Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Same słupki i daszek, bez ścianek.
JanWerbinski lat temu 10 całe DWA DNI bez prądu przeżył - wiec się da!
Jakby agregat miał i zrobił tak jak radzi - to by tu nie pisał...
Leżałby sobie cichutko i bzdur nie upubliczniał.
Takich...
"Proponuję umieścić agregat w pomieszczeniu poza domem lub szczelnie izolowanym, z osobną wentylacją. ".
Szczelnie izolowanym OD RESZTY BUDYNKU i z osobną wentylacją. Po to żeby przez ewentualne nieszczelności wydechu silnika nic trującego nie przedostało się do wentylacji domu, bo może to przedłużyć sen domowników aż do wieczności...
Same słupki i daszek = krótka żywotność sprzętu liczona np. na 10 lat zamiast 40.
  • Odpowiedzi 21,2k
Ile mogą mieć stopni spaliny za tłumikiem. Już wymodziłem jak to zrobić został mi kawałek komunistycznego regału którego przerabiałem na stojak pod aku. Musiałbym tylko zabezpieczyć rury od GGWC przed ewentualnym stopieniem. 2x GKF powinien wystarczyć.
Może słów kilka o BHP?
Garaż o dość dużej kubaturze ok 150-200m3 z przepisową WG i nieprzepisowym wyrzutem z rekuperatora do garażu. Gasnica 6kg i koc mam. Czujnik CO trzeba by przenieść w momencie użytkowania agregatu. Paliwa nie przechowuję w garażu. Wydech ma być na zewnątrz. Agregat wpięty do uziemienia. Czego brakuje??
Potencjalne problemy:
W przypadku wyłączenia centrali np. zamrożenie wymiennika czy filtry spaliny mogą się cofnąć wywiewem do domu.
Regał - podczas wielogodzinnej pracy agregaty lubią chodzić. Trzeba zabezpieczyć przez spadnięciem.
Uziemienie agregatu i nie/połączenie PE agregatu z PE domu to temat tak skomplikowany że jak byś tego nie zrobił, to na 200% zrobisz to źle. Agregat to zapewne IT, a w domu masz TN-C-S lub TN-S? No i jak to chcesz połączyć? Będziesz izolować N domowe, N ZE i nieistniejące jeszcze w tej chwili N agregatu? A co z PE? Izolujesz PE domu od PEN i PE agregatu? Co z opóźnieniem i przyspieszeniem przełączania toru N? Będziesz chronił domowe N przed przepięciami?
Np. u mnie będzie totalna amatorka: najtańszy możliwy przełącznik SF463 za 400 zł (lub Spamel 300zł) zamiast stosowanego przed elektryków dyletantów SFP440, rozłączenie toru PEN z ZE i PEN domowego, zainstalowanie przepięciówek z możliwością odcięcia od ZE i chroniących wtedy tylko instalację domową. Jeszcze nie wiem czy i jak ustalę i połączę PE oraz N agregatu z siecią domową.
PS Po czym poznać że dyletant elektryk z papierami zaprojektował lub zainstalował agregat klientowi w domu? Agregat trójfazowy przełączany SFP440 zamiast przełącznika źródła zasilania, zwarcia faz i agregatu jednofazowego.
Edytowane przez JanWerbinski
Zamarzanie wymiennika raczej niemożliwe GGWC. Sama centrala się nie wyłaczy chyba że wentyle zdechną. Regał przykręci się do ściany a agregat się zabezpieczy. Instalacje elektryczna jest niezależna od ZE (sprawa dyskusyjna PE) ładowarka do akumulatorów i jedno gniazdo w domu. Co do PE podłączone pod bednarkę domu jednak to połączenie jest w ziemi i daleko od podłączenia od domu czy skrzynki ZE nabita dodatkowa szpilka na końcu uziemienia agregatu..
Ewentualne zmartwienie jak dla mnie To CO gwarancji nigdy nie mam że coś się ie rozszczelni. Może zrobić coś w rodzaju MW do garażu dwa wentyle nawiew i wyciąg podłączony do agregatu. Lub sam wyciąg jest nawietrzak fi 160
Edytowane przez kulibob
"Same słupki i daszek = krótka żywotność sprzętu liczona np. na 10 lat zamiast 40. "
Rozumiem, ze to jest żart te 40 lat...
Chinina roku nie przetrwa...
Adam M.
Mój Kipor ma już ponad siedem lat i wygląda oraz działa jak nowy. W tym tempie dzieci po dzieciach. Trzeba mieć kulturę techniczną, to sprzęt służy latami.
Też kombinowałem z podłączeniem pod przewód kominowy itp. Jednak zrezygnowałem z uwagi na kłopot z połączeniem spalin. Wysoka temperatura, wibracje, trujące gazy...
Połączenie musi być pewne, lekkie i elastyczne. Węże - nie są pewne. Rury - nie są lekkie i elastyczne. Dospawane rury i elastyczne przejściówki - nie są lekkie i wibracje po pewnym czasie spowodują pęknięcia.
Wszelkie spawane przejściówki zamieniłyby mój mobilny agregat w stacjonarny. Nie o to mi chodzi. Przerwy w dostawie energii są tak rzadkie, że wg mnie nie warto mieć dedykowanego urządzenia tylko w jednym celu.
Nie wiem po co kombinować z agregatem w domu. Nie dosc ze braki pradu są zadkie to jak funkcjonować z halasujacym agregatem w domu? Jak te wylaczenia są zadkie postawić agregat na zew i przedłużacz i zero kombinacji. Chyba ze ktoś ma regularne i częste braki pradu to warto coś kombinować
Ja mam tak że jak tylko wyniosę agregat na zewnątrz to prąd od razu wraca.
Raz czekałem dwie godziny. Nie wytrzymałem i wyniosłem. Oczywiście natychmiast zasilanie wróciło.
Miłosz, nie zgłaszałeś się do tego programu dopłat, który teraz jest u nas (małopolska) ? Mi w tym programie 8.4 kWp wychodzi nie całe 17k brutto.
I będziesz brał? A jakie są haczyki, serwis ,marka produktu itd??? Ja też złożyłem wniosek z czystej ciekawości o wytyczne i na razie czekam, bo w darmowe pieniądze nie wieżę. Choć chciałbym się mylić.
ZA dużo zachodu z tym agregatem aby było fajnie. A użyty będzie raz na rok (może).
Jeszcze raz zapytam bo nie zrozumiałem co będzie jak tłumik będzie na zewnątrz?? Mógłbym zrobić całość sam. Płaskownik odpowiedni otwór w nim dospawać rurkę 3/4póżniej redukcja aby jako tako wchodziło w złączkę elastyczną . Złączkę ponacinać nawalić sylikonu żaroodporny i opaskę zaciskową(może pospawać elektrodą ale nie wiem jaka gruba to blacha pewnie papier). Z drugiej strony to samo wychodzimy na zewnątrz już nie schładzając spalin. Dziurę wywalić otwornicą i zapchać wata. Styropian wkoło wydechy wywalić tak na 20cm i zastąpić watą. Na zewnątrz dać tłumik.
Wyszło by po kosztach bez udziału osób trzecich.
"Jeszcze raz zapytam bo nie zrozumiałem co będzie jak tłumik będzie na zewnątrz??"
Jak to dobrze zrobisz - to nic złego się nie stanie poza tym, że trzeba użyć rur żarowytrzymałych.
No i na jakimś odcinku będą , oczywiście, czerwone z gorąca.
Bo?
Wiesz jak pracuje dizel?
Tu jest jego odwrotność...
Prawie zaraz za zaworem wydechowym masz sporą puchę ROZPRĘŻNĄ.
Ty ją chcesz mieć za ścianą...
No... Wolno chcieć!
Głupot przy tych chciejstwach nie należy robić.
Adam M.
Wibrujące i mocno obciążone mechanicznie złącze chcesz silikonem łatać?:jawdrop:
Sznur azbestowy tam jest potrzebny.
A najlepiej - pospawać na szczelnie palnikiem acetylenowo-tlenowym.
To się wydaje takie proste...
Przedłużyć WYDECH jaką rurką o kawałek...
Zrób, uruchom, potem ze sto poprawek - i już WIESZ jak to się robi.
:lol:
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Jak pisałem...
Zadbać o jakieś zadaszenie, bo smętnie się agregat w ulewę czy wichurę lub śnieżycę na świeżym powietrzu odpala.
Kabelek tam podprowadzić...
Agregat raz na kwartał wyjąć i odpalić...
Popracuje, to schować.
Wiesz kiedy urwie się ta szarpanka od rozruchu? :lol:
Adam M.
