Tomek B.. 08.03.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ale zasilacze buforowe działają impulsowo, dążą do jak najszybszego pełnego naładowania akumulatora, po czym sie odłaczają. W moim przypadku zasilacz musi cały czas podawać napięcie do sterownika a przy okazji trzymać pełne naładowanie akumulatora. Przy zasilaczu buforowym akumulator będzie cyklicznie ładowany i rozładowywany a ma tylko podtrzymywać zasilanie sterownika i pompy w czasie zaniku napięcia. Sterownik + pompa + akumulator + zasilacz zamknęły się w kwocie 170 zł, w związku z czym proszę nie wydziwiać z dodatkowymi koniecznościami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Brawo TY! Za takie porady to należy się ostrzeżenie. Narażasz ludzi na szkody materialne i w najgorszym wypadku na zdrowiu lub życiu. Możesz jaśniej? Znasz aku kwasowy, który zasilany 13,6V bierze coś więcej jak prąd konserwujący, gdy jest naładowany? Ostrzeżenie to należy się Tobie! Straszysz ludzi pisząc głupoty i nic nie tłumaczysz. Ładowałeś kiedyś jakiś akumulator? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.03.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Powiedz czemu po odłączeniu ładowania napięcie aku spada do 12,7V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Rozpisać Ci tutaj reakcje elektrochemiczne, jakie tam zachodzą?Stopnie utlenienia i redukcji materiału płyt też?I - nie spada natychmiast tylko po czasie.No, chyba, że martwy aku jest. Ludziom się wydaje, ze jak widzieli akumulator, choćby we własnym samochodzie, jak go kilka razy przenieśli czy ładowali - to już go znają...Jakby znali to...Potrafili by sobie taki zrobić gdyby potrzebowali!Jakoś... nie robią. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.03.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Nic nie rozpisuj. Po jakim czasie tan spadek następuje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.03.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Czyli Adam bez obaw mogę na stałe podłączyć zasilacz pod akumulator? Pompa DC ma max prąd 500mA , sterownik na czuwaniu 0,5 mA, z załączonym przekaźnikiem 50mA, dwa termometry 30 mA. Może wystarczyłby zasilacz o maksymalnym prądzie 1 A? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.03.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Raczej - nie.Popracujesz DŁUGO na samym akumulatorze i on się nieco rozładuje.To znaczy - spadnie mu stężenie elektrolitu.Wróci zasilanie i aku będzie chciał brać 100A.Zasilacz tyle nie da, wiec przeciążony stanie.Będzie "cykał" próbkując czy już może "wstać", czy pobór zmalał do 2A.Trochę potrwa, póki apetyt aku nie spadnie.Potem wszystko się unormuje. Wiesz ile MILIONÓW systemów alarmowych na świecie pracuje w takim reżimie?I latami dobrze działają.Właśnie w takim układzie, jaki opisałeś.Aku jest tam "na wszelki wypadek" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 08.03.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 (edytowane) Raczej - nie. Popracujesz DŁUGO na samym akumulatorze i on się nieco rozładuje. To znaczy - spadnie mu stężenie elektrolitu. Wróci zasilanie i aku będzie chciał brać 100A. Zasilacz tyle nie da, wiec przeciążony stanie. Będzie "cykał" próbkując czy już może "wstać", czy pobór zmalał do 2A. Trochę potrwa, póki apetyt aku nie spadnie. Potem wszystko się unormuje. Wiesz ile MILIONÓW systemów alarmowych na świecie pracuje w takim reżimie? I latami dobrze działają. Właśnie w takim układzie, jaki opisałeś. Aku jest tam "na wszelki wypadek" Adam M. W takim razie nie ma problemu z działaniem układu. Dłuższe przerwy w zasilaniu raczej nie występują ale przy kolektorach lepiej dmuchać na zimne. Zawsze będzie pewność zasilania, niezależnie od tego czy jest w gniazdku. Wiadomo, że solarki w dzień tylko grzeją, więc w nocy będzie czas do ewentualnej regeneracji akumulatora. Poza tym praca pompy tylko cyklicznie, zgodnie z wskazaniami termostatu różnicowego. Edytowane 8 Marca 2018 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 08.03.2018 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Sugerujesz że 2 Amperowy (13.6V) zasilacz jest w stanie zrobić krzywdę 24Ah akumulatorowi? Nawet jak się go podłączy do rozładowanego akumulatora? Jak sobie wyobrażasz równoległe łączenie dwóch źródeł napięcia o różnych napięciach i impedancjach wewnętrznych? Do ładowania akumulatora nie służy zasilacz tylko prostownik, więc podłączenia @A zasilacza do pustego akumulatora spowoduje z tego zasilacza próbę wymuszenia poboru prądu rzędu kilkunastu A nawet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 08.03.2018 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ale zasilacze buforowe działają impulsowo, dążą do jak najszybszego pełnego naładowania akumulatora, po czym sie odłaczają. W moim przypadku zasilacz musi cały czas podawać napięcie do sterownika a przy okazji trzymać pełne naładowanie akumulatora. Przy zasilaczu buforowym akumulator będzie cyklicznie ładowany i rozładowywany a ma tylko podtrzymywać zasilanie sterownika i pompy w czasie zaniku napięcia. . To jakiś bełkot. Większej bzdury nie słyszałem dawno. Co to znaczy działja impulsowo? Są zasilacze z regulatorymi ciagłymi i z przetwarzaniem zwane nieszczęsliwie "impulsowymi" co nijak nie oddaje charakteru ich pracy.W zasilaczu buforowym akumulator nie jest cyklicznie łądowany i rozładowywny tlyko jest cały czas podtrzymywany aby w razie zaniku zasilania przejać jego rolę (płynnie, online-owo jak UPS którym w zasadzie jest).Nie myślałem że będę musiał kiedyś dorosłym takie rzeczy tłumaczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 08.03.2018 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Z pustego i Salomon nie naleje. Skąd miałoby się wziąć te kilkanaście A w 2 Amperowym zasilaczu? No właśnie nie weźmie się gdyż zasilacz w czasie takiej próby zakończy swój marny żywot.... I jeszcze jak zasilacz jest wyposażony w układ ograniczenia prądu to już wogóle problemu nie widzę. To jest układ zadziałania AWARYJNEGO a nie do wykorzystania go w celu ładowania akumulatora. Takie zabezpieczenia cyklicznie włączając się i wyłączając po dokonaniu zwarcia na takim zasilaczu bardzo szybko odmówi posługi. Wielokrotnie ładowałem akumulator ołowiowy przy pomocy zasilacza z ograniczeniem prądowym. A to zupełnie coś innego niż zabezpieczenie prądowe zadziałające na skutek wystąpienia zwarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2018 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Czy ktoś wie, czy zasilacz 12V 2A podłączony w jednym ukladzie ze sterownikiem i akumulatorem 12V 24 ah nie będzie przeładowywał tegoż akumulatora? Akumulator ma być źrodłem rezerwowym na wypadek zaniku napięcia sieciowego. Czy muszę dokupić regulator ładowania? A nie lepiej zrobić od razu taki zasilacz autonomiczny z akumulatorem i panelem fotowoltaicznym...? Sterowanie i pompka solarna na 12v... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Czyli Adam bez obaw mogę na stałe podłączyć zasilacz pod akumulator? Pompa DC ma max prąd 500mA , sterownik na czuwaniu 0,5 mA, z załączonym przekaźnikiem 50mA, dwa termometry 30 mA. Może wystarczyłby zasilacz o maksymalnym prądzie 1 A? A nie wystarczy podłączyć taką zwykłą 5A automatyczną ładowarkę do akumulatorów...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Rozumiem, że ten zasilacz jest a ładowarki nie ma...Stan głębokiego rozładowania aku praktycznie wykluczony.Gdzie ma być problem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.03.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Dajesz jakąś tanią przetwornicę DC DC np http://allegro.pl/przetwornica-dc-dc-step-down-ladowarka-300w-9a-i7224227219.html+ Używany mały panel ustawiasz na najniższe napięcie buforowe i śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 09.03.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Na razie ma to działać na zasilaczu DC 12V. Zasilacz podaje napięcie 12,3-12,5V. Sprawdziłem napięcie na akumulatorze 12,7V. Jeśli zrobię w przyszłości układ autonomiczny, to będzie trzeba zastosować regulator ładowania. Jednak w takim układzie żywotność akumulatora będzie zmniejszona a przy tym ryzyko przegrzania solarów. Mam żelowy przewidziany na pracę 10 - letnią. Akumulator ma byc tylko jako źródło awaryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 09.03.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 (edytowane) A nie wystarczy podłączyć taką zwykłą 5A automatyczną ładowarkę do akumulatorów...? No właśnie jasiek, w tym wypadku układ będzie pracował na akumulatorze. Automatyczna ładowarka będzie się załączała cyklicznie kiedy tylko wystąpi spadek napięcia na akumulatorze. Za to zasilacz będzie podawał napięcie ciągłe w celu zasilenia sterownika i jednocześnie ,,trzymał" naładowany akumulator. Adam rozwiał moje wątpliwości co do bezproblemowego działania. Edytowane 9 Marca 2018 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To może się "nie podnieść" jak na samym aku układ pójdzie dobę. (głębokie rozładowanie)Przekroczysz prąd ładowarki.Wtedy aku pod prostownik, naładować i wpiąć w układ ponownie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 No właśnie jasiek, w tym wypadku układ będzie pracował na akumulatorze. Automatyczna ładowarka będzie się załączała cyklicznie kiedy tylko wystąpi spadek napięcia na akumulatorze. Za to zasilacz będzie podawał napięcie ciągłe w celu zasilenia sterownika i jednocześnie ,,trzymał" naładowany akumulator. Adam rozwiał moje wątpliwości co do bezproblemowego działania. Dokładnie tak samo działają te automatyczne prostowniki... Cały czas podają prąd nasycenia ( po naładowaniu...) , Jak dla mnie to jest bardziej sensowne rozwiązanie bo przynajmniej jest pewien zapas mocy aby i ładować akumulator i jednocześnie zasilać odbiornik... No i trzeba pamiętać że rozładowany akumulator nie zaszkodzi takiej ładowarce bo po prostu będzie ona podawać swój maksymalny prąd zasilając odbiornik a tym co zostanie ładować akumulator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 09.03.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Dokładnie tak samo działają te automatyczne prostowniki... Cały czas podają prąd nasycenia ( po naładowaniu...) , Jak dla mnie to jest bardziej sensowne rozwiązanie bo przynajmniej jest pewien zapas mocy aby i ładować akumulator i jednocześnie zasilać odbiornik... No i trzeba pamiętać że rozładowany akumulator nie zaszkodzi takiej ładowarce bo po prostu będzie ona podawać swój maksymalny prąd zasilając odbiornik a tym co zostanie ładować akumulator... Jest w tym jakiś sens...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
