Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie no super wyliczenia. Brawo. Tylko ja już Ci to napisałem wcześniej tutaj .
Chciałeś wiedzieć dlaczego wprowadzanie energii z fotowoltaiki bezpośrednio do grzałki to najmniej efektywne rozwiązanie.
Przy takim rozwiązaniu najlepiej zastosować pompę ciepła, najlepiej o jak najmniejszej mocy. Wtedy pobór energii bardzo niski i w wydłużonym czasie.
Dziś mając fotowoltaikę zamówiłbym pompę ciepła o poborze mocy 1 KW, lub nawet mniejszą 0,7 KW. Po to aby jak najefektywniej wykorzystywać energię z fotowoltaiki.
...jeszcze brakuje tylko płatności za energię bierną i będzie pozamiatane
Dziękuje.
Mówisz i masz , niby nie ma ale jest wątek z elektrody...
Za pobór energii biernej w taryfie jako tako nie ma opłat.
Opłatę ("karę") płacisz tylko w przypadku pobrania zbyt dużej ilości energii biernej w stosunku do czynnej (czyli przy przekroczeniu dozwolonego tg = 0,4) wtedy płacisz zgodnie ze wzorem który podał nowex. Oczywiście pod warunkiem że twój dystrybutor sczytuje u Ciebie energię bierną.
Pan z PGE poinformował mnie, że koszty energii biernej w tej chwili są naliczane
np
O tym czy płacimy za energie bierną decyduje tgfi, najczęściej wynosi 0,4. Po przekroczeniu tej wartości powinna być naliczana opłata za energie bierną ponad limit. 0,4 oznacza stosunek energii biernej do czynnej.
http://www.korporacjasystem.pl/oplaty_za_energie_bierna.html
To co powiedziałeś dotyczy pobranej energii biernej indukcyjnej - rozliczanie nadwyżki powyżej tg fi 0,4, ale w przypadku energii biernej pojemnościowej już nie ma progu niestety. Obawiam się, że to będzie nowe oręże bigenergy do walki z prosumentami.
Dla potwierdzenia opłat za energię bierną w G11- następne rozliczenie PGE Białystok - instalacja 10 kWp pracowała 15 dni w czerwcu, licznik naliczył 50 kVArh, opłata 30 zł co w przeciągu roku daje kwotę 720 zł zakładając, że pobór energii utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Czyżby ZE pobierał ukrytą opłatę za wypasiony licznik, czy też "uzasadnione przypadki" występują tylko na tzw. ścianie wschodniej?
Czy energia bierna pojemnościowa w rozliczeniu jest energią pobraną?
Czy ma ona coś wspólnego z pv, czy po prostu wymiana licznika spowodowała, że operator zaczął brać ją pod uwagę.
Moje spostrzeżenia na temat energii biernej (G12W). Spisuje od tygodnia rejestr licznika (8.8.0) dwa razy dziennie rano i wieczorem. Odłączam inwerter od sieci po zakończeniu produkcji około 20, rano włączam około 6.30. W okresie nocnym licznik nabija około 0,3-0,4 kVArh, na ubiegłą noc zostawiłem włączony inwerter licznik powiększył wskazanie o 2,4 kVArh. PGE za 140 dni pracy instalacji policzył 285kVArh NT(285/140 =2,03 za noc - inwerter pracował 24h na dobę) i 196 kVArh WT (196/140=1,4 za dzień) i niezależnie od taryfy skasował 0,49 gr +VAT)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17016705#17016705
http://globenergia.pl/oplaty-za-moc-bierna-dla-prosumentow-zgodne-z-prawem/
A tu świeża specyfikacja zamówienia INNOGY na liczniki, m.in. dla mikroinstalacji z pomiarem energii biernej ( pkt 4.1.1. SIWZ ):
http://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Przetargi/przetargi_auto/PZ-1660/SIWZ_LK07.pdf
Nie, lepiej wykorzystać na bieżąco oraz odbierać ją zimą do grzania domu ;)
Na pewno nie jest lepiej marnować energię wyprodukowaną w okresach silnego słońca i pobierać po cenach ZE wtedy, kiedy jest potrzebna jak to ma miejsce u Ciebie ;)
Tak się zastanawiam czy wy czasem zastanawiacie się co piszecie...?
Powiedz mi co mi da pakowanie na siłę energii do sieci i jednocześnie co wieczór grzanie ciepłej wody użytkowej energią pobraną z sieci energetycznej...?
To samo z ogrzewaniem...
Myślisz że ile tej energii jest z fotowoltaiki...?
Tylko kolektory są celową inwestycją a CWU z PV to prąd odpadowy ,zagospodarowanie nadwyżek.
Proste jak drut...
Tylko jakoś nasi panowie od fotowoltaiki tego nie potrafią zrozumieć...
Wszystko w domu mam na prąd i interesuje mnie tylko energia elektryczna...
Jaki sens robić układ cieczowy skoro nic nie zrobię z nadwyżką..., W kable grzewcze mam ten gorący glikol pakować...?
cuuube mi nie musisz, ale spróbuj to przekazać do Tomek B... Zresztą on pisze, że ta energia bierna to były incydenty. Niestety nie jest to prawdą i tylko czekać jak wszytskie ZE będą pobierać tą opłatę.
Energię bierną indukcyjną łatwo jest skompensować kondensatorem o odpowiedniej pojemności. Myślę, że nie ma się czego bać, chyba, że o czymś nie wiem.
Jak zainteresowani zobaczą , że da się obejść opłaty to coś wymyślą
No i stało się. Będzie podatek od "PV", szybciej niż się spodziewałem.
To co pisałem o podatku w tym wątku i nie tylko w tym:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=7565602&viewfull=1#post7565602
Ustawa: http:// http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299905/12442301/12442302/dokument330373.pdf
I potwierdzenie
http://odnawialny.blogspot.com/2018/03/rzadowy-projekt-nowelizacji-ustawy-o.html
Po prowadzeniu nowych warunków dla mikroinstalacji (też o tym pisałem), jeszcze brakuje tylko płatności za energię bierną i będzie pozamiatane
Dziękuje.
Cytat
Bez konsultacji wprowadzono opodatkowanie VAT energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci przez prosumentów, właścicieli mikroinstalacji (art. 4) oraz właścicieli małych instalacji (art. 92)
Jeszcze trochę to opodatkują solary
Teraz pewnie Pan Adam M. Pije szampana i się śmieje"
Teraz to już napewno
Przecież ZE pobierały na początku 2017 roku opłaty za energię bierną. Dlaczego tak szybko jak zaczęli od razu się z tego wycofali? I co z interpretacją prawa, które stanowi, że wszyscy są wobec niego równi? Czym różni się prosument od konsumenta energii elektrycznej? Jeśli będą chcieli coś takiego przepchnąc ustawowo, to zapłacić będą musieli wszyscy.
Edytowane przez Tomek B..
Widzę, że to Ty nie czytasz co się do Ciebie pisze. :D
Przecież pisałem, że przy PV korzystam z własnej energii i grzeję CWU, wtedy kiedy będzie własny prąd a nie w nocy. Po co w nocy miałbym grzać wodę?! To że teraz bez PV to robię, to zupełnie inna bajka bo płacę 9 gr/kWh zamiast 62 gr/kWh.
Z ogrzewaniem to chyba nie da się inaczej zrobić, jak oddać do sieci latem a odebrać zimą. Jeśli masz z kolei pomysł na taki mega magazyn energii to słucham :D
A co ty chcesz do tego mega magazynu włożyć...?
Myślisz że ile energii będzie z instalacji o mocy 3kWp jeżeli dzień w dzień potrzebuję ok 10 kWh na bieżące zużycie...?
Jego panele mają funkcję adaptacji w zależności od pogody, nawet w 100% dzień z zachmurzeniem może produkować max moc. Moje jeszcze tak nie potrafią ale zaczynam się modlić i może do końca roku Bogowie wysłuchają moich modłów. Wtedy zacznę się modlić o produkcję w nocy nawet w mniejszych ilościach
Żeś zabłysnął rozumiemy że Ty wiesz i mam powiedz bo nawet google nie wie: http://lmgtfy.com/?q=obci%C4%85%C5%BCenie+kaskadowe
Ale do czego służą sterowniki kaskadowe to chyba wiesz...
Powiedz mi "co cie boli" ...??
Czy ja coś robię za Twoje pieniądze ,czy do czegoś Ciebie zmuszam...?
Ja myślałem że zmuszasz mnie to wiedzy o obciążeniu kaskadowym a zaraz później piszesz że ma to być sterowniki kaskadowe, w kolejnym poście mam sprawdzić urządzenia kaskadowe?
Czy ja Ciebie pytam czy VP1 mam posadzić w miejscu VP2 a Autajski Oranżeryj w gruncie czy pod przykryciem? Ale węź mi podpowiedz bo nie mam przekonania.
Idź się leczyć człowieku...
