Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Ok dzięki myślałem że jak chinol to jakieś gówno a jest ok. Bo szukam legalnych instalacji na chińskich bublach za parę stówek.
Witaj! Ja Ci nie tak dawno podesłałem ciekawy inwerter z Ustronia, ale chyba się nie załapałeś. Były chyba 3 sztuki z 2 niezależnymi wyjściami MPTT.
Teraz widzę, że z ciekawszych, a tanich ma Afore 2,7 oraz Aurora 2,0.
Ja mam Aurorę 3,0 i sobie ją chwalę.
  • Odpowiedzi 21,2k
Mój off coraz lepiej po skręcany. Ale co do ON to widzę że robi się coraz większy ustawowy burdel i obawiam się że za jakiś czas to można będzie to sobie o kant d... roztrzaskać..
Mógł byś podać linakana do tych inwerterów
https://allegro.pl/uzytkownik/sunpower68/przemysl-energetyczny-alternatywne-zrodla-energii-121619?order=p
Ta Aurora PVI 2000 UK ma wyświetlacz graficzny i jest przystosowana do montażu w pomieszczeniach, a to 2.0 może być na zewnątrz. Chyba ta 2000 jest nowszej generacji.
Od 1 kwietnia szykują się duże zmiany jeżeli chodzi o instalacje PV on-grid. .
pojawiło się więcej szczegółów
"Najwcześniej konsultacje zmian w IRiESD przeprowadziła spółka PGE Dystrybucja – w dniach od 12-27 grudnia ub.r. Spółka informuje, że w toku konsultacji nie otrzymała żadnych uwag.
Energa Operator prowadziła konsultacje stosownych zmian od 19 stycznia do 2 lutego. W dniu 8 lutego konsultacje zakończyła spółka Tauron Dystrybucja, a najpóźniej konsultacje najnowszej aktualizacji IRiESD przeprowadziła Enea Operator – w dniach 7-21 lutego. " ktoś brał udział ? albo slyszał ,że będą w tych terminach ?
Czego dotyczą zmiany?
Najwięksi operatorzy zgodnie wskazują, że mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
Proponowane aktualizacje kart IRiESD wprowadzają m.in. nowe wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości.
Zgodnie z nowymi propozycjami mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej ma, w zależności od częstotliwości w sieci, umożliwiać pracę: a) w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 51 Hz – praca ciągła z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru), b) w zakresie częstotliwości od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz – praca w czasie minimum 30 minut, c) w zakresie częstotliwości poniżej 47,5 Hz oraz powyżej 51,5 Hz mikroinstalacja musi wyłączyć się z sieci.
Zmiany dotyczą też wymogów pracy w zakresie mocy czynnej i biernej.
Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej musi posiadać możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości: a) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz - dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości ma zawierać się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności: - poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości, - poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości, b) f = (50,2 ÷ 51,5) Hz – wszystkie regulowane jednostki generacji muszą redukować (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększać (przy zmniejszaniu się częstotliwości) moc czynną z szybkością 40% PM (PM - moc czynna realnie wytwarzana przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości.
W projektach aktualizacji IRiESD wskazuje się, że „mikroinstalacja ma być zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak to jest technicznie możliwe, z początkowym jak najkrótszym opóźnieniem – maksymalnie 2 s”. – Jeżeli początkowe opóźnienie wynosi poniżej 2 s, to zamierzone opóźnienie odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości powinno być tak programowalne, aby dostosować całkowity czas odpowiedzi do wartości pomiędzy czasem początkowym odpowiedzi a wartością 2 s.
Czytamy również, że „w celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się aby mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia”. – Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Funkcja ta nie może też powodować skokowych zmian mocy generowanej.
Wszyscy najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych postulują wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną.
Ponadto dla wszystkich mikroinstalacji proponowana jest automatyczna redukcja mocy czynnej przy f >50,2 Hz według zadanej charakterystyki P(f), a także regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ (P).
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/30260/szykuja-sie-duze-zmiany-w-zasadach-przylaczania-mikroinstalacji-pv
Edytowane przez cuuube
Ni hu hu nie jaze o co w tym chodzi.
trochę się musiałem naszukać ale znalazłem , że można zgłaszać uwagi do 21 lutego https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/komunikaty/2018/57-komunikat-enea-operator-sp.-z-o.o.-dotyczacy-instrukcji-ruchu-i-eksploatacji-sieci-dystrybucyjnej--07.02.2018-r. może by ich zasypać uwagami ?:confused: gdyby coś ktoś wiedział o tym
Karta aktualizacji nr 10/2018 uzupełnia Załącznik nr 1 do IRiESD „szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączonych i przyłączanych do sieci dystrybucyjnej”, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji, jak również dostosowuje zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.
Stosownie do powyższego ENEA Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD – wersja 1.0., który został opublikowany w dniu 7 lutego 2018 r. na stronie internetowej Spółki: http://www.operator.enea.pl.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ENEA Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr 10/2018 IRiESD – wersja 1.0. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.
Karta aktualizacji nr 10/2018 IRiESD
Formularz zgłoszeniowy – Karta aktualizacji nr 10/2018
Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD, tj. do 21 lutego 2018 r. w jeden z następujących sposobów:
e-mail: [email protected]
na adres:
Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
podobnie do zmian kiedyś wprowadzanych w innych dziedzinach - słynne "lub czasopisma" zmienią pod siebie zapisy paragrafów "
"Zmienia się pkt. II.1.1. poprzez usunięcie kropki na końcu zdania oraz dodanie
następującej treści: ..."
https://www.operator.enea.pl/operator/o-enei-operator/iriesd-komunikaty/2018/07.02.2018/iriesd_ened_ka_10_2018_1.0_20180131.pdf
często powtarzają zmianę z słów „mocy osiągalnej” na słowa „mocy
maksymalnej”.
26) Dodaje się nowy pkt. VI.8.8. o następującym brzmieniu:
VI.8.8. ENEA Operator może ograniczyć pracę lub odłączyć od sieci mikroinstalację
o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW przyłączoną do sieci ENEA Operator,
w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci.
Pamiętajcie, że każdy inwerter aby mógł być sprzedany na terenie EU musi posiadać CE, który przyznawany jest wtedy, gdy produkt jest zgodny z wszystkimi wymaganymi wytycznymi. To, co chce np. PGE, instalator dostarczał już w czerwcu zeszłego roku (wyzsze harmoniczne inwerterów itd). Każdy producent produkujący inwertery do UE, takowe posiada.
Wątpię, że będzie zgoda na możliwości wyłączania małych instalacji. Będą za to pozwy o odszkodowania za poniesione straty do URE. Z dużymi prosumentami to i owszem energetyka może negocjować kwotę pienieżną za wyłączanie instalacji.
W prawie musi być równowaga. Prosument nie może ponosic strat na rzecz zakładów energetycznych. To ze muszą się dostosować do zielonej energii.
Edytowane przez Tomek B..
A jakież to poniesione straty aby trzeba było pozwami straszyć...?
Ile będziesz w plecy jak ci czasami na chwilę wyłączą instalację o mocy kilku kWp...?
5zł..., 10zł...?
5zł..., 10zł...?
Wiesz, mogę w ogóle iść na rękę ze i wyłączyć wszystko a oni niech dadzą roczny rabacik w wysokości 5000 kwh.
Poza tym wniosek do URE to nie jest pozew. Sprawy o wartościach do 50.000 PLN załatwia koordynator URE. Wpisujesz kwotę poniesionej straty i wysyłasz.
Będziesz widział rabacik...
Będziesz jadł... tylko łykał nie będziesz...
A podzielisz się tym doświadczeniem, może się przydać w przyszłości.
Na wypadek takiego doomsday należy być przygotowanym przede wszystkim finansowo. Takie urządzenia jak płyta indukcyjna i router wi-fi kupiłem jeszcze tego samego dnia. Rozmiar strat rósł w miarę upływu czasu. W sumie z tego co pamiętam na liście było 18 urządzeń. Do urządzeń typowo drogich podchodzą w sposób niekorzystny dla poszkodowanego ale w końcowym rozrachunku kwota ubezpieczenia pokrywa straty w całości.
Kolejna sprawa to znalezienie odpowiednich fachowców do tak zwanych ekspertyz. Miałem oddzielną na pompę ciepła i klimakonwektor, kolejną na centralę wentylacyjną i ostatnią na pozostały sprzęt. Trochę to wszystko trwa w czasie i trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Na miejscu w piotrkowskiej wsi nie znalazłem nikogo, kto potrafiłby ogarnąć sprawę przepięcia. Był jeden od rtv agd i pompy ciepła ale prosił mnie abym zrezygnował z niego. Bo z rodziny pracują w PGE i boją się ewentualnych późniejszych reperkusji sic!
Jankowski z CNC także zawiódł przy pompie ciepła, bo najpierw zapewnił przyjechać, potem zrobić ekspertyzę, a suma sumarum zaginął w akcji. Może rodzina również w resorcie energetycznym.
Harmonogram:
Szkoda 27 lipca
Ekspertyzy przekazane do 10 października
Decyzja 19 października
Środki na koncie 20 października
Pomiędzy datami wysłałem kilka listów do PGE.
Przepięciówki nie miałem i nie zamierzam mieć.
Jest jeszcze coś takiego jak samokonsumpcja. Własną energię zawsze można w jakiś sposób zagospodarować, ale najkorzystniejszym rozwiązaniem jest właśnie praca sieciowa.
Najkorzystniejsze dla kogo...?
W lecie pchać wszystko jak leci do sieci energetycznej a w zimie odbierać w godzinach drogiej energii...??
W lecie robi się nadmiar energii elektrycznej w sieci a w zimie spalać dodatkowy węgiel aby oddać to co się w lecie zmarnowało...?
Zmiany w ustawach stopniowo zaczną uczyć ludzi szanować energię...
