Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Do zgłoszenia mikroinstalacji potrzebne są uprawnienia E lub uprawnienia budowlane. Trzeba podac numer uprawnien i zlozyc podpis na oswiadczeniu. Projekt jednokreskowy instalacji od pv do miejsca wpiecia w instalacje ( ja wykonalem to recznie na kartce bo nie chcialo mi rzezbić na kompie) i certyfikaty inwertera i paneli. To wszystko wysłałem przez neta do enei .W ciągu 2 dni dostałem odpowiedź że wszystko zostało przyjęte bez zastrzeżeń i w ciągu 30 dni zostanie wymieniony licznik na 2 kierunkowy. Po 2 tyg wymienili mi licznik i po sprawie. Teraz tylko słońca brakuje bo zima i pogoda kiepska i przez niskie słońce mam teraz sporo cienia...Ale zaraz wiosna☺ i produkcja ruszy z kopyta.
@marcin_u
Za moich czasów elektrycy ("elektrykopodobni" też) w różnych zakładach mogli wykonywać różne prace elektryczne pod warunkiem, że mieli przeszkolenie BHP i
zdali egzamin na stosowną grupę SEP. To było pilnowane i nawet zwykła wymiana żarówki nie mogła być wykonana bez tych uprawnień.
"Elektrykopodobni", to nie elektrycy - ale zdali egzamin na grupę SEP.
Uprawnienia Budowlane "to wyższa szkoła jazdy". Są ważne nawet te wydane po 1928 roku.
Dodam jeszcze, że w domku jednorodzinnym to za licznikiem właściciel mógł nie tylko wymienić żarówkę ale gniazdko elektryczne - stąd pewnie ta dyskusja, czy można samemu podpisać wniosek do ZE. Jeśli nie można, to na pewno jest stosowna podstawa prawna.
Jeśli jest, to na pewno znają ją w ZE, to podadzą. Jak ktoś ma wątpliwości, to może się zwrócić o nią na piśmie.
Wiem, np na klatce schodowej w bloku w Spółdzielni Mieszkaniowej żarówkę na kladce schodowej wymieniała osoba uprawniona (czasem to był dozorca).
Właściciel mieszkania mógł "grzebać " w gniazdku, ale i tak przepisy nakładał kontrolę w mieszkaniach (chyba co 5 lat), czy instalacja elektryczna jest O.K.
Żeby nie zaśmiecać niepotrzebnymi wpisami tego wątku, to napiszę, że nie będę się wdawał w dyskusje z ludźmi, którzy innych mają w pogardzie.
Edytowane przez vr5
@kulibob Kiedyś pisałem - jak się czujesz na siłach, to zmontuj instalację PV wg P.T. Potem nie zależnie, czy tego wymaga, czy nie ZE, ale dla własnego bezpieczeństwa (nie śledzę, jakie są obecnie wymagania w instalacjach elektrycznych NN "za licznikiem" u prywatnych inwestorów), wezwij kogoś z uprawnieniami by sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Jeśli jest O.K. to podpisze, jeśli coś trzeba poprawić, to poprawi, lub uzupełni.
Możesz zdać egzaminy. Ale jest takie pytanie: Czy warto kupić krowę, żeby się napić szklanki mleka?
Jeśli chcesz to przeczytaj:
http://www.bezel.com.pl/index.php/bezpieczenstwo-pracy/kwalifikacje-pracownikow
lub inne opracowania dostępne w sieci
Pozdrawiam.
teoretycznie egzamin 150zł więc można spróbować potrzebne tylko materiały do nauki. 100lat temu tech. elektryka uzyskałem ale wiedza zapomniana i niepraktykowana poza tym offgridem :)
Jak jest wg was racjonalna cena za podbicie tych papierów ongrid do enei? Jakbym szukał kogoś do podbicia papierów to wole znać jakiś punkt wyjścia.
Zależy od wielkości instalacji.
@kubek86 Bez stelaża. Konstrukcja wg własnego pomysłu - śruby M8 25 cm długości wkręcone w mur (w kołki plastikowe rozporowe) po 4 na panele krańcowe i po 2 dodatkowe na każdy następny (sąsiedni) łącząc na tej samej śrubie-kotwie 2 panele. Śruby 25 cm (kotwy), gdyż ocieplenie ma 13 cm (styropian). Każdy panel ma od spodu otwory, więc wystarczy odpowiednio wyprofilowana blacha, która połączy panel z kotwą. Od strony panela najlepiej dać śruby M6 ze stali nierdzewnej. Prace wykonywałem mając do dyspozycji rusztowania warszawskie.
@kulibob Przesyłam Ci linki do strony Eney :
https://www.operator.enea.pl/dladomu/przylaczeniedosieci/przylaczeniemikroinstalacji/przylacz-mikroinstalacje-w-trybie-zgloszenia
https://www.operator.enea.pl/operator/dla-domu/pliki-do-pobrania/zmiany-04.08.2016/zalacznik-nr-1-i-08---z-mi-201607-zgloszenie--ostateczne.pdf
Jeśli masz uprawnienia projektowe, lub ktoś ze znajomych to też honorują. Jak pisałem- najlepiej, żeby Twoje rękodzieło ocenił "niezależny" fachowiec.
Ale:
To jest instalacja zalicznikowa, więc spróbuj dołączyć dyplom i oświadczenie, że wykonałeś zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeśli zrobisz ją poprawnie),
Dołącz do wniosku Zgłoszenia wszystkie potrzebne certyfikaty (na pewno inwertera!), a do paneli polikrystalicznych, jeśli nie znajdziesz w sieci, to chyba gdzieś miałem w j. polskim.
Jeśli uznają, że coś trzeba uzupełnić, to uzupełnisz i "po sprawie"
@kulibob
Ten inwerter, który Ci podesłałem na pewno może pracować z 5 panelami, a kto wie, czy nie zastartuje z czterem. Ma 2 wejścia MPTT, zapas mocy (a więc jest rozwojowy), chyba wszystkie certyfikaty (może w j. polskim). Jeśli sprzedawca ma w j. angielskim, to nie problem, bo firma ma u nas swoje przedstawicielstwo.
Edytowane przez vr5
Dzięki za linki znam je i dlatego pytałem o SEP 1kV
Z tego "on" to pewnie lipa będzie za dużo darmozjadów po drodze. To przecież inwerter dba oto aby pracownikowi ZE dupa nie spłonęła na słupie :)i mi jak dom wyhebluje. Poczekamrok ochłonę sprawdzę off zobaczę. Na pewno będę musiał o czymś pomyśleć jak będę grał prądem ale to odległa sprawa
Moje panele wiszą na śrubach m8 i blaszkach perforowanych dwie z góry jedna zdołu. a to przymocowane na kołki 12 i wkrętach dekarskich długimi na 30 (styro 20).Jak spadną to wysoko nie mają 15cm do gleby:)
Edytowane przez kulibob
Masz rację.
Nie mam prawie żadnych formalnych uprawnień. Oświadczyłem że jest zgodnie z przepisami i przyjęli bez żadnych poprawek. Tłumaczenie certyfikatów i kart technicznych urządzeń z angielskiego zrobiłem sam. Schemat długopisem na kartce narysowałem odręcznie posługując się tylko linijką.
Instalacja działa.
Licznik dwukierunkowy ZE też wymieniłem sam, bo przy okazji chciałem zrobić przeróbki w rozdzielnicy. Potem pan przyszedł, popatrzył i zaplombował.
@JanWerbinski Pisałem kilkukrotnie, że nie wiem, czy ZE ma podstawy prawne, by nie przyjąć poprawnie wykonanej instalacji PV.
Ja akurat nie mam aktualnie ważnych uprawnień SEP (tak to się kiedyś nazywało), bo nie muszę. Mimo to nie muszę szukać SEP`owca, by mi ZE odebrało PV.
Nie sprawdzałem w aktualnych przepisach, kto co i dlaczego może... Nie chce mi się grzebać w gąszczu często niezbyt spójnych stale zmieniających się przepisów.
Wykonałem taką instalację dla siebie, zrobię dla rodziny i wystarczy. PV jest instalacją zalicznikową.
W dawnych czasach, kiedy w tym byłem "na bieżąco" to instalacja odbiorcza (czyli ta za licznikiem) w domkach jednorodzinnych musiała być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (czyli bezpieczna) i to wszystko. Chyba i obecnie ZE interesuje się tylko tym, co jest od złącza przyłączeniowego do licznika. Czyli potrzebny jest "człowiek z papierami".
Podobno jakiś czas temu właściciel PV miał zakładany na swój koszt osobny licznik, instalacja był wpięta bezpośrednio do sieci NN.
Mam instalacje "ON" od wrzesnia 2013r, w, tauronie. Za licznik nigdy sie nieplacilo (u nich). Na poczatku wystarczaly uprawnienia Sep zwyklego elektryka, teraz naciagaja na uprawnienia instalatora OZE (lista waznych uprawnien z nazwiskami na stronie UDT) reszta papiurow bez zmian...
Panowie, co sądzicie o takich zasadach dofinansowania PV?
1. Moduły polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp
2. Sprawność systemu PV minimum 83%.
3. Moduły musza być zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, PN-EN 61215-
1-1:2016-10, PN-EN 62716:2014-02
4. System monitorowania pracy instalacji powinien umożliwiać:
a) gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji,
b) podłączenie modułu komunikacyjnego do sieci Internetowej,
c) archiwizację danych pomiarowych,
5. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12
miesięcy.
6. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
a) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,
b) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,
c) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
d) gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru
końcowego,
e) posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
7. Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty
odbioru końcowego.
czyli najlepiej zaopatrzyc sie, zrobic konstrukcje, a panele i zgloszenie niech robi monter? U mnie za taka robocizne chca 1500 zl. Jak pytalem o samo zgloszenie - niewiele mniej. Czy moze ewentualnie macie sprawdzone ekipy?
Cytat z mojego postu dotyczył kolegi @kulibob, który ma dyplom technika elektryka, a nie posiada aktualnych uprawnień SEP.
Każdy, kto się zajmuje zawodowo PV chce zarobić by starczyło choć "na miskę ryżu".
Im więcej wykonasz sam, tym więcej zaoszczędzisz, to proste. Dla części forumowiczów PV to jest wyzwanie - sprawdzenie swoich umiejętności. W dzisiejszych czasach nie tylko zbudowanie domu, zasadzenie drzewa.....
Dla niektórych po zmontowaniu PV pozostaje tylko wymiana licznika na dwustronny, czyli zgłoszenie kompletnej instalacji do ZE.
Od kilku stron tu dyskutujemy, "co i jak" by ZE przyjął naszą fotowoltanikę.
Jak już będziesz miał gotowe, to pewnie znajdziesz sobie tańszego fachowca z uprawnieniami.
@kulibob przy montażu paneli pamiętaj, by zachować odstęp od ściany, by była wentylacja (żeby panele się nie przegrzewały), bo gorące mają mniejszą sprawność.
@imrahil nie mogę się doszukać, na czym dofinansowanie ma polegać.
To w ramce zapewne dotyczy spełnienia warunków stawianych przez "sponsora" dofinansowania.
Edytowane przez vr5
@imrahil [/b] nie mogę się doszukać, na czym dofinansowanie ma polegać.
dofinansowanie 85% do OZE , wiele gmin ruszyło zadki do programów
Wypisz wymaluj to na co też czekam
http://www.wfosgw.poznan.pl/unijne-srodki-finansowe-oze-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-dla-osob-fizycznych/
@rysiek83
Dom 235 m2 + nieogrzewany garaż.
Wszystko na prąd. Gaz odciąłem przed budową.
pochylenie dachu 33 st.
odchylenie połaci SE - 45 st - 20 paneli
odchylenie połaci SW +55 st. - 12 paneli
Plan jest taki, aby zminimalizować rachunek prądu (docelowo) do 5-8 stówek rocznie, ale jak i będzie nico więcej też bedzi OK.
Jak potrzebujesz więcej informacji napisz na priv.[/WHITE]
Witam. Trochę techniki i człowiek się gubi. Ni hu...hu niewim jak do Ciebie napisać na priv. Jakie masz ogrzewanie? Ja mam w planie grzać podłogowka za pomocą kabli grzewczych. A mam 100m 2 parterowy domek.
