolego, a nie bales sie chinskiego wyrobu? Myslalem nad wiatraki i inwertem z aliexpress, oszczednosc realna, ale jak z jakoscia? A czego tu się bać. Chińczycy aby cokolwiek sprzedać do europy muszą mieć na każdy produkt CE. Inwerter on grid działa bez problemu, bezpośrednie podłączenie generatora wiatrowego trójfazowego zmniejsza plątaninę kabli, dalej energia leci bezpośrednio do sieci. Czekam na dostawę nowego generatora. Kupiłem w USA. Przy 140 RPM daje już 500W. Napięcie też spore, 0,608V/RPM, co daje 85,12V napięcia AC (ciekawy jestem ile będzie po wyprostowaniu) przy 140 RPM/min. Invertery mają ograniczone pole działania. Najmniejsze 10,8V - 30V, 22V - 60V. Takich z zakresem 10,8V - 60V nie znalazłem. Inverter 600W nabyłem za 700zł, nowy generator 900zł, zostało jeszcze znaleźć sensowne łopatki. Chiński generator to taka zabawka, dopiero przy 24V napięcia AC z generatora startuje inwerter, w związku z czym spokojnie dla napięcia DC można przyjmowac dwukrotność napięcia AC. Współczynnik 1,7 należy jedynie do teorii, trzeba doliczyć straty w postaci ciepła na diodach prostowniczych w inwerterze. Inwerter pracuje w zakresie 10,8 - 30V DC (pomiar na wyjściu diod prostowniczych). Napięcia powyżej tego zakresu przełączane są przez inwerter na rezystor (grzałka). Zobaczymy jak się sprawdzi nowy generator. Inwerter powinien startować przy 40 obrotach generatora na minutę, dając przy tym około 200W. Jeśli tak będzie to montuję 2 generatory. Odradzam kupowanie gotowych turbin wiatrowych. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.01.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 W przypadku"on" to po stronie DC potrzebuję to co mam teraz eskę DC i przepięciówkę DC? A po stronie AC?? Inwerter wpinam w dowolnym punkcie pod fazę? Wszystkie zabezpieczenia ma wewnątrz inwerter??Ma koś może listę dopuszczonych inwerterów on?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (ciekawy jestem ile będzie po wyprostowaniu) Napięcie podniesie się o pierwiastek z 2 czyli 1,41 x AC.AC to skuteczne. Mierzysz miernikiem 0,707 szczytowego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
