Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Dom mam parterowy z użytkowym poddaszem, ale na piętrze jest antresola na duży salon, czyli dom mocno "otwarty".
Salon jest od podłogi po dach.
Obecnie mam w planie jeden split + 1 klimatyzator ścienny na parter 3,5 kW (max 4,0, tak jest w danych).
Można założyć split z 2, czy 3 wyjściami i 2-3 klimatyzatory ścienne. Cena jednak średnio x2.
Z doświadczenia 1.
zmimą na górze w pokojach dzieci jest o ok. 1-2 st. C więcej niż na dole.
Latem różnica to 3-4 st. C.
Docelowo bardziej wyrówna się to przy pełnej wentylacji, teraz nie wyszytko jeszcze hula.
Z doświadczenia 2.
mam mocno przeszklony dom od południa i w gorące dni lata robiło się ciepło.
Kupiłem taki przenośny klimatyzator 2,5 KW za mniej niż 1 kzł i spokojnie dawał radę, tylko strasznie wyje!
Już po godzinie było znośnie schłodzone powietrze. COP też marne jakieś 2,5, ale chwilowo dał ulgę.
3,5 kW w moim domu powinno radzić sobie dużo lepiej. Mam na oku też bardzo cichy - wewnętrzny, biegi: 19-27-37 dB.
25-26 dB mam teraz w domu na mierniku. Nic nie gra, nie chodzi żadne urządzenie, nikt nic nie mówi. Powiedzmy miejska dzielnica mieszkalna domów jednorodzinnych.
Zastosuj kanałówkę, albo zrób dwa splity na początek. Obydwa w centralnym punkcie przekroju kondygnacji.
Ten na górze, na antresoli zaprojektuj głównie na chłodzenie czyli wysoko na ścianie, tradycyjnie. Latem chłodne powietrze spłynie na dół.
Ten na dole zamontuj pół metra lub metr nad podłogą.
Moim zdaniem to tanie i proste rozwiązanie zapewni wystarczający komfort przez większość czasu.
Potem, po roku czy dwóch wyciągniesz wnioski co dalej.
@Rysiek83
Wiesz... cenię sobie prywatność i nie mam potrzeby wszem i wobec opowiadać o wyszyskim, publikować dzienników, zdjęć itd. Mam swoje powody, na priva mogę Ci je przytoczyć.
Jednocześnie chętnie pomagam innym, jeśli tylko potrafię i mogę i nie koniecznie też obwieszczam to całemu światu.
Jeśli uważasz moje posty za konfabulację, to masz conajmniej dwie możliwości:
1. Sprawdzić informacje osobiście. Zapraszam.
2. Ignoruj je. Inni może mimoo wszystko skorzystają.
Z kilkoma osobami z forum już robiliśmy wspólne akcje, parę osób też u mnie było.
Ponieważ mam swoje przemyśłenia i obliczenia, więc chętnie je pokazuję. Cele są dwa:
1. może komuś się to przyda,
2. weryfikacja, może ktoś coś doda, bądź zauważy błędy, np. JanWerbinski fajną rzecz podpowiedział z dwom klimatyzorami: jeden na piętrze, jeden na parterze. Właśnie to sobie analizuję.
Niemniej dobrze, że piszesz o swoich odczuciach, wezmę to pod uwagę, choć wydaje się, że staram się pisać merytorycznie, często podając liczby i fakty.
Mam pytanie.
Czy pod split z jednym wyjściem (na jeden klimatyzator) można podłączyć dwa klimatyzatory?
Nie znam się na tym.
Tzn. pociągnąć jedną rurkę, dać trójnik i w domu podłączyć dwa?
Split 3,5-4,0 KW.
Klimatyzatory 2 x 2,5 kW.
Przy czym będzie chodził jednen (można to załatwić elektroniką), lub dwa na średnim biegu.
Są splity z 2 wyjściami, ale cena robi się już niezbyt przyjemna :-(
Nie potrzebuję dwóch klimatyzatorów działajacych jednocześnie, bardziej patrzę na to co napisałeś - układ chłodzenie-grzanie.
Mam pytanie.
Split 3,5-4,0 KW.
To się nazywa mulitsplit, jeden agregat na zewnątrz i do 4 sztuk w środku.
Znalazłeś obudowany opornik o wartości ...
P = U x I 100 = 12 x I I = 100/12 = 8,33 (ampera)
U = I x R 12 = 8,33 x R R = 12/8,33 = 1,44 oma
Gratuluję!
Masz dwa takie?
Połącz szeregowo to będzie grzałka na 24V...
Wtedy przetwornica, która coś tam też zżera nie będzie potrzebna.
Chcesz skubać z układu tylko 100W zasilane przez 24V?
Poszukaj obudowanego opornika o wartości ...
P = U x I 100 = 24 x X X = 100/24 = 4,16 (ampera)
U = I x R 24 = 4,16 x R R = 24/4,16 = 5,77 oma
A może...
Przemyśl jaki PRĄD można by czerpać, aby bilans był jakitaki?
Łatwo policzyć wtedy i oporność i moc.
4 ampery z 24V to wartość dość "ludzka"
8,33 ampera z 12V to dość sporo. Zadziała, ale krótko.
Dla aku 100Ah byłoby 100/8,33 = 12,0 godziny, ale wtedy aku do śmietnika!
Nie należy go rozładowywać poniżej 10,5V. Czas poboru takiego prądu to poniżej 6 godzin.
"Udało mi się załatwić grzałkę 12V 100W"
Jakby Ci to tak delikatnie....
Mnie się udaje zrobić grzałkę dowolnej mocy na potrzebne napięcie.
Adam M.
Było to dawno temu ale czy mógłbyś mi taki opornik podlinkować później poszukam u Żółtych ludzi odpowiednika.
http://allegro.pl/rezystor-canbus-drut-6-ohm-100w-5-metalowy-6r-i6612774372.html
Coś takiego było by ok??
Czy rezystor nie spowoduje większych strat niż przetwornica z 24v na 12v?
Postaw problem.
Co chcesz grzać taka grzałką.
Wodę?
Oporniki się łączy.
Weź miernik i pomierz jakie grzałki do wody. Typowe.
Potem połącz tak, aby wypadkowa oporność była taka, jak potrzebujesz.
Ten opornik jest do grzania powietrza. Ogranicza prąd w układach elektrycznych.
Nie nadaje się do cieczy.
Adam M.
Mam pytanie.
Split 3,5-4,0 KW.
Też mnie interesuje, czy tak można połączyć 2 jednostki wewnętrzne. Multisplit jest fabrycznie zbudowany do obsługi kilku jednostek. Ale mi chodzi wykorzystanie jednostanowiskowej jednostki.
Mam drugą sprawną "dmuchawę" oraz zapas mocy w inwerterze.
Postaw problem.
Wodę?
Oporniki się łączy.
Adam M.
Mam grzałkę 12V (100W) do CWU a dokładniej 3 grzałki. Teraz przetwarzam 24v na 230 i później na 12 wiec sporo strat. Teraz w jaki sposób podłączyć grzałkę bezpośrednio do aku. Czy jest taka możliwość aby ograniczyć napięcie i nie generować nie potrzebnych strat?
Mam pytanie.
Ilość czynnika musi być precyzyjnie dobrana. Jednostki wewnętrzne muszą się komunikować z zewnętrzną.
Nie da się tego wyrzeźbić. Rozwiązania są dwa:
Tanie - dwa osobne splity.
Drogie - multisplit.
Połączyć dwie grzałki szeregowo.
Obie są na 12V to razem są na 24.
Wtedy podłączać je wprost pod aku.
Trzecia w zapasie lub szukać czwartej.
Adam M.
że tak idzie to wiem. Ale... Grzałki mają być jak najmniejszej mocy aby aby płynnie pobierać nadwyżki z PV nie obciążając akumulatorów.
Czyli nie wyda po mojemu?? Bez przetwornic .
Edytowane przez kulibob
