bpiter79 18.09.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.09.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 100mld na piece wunglowe. Za tyle to by go każdego domu i zagrody dociągneli gaz Albo zbudowali 2 elektrownie jądrowe. Te miliardy są bardziej utopijne niż te niedoszłe 3 miliony mieszkań i milion elektryków na drogach. Mieszkań brak, polskiego elektryka nie widać (projekt pewnie zdechnie śmiercią naturalną), na niepełnosprawnych nie było kilku milionów i nagle z kapelusza znalazło się 100 miliardów. Żadna poprzednia władza nie pieprzyła takich głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.09.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Wniosek o dofinansowanie jest już dostępny. Instrukcja do tego to 42 strony, bez wódki nie rozbierzesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.09.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Wniosek o dofinansowanie jest już dostępny. Instrukcja do tego to 42 strony, bez wódki nie rozbierzesz. Osiedla w programie mieszkanie plus też już są, tylko umowy pokazane klientom mają się nijak do tego co obiecywano. Ja całym sercem ten program popieram, ale jestem daleki od zawierzenia temu co mówią i boję się, iż pomysł zdechnie zanim się na dobre zadomowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 19.09.2018 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Hm..ja na tych wykresach widzę temperatury do -2 (dwóch) stopni, więc to chyba nic szczególnego ? Tak i są to temperatury poniżej średniej dla tego okresu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 19.09.2018 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 jakie napięcie startowe mają wasze inwertery? - aby wcześnie rano zaczynały przekazywać energię do sieci. 100v. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.09.2018 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Dziwne jest że nie można wybrać pompy ciepła powietrze woda tylko taką odbierającą ciepło z gruntu lub wody. Zamiast czekać na dotację, to może kupić prosty klimatyzator za grosze i cieszyć się tanim ciepłem. Ja mam założony od 24.11.2017 r. taki: https://allegro.pl/klimatyzator-kaisai-focus-3-5-kw-wi-fi-gratis-i6896986056.html i na pokój 25 m2 zużywa w zimie około 6 kWh dziennie (przy -2 do -10 st C.). Ja zakładałem sam. Kosztował 1540 zł. Osprzęt jeszcze mniejsze grosze. Teraz w garażu czekają takie same na założenie 2 następne. Jeśli za duży, lub za mały to są mniejsze, lub większe. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli ma się prąd z PV. Te dotacje z obowiązkowym kredytem, to chyba promocja dla banków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.09.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Oprócz napięcia startowego, to ważne jest przy jakim inwerter na najlepszą sprawność. Na przykład. taki SolarMax startowe ma 100 V, ale optymalne powyżej 200 V.Ja mam 2 mikroinwertery, które kiedyś używałem do dobierania łańcuchów paneli. Teraz "bawiłem się" podłączając pod 2 panele. Takie coś startuje po kilku sekundach od podłączenia. Start już od 20 V, więc dla panela, który ma w układzie otwartym 37 V to rusza bardzo wcześnie. Ale w ogólnym bilansie to myślę, że najważniejsze są uzyski przy pełnym słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.09.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Te dotacje z obowiązkowym kredytem, to chyba promocja dla banków. Wszelkie dotacje, które przewidują po za beneficjentem jeszcze kogoś w układance służa wydojeniu kasy. U mnie w gminie były dotacje na PV. Zrobione na zasadzie że gmina kupuje te PV, płaci 80% kosztów, 20% dopłaca mieszkaniec. Sąsiad zrobił mały zestaw. Widział rachunek jaki wystawiono gminie. Coś circa 8000PLN za KWp. Robione w tym roku. Jalkby sąsiad dostał gotówke do ręki to by z niej wycisnął 2x wiekszy zestaw. A tak, jakaś firma się obłowiła że hej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.09.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Zamiast czekać na dotację, to może kupić prosty klimatyzator za grosze i cieszyć się tanim ciepłem. Ja mam założony od 24.11.2017 r. taki: Mam klimę Midea 3,5kW powiem tak w okresach przejściowych grzeje i sprawdza się. Jednak wystarczy aby temperatura na zewnątrz znacząco spadła i przestaje być komfortowo. Dodatkowo ile ta klima ogrzeje pomieszczeń 1 np. salon ciepło co prawda rozejdzie się po chałupie ale długo to będzie trwało. Tak czy siak mam trochę prądu na zimę odłożone i chciał nie chciał klima będzie w ruchu. Jak sprawdzałem do u mnie klima przejadała około 13kWh/doba przy około -3*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.09.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Wniosek o dofinansowanie jest już dostępny. Instrukcja do tego to 42 strony, bez wódki nie rozbierzesz. O tym jak wypełnić wniosek można dowiedzieć się na spotkaniach, które organizowane są w gminach. Warto też zasięgnąć porady w WFOŚiGW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.09.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Dodatkowo ile ta klima ogrzeje pomieszczeń 1 np. salon ciepło co prawda rozejdzie się po chałupie ale długo to będzie trwało. Jak sprawdzałem do u mnie klima przejadała około 13kWh/doba przy około -3*C. Ja nie wyłączałem przez zimę. Grzałem tylko pokój 25 m2. Na noc ustawiane 17 st. C. Zmiana na 23, lub 24 stopni następowała bardzo szybko. Dlatego kupiłem 2 następne. Pozostałe pomieszczenia grzałem zwykłym piecem węglowym. W tym sezonie będzie gaz, a węglowy zlikwiduję. Do gazu będzie junkers 2-funkcyjny startujący od 3 kW. Piec dolnego spalania mam obłożony dodatkowo szamotkami, tak że palenisko jest bardzo małe. Ale jak pisałem - likwiduję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.09.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Nie przesadziłeś trochę? gaz, śmieciuch, klima?Gdybym salon grzał klimą do 17*C nocą żona by mnie z domu wywaliła po pierwszej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 20.09.2018 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Nie przesadziłeś trochę? gaz, śmieciuch, klima? Gdybym salon grzał klimą do 17*C nocą żona by mnie z domu wywaliła po pierwszej nocy. U mnie przy 22 st. pada zarzut w moją stronę że skanera jestem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.09.2018 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 U mnie przy 22 st. pada zarzut w moją stronę że skanera jestem;-) Co kto lubi. Przy 22C żona jest niespokojna. Przy 23C to by mi chyba walizki wystawiła. Ale przy 17C to chyba nawet moja by narzekała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 20.09.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Skoro w dzień jest 24 st to jakim cudem w nocy ma spasc do 17? Musiało by bbyć wyłączone ogrzewanie przez kilka dni jak nie tydzien a na zewnatrz -15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 20.09.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Hej. Czy ktoś kto ma instalacje pv może potwierdzić to co ten Pan na filmie opowiada na temat miesięcznych opłat w Tauron? Przecież aż mi się wierzyć nie chce w to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.09.2018 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Nie przesadziłeś trochę? gaz, śmieciuch, klima? Gdybym salon grzał klimą do 17*C nocą żona by mnie z domu wywaliła po pierwszej nocy. Ale przecież piszę, że gaz będzie założony, a śmieciuch zdemontowany. 17 stopni to ustawiam na noc, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Dom w zimie jest nagrzany. Kocioł dolnego spalania pracuje 24 godziny na dobę. Jak założyłem klimę, to zakręciłem kurek w pokoju. Temperatura z 17 do 24 wzrasta błyskawicznie, więc nie ma potrzeby przegrzewania, jak nikogo nie ma. Te 6 kWh na dobę z PV na pewno jest tańsze, niż węgiel, który trzeba by było spalić, by ogrzać pokój. Nie piszę, że prąd z PV jest za darmo, bo to nie prawda. Może będzie za darmo za kilka lat, jak się zamortyzuje. Dodam jeszcze, że klima ma Wi-Fi i można nią sterować zdalnie ( nie robiłem, bo u mnie nie ma takiej potrzeby). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.09.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 17 stopni to ustawiam na noc, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Ale jemu chyba chodziło o to że nie ustawisz żeby Ci chłodziło do 17C. B spadek temperatury w domu w ciagu paru godzin z 24C do 17C tylko w wyniku zaprzestania grzania to ogromny spadek, podejrzanie duży. Ja bym chyba musiał 3 dni czekać żeby mi sie dom do 17C wychłodził. Fakt, że podłogówka, więc duza akumulacja ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.09.2018 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Hej. Czy ktoś kto ma instalacje pv może potwierdzić to co ten Pan na filmie opowiada na temat miesięcznych opłat w Tauron? Przecież aż mi się wierzyć nie chce w to. Zakłady Energetyczne są od sprzedawania energii i z tego nie zrezygnują. Im będzie droższa, tym lepiej (dla nich). Ten przykład z filmu, to jest firma. Wg naszego prawa firma nie jest Prosumentem, stąd muszą płacić dużo więcej, niż my w taryfie "G". To, że to jest Tauron nie ma nic do rzeczy. Obojętnie, czy by byli w PGE, czy Energa, też by płacili. Jak pisałem, takie mamy prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
