Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Ja niestety zmierzyłem zużycie energii CWU i wynosi około 1500kWh rocznie. Kolektory są u mnie zupełnie nieopłacalne z uwagi na niskie zużycie i konieczność opieki podczas ich nieużywania. Zainstaluję PC do CWU chociaż i tu opłacalność jest na styk i niewykluczone że TCO będzie identyczny ze zwykłym bojlerem który kosztuje 500 z
  • Odpowiedzi 21,2k
Kilka lat temu najmniejsza kompletna instalacja nie była tańsza niż 5000. Teraz 1500? Pokaż te ceny. Mikroskopijny zasobnik CWU zapewne na dachu? Będę czekał dwie minuty na ciepłą wodę po odkręceniu kranu? To są urządzenia do krajów gdzie temperatura jest cały czas powyżej zera, a nie do Polski.
Solary glikolowe kosztują trochę więcej. Ich zaletą jest odporność na mróz i krótszy czas oczekiwania na wodę.
Co wy bredzicie...
Do okoła mnie są setki instalacji solarnych założonych w dotacjach i nikt nie płacił więcej niż te 1,5k...
Czy wy co niektórzy mieliście styczność z takimi instalacjami ?, mam wrażenie że nie...
WOW! Wylewa gorącą wodę i na jej miejsce dopuszcza nowej. Same oszczędności.
Przypomina mi się socjalizm. On walczy z problemami które sam stworzył.
Dla porównania: PV po prostu działa. Można wyjechać na miesiąc i o nic się nie martwić. Nadmiar energii po prostu idzie w sieć. Bezobsługowa instalacja.
Chłopie co tak kąsasz innych? Każdy robi jak chce. A odnośnie tego upuszczania ,to jak byś miał choć trochę pojęcia to nie pisałbyś głupot. Zawór DVBT zaczyna działać od bodajże 95 lub 97 *C i otwiera się stopniowo. Może pobrać 2 lub 5L wody ,Ile razy się to załączy?. Koszt 1 m3 wody + ścieki to 8 może 10 zeta. Każdy wie że najlepsza grzałka i prąd lecz nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Też używam prądu i grzałki na maxa . Ludziska jakoś sobie radzą i to chwalą.
Czemu za jakis czas? Płacisz nie potrzebnie abonament i jeszcze te prawdopodobieństwo wybuchu które jest kosztowniejsze w skutkach niż brak prądu w moim przypadku
Właśnie . Tobie się popsuje pompka według Jana W. A jemu jak wróci Gaz przestawi dom, lub zniknie z ulicy. JEGO TOK MYŚLENIA> ALE zaraz odwali posta HA HA
Nie wiem ile razy się załączy jeśli ktoś wyjedzie na kilka miesięcy. Wydaje mi się że ciągle będzie się włączał. To chyba można policzyć? Ile wody trzeba puścić w kanał żeby przez cały lipiec kolektor o mocy np. 3kW się nie przegrzał?
Woda u mnie to prawie 15 zł, a są miejsca gdzie kosztuje 30 zł.
A po co ktoś ma zakładać sobie instalację solarną skoro go nie ma w domu całymi miesiącami...??
Na początek to radzę "pomacać" taką instalację a dopiero potem pisać swoje wywody...
Każdy użytkownik takiej instalacji wie że im wyższa temperatura w zasobniku to tym trudniej osiąga się poziom krytyczny...
Sprawa jest bardzo prosta, i niestety leży po stronie mentalności ludzi a nie matematyki.
CWU dla 4 osób to jest 4000 kWh. Dla wielu ludzi wartość, której nigdy nie znali, nie zmierzyli, ale np. musieli latem palić węglem aby ciepła woda była.
Hmm, moje całoroczne zużycie prądu w domu, w którym mieszka stale 5 osób to 3500 kWH, przy czym w okresie maj-wrzesień (ok. 5 miesięcy) woda jest grzana bojlerem (pojemność 80 litrów), grzałka skręcona na ok. 45-50 C (w pozostałych miesiącach woda ogrzewana z pieca na eko-groszek). Z twoich wyliczeń wynika że blisko 50% (5/12 z 4000kWh) zużycia rocznego prądu powinno być związane z bojlerem. Cóż, rachunki za miesiące letnie vs zimowe tego nie potwierdzają...
Dla dT=40C.
Jeśli każdy z 5 domowników zużyje 30L dziennie, to w 5 miesięcy zużyjesz ~1000KWh
Jeśli każdy z 5 domowników zuzyje 60L dziennie, to wyjdzie ~2000KWh.
Powinno wiec wychodzić tyle ilę się CI domownicy myją, a nie tyle co ktoś tam na forum napisał.
Moj dom potrzebuje 10.000KWh rocznie. I ani grama gazu, wungla, drewna czy czegokolwiek innego. Ktoś zaraz wyskoczy i powie że powinno byc mniej bo u niego jest mniej?
Wartości przeze mnie podane są dla wielu zaniżone, ale jeśli są przypadki, gdzie jest to dużo za dużo to wystarczy swoje własne zużycie podstawić do obliczeń posta i wszystko będzie jasne.
Moim zdaniem przy zużyciu 1500 kWh na CWU nie połaca się PC do CWU. Chyba, że PC będzie kupiona jako złom w granicach kilkuset zł.
Jeśli jest możliwość dołożenia jeszcze z 2 kWp, to w Twoim przypadku było by chyba optymalne.
Jak pisałem, zlikwidowałem solary, bo to przestarzała technologia, dorzuciłem trochę paneli i mam "święty spokój".
Ale PC do CWU za jedno 500+ uważam za jak najbardziej opłacalne.
czyli co jesteś EKO ? Czy w domu zimą masz zimno(mimo zapotrzebowania) ? Czy jesteś kolejnym , który wprowadza ludzi w błąd , a ciemny lud to kupuje.
Jeśli grzejesz prądem to masz jakiś osobny kabel pociągnięty z elektrowni atomowej ? Albo masz swoją 100 metrową turbine wiatrową off grid ?
Bo prąd z naszych elektrowni to chyba właśnie głównie z wungla jest :confused: i to ,że nie masz komina lub może go masz ale nie dymisz to nie znaczy ,że jesteś święty .
Dodatkowo jeśli jesteś podłączony do elektrowni w Bełchatowie to Cię uświadomię ,że oni też sprzedają pół prawdę , np o ilości rtęci emitowanej do środowiska - zamiast deklarowanych 160kg wpuścili jej prawie 3 tony] ,
przykładasz do tego rękę ?
http://gramwzielone.pl/trendy/31354/m-jozefiak-greenpeace-brudna-prawda-o-pge ale kto by na to zwracał uwagę
A rzes się obruszył. To był komentarz do tego że nie ma jednego słusznego zuzycia prądu. Kazdy ma inny zależnie od zapotrzenowania, stylu życia czy częstości kąpieli.
Nie wiem czemu ten hejt ma służyc.
A gwoli ściślości jestem bardziej eko niż dowolny domowy spalacz jakiegokolwiek paliwa stałego.
Wiem do czego to był komentarz ...
Nie mam nic do Ciebie mimo ,że to tak zabrzmiało , jednak prawda jest jaka jest i grzejący prądem nie są święci ,a najeżdżają często na innych , co mnie ukłuło w Twojej wypowiedzi . Palący śmieciami zapewne gdyby było ich stać to grzaliby gazem lub prądem niestety rzeczywistość jest jaka jest i każdy orze jak może .
Myślę tak samo. Taka instalacja nie ma sensu. Strach na urlop wyjechać.
Niestety żeby pomacać to trzeba ją mieć. Nie widzę żeby ktoś zapraszał do siebie i robił prezentacje.
Dla dT=40C.
Po co mają zużywać 60 litrów jeśli mają prysznic z baterią eko i zużywają poniżej 20 litrów/ osobę?
Nie mam już miejsca na PV, a poza tym mam 10kW. Dokładając 2kW tylko na tym stracę, bo wejdę na opust 0,7.
PV o żywotności >20 lat za 4000 daje u mnie 700kWh rocznie z uwagi na cień i płaski montaż.
PC o nieznanej żywotności za 4000 zaoszczędzi 1000kWh rocznie.
Moim zdaniem też się nie opłaca, ale spróbuję. :)
Jest eko, bo nie robi syfu wokół domu.
Jeśli założy PV, to będzie jeszcze bardziej eko, bo zmniejszy ilość węgla spalanego w elektrowniach.
Nie chcesz, żeby prąd pochodził z elektrowni węglowych, to podejmij właściwa decyzję przy urnie wyborczej albo bądź off grid.
Nie są święci, ale wpływ ich ogrzewania na środowisko jest neutralny. Np. ja produkuję prawie tyle energii, co zużywam. System energetyczny korzysta na tym, bo produkuję najwięcej właśnie wtedy kiedy jej potrzebuje najwięcej. Zobacz daty szczytów energetycznych, kiedy musimy importować energię drożej niż konsumenci ją kupują i zauważ że wtedy jest rekord nasłonecznienia.
Gdybyśmy mieli ekologiczną energetykę jądrową, to byłoby jeszcze lepiej. Ale ciemnogród woli węgiel. No to ma to co chce.
