vr5 30.09.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Trzeba mieć świadomość, że myśląc o solarach czy PV montowanych przez firę, bez dotacji przy obecnych warunkach- to sztuka dla sztuki. Uważam, że montowanie solarów na chwilę obecną, to nie trafiony pomysł. Ja zakładałem w 2010 roku solary (też sam) i je w 2017 roku zdemontowałem.Zamortyzowały się po trzech latach, więc wystarczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.09.2018 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Tak, jak napisałem - sam, od początku do końca... byłaby opcja obejrzenia i zaznajomienia się z instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 30.09.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Miałem ten sam problem. Musisz pierwszą konfigurację zrobić po kablu chyba. Na pewno przez telefon nie działała. Doszedłem do tego po pół dnia spędzonego przed inwertem i z telefonem w ręku. W końcu laptop pomógł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Gdzie szukać kumatych fachowców do montażu paneli PV systemem gospodarczym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.09.2018 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Gdzie szukać kumatych fachowców do montażu paneli PV systemem gospodarczym?? Jak mają być fachowcy to nie systemem gospodarczym, jak kupisz używane/nowe panele, używany /nowy inwerter i sam wszystko zamontujesz to masz system gospodarczy.... Ciekawe czy instalator mojej instalacji sprzedał by same komponenty? U mnie nawet nie wiem co trzeba było zrobić aby mieć PV, wysłałem skan umowy, instalator zamontowal panele, zrobił zgłoszenie i tylko zapłaciłem rachunek.... Podejrzewam że trudne to nie było ale nie musiałem znów mieć kontaktu z moim ulubionym Tauronem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 30.09.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Na znanym portalu są wszystkie komponenty. Ceny inwerterów mało konkurencyjne a zdarzają się okazje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.09.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Gdzie szukać kumatych fachowców do montażu paneli PV systemem gospodarczym?? Zagadaj z andrzeej wysyłał mi na PV zdjęcia swojej instalacji z wczoraj, wyglądała OK a i droga nie była. Masz Kraków a to jego okolice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.10.2018 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 W tnen weekend jak pogoda dopisze położę pape na altanę gilową. Kąt dachu 30* idealne południe. Jaki najlepiej kupić/ zrobić stelaż na tego typu dach. Miejsce na 5 być może 6 paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.10.2018 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 W tnen weekend jak pogoda dopisze położę pape na altanę gilową. Kąt dachu 30* idealne południe. Jaki najlepiej kupić/ zrobić stelaż na tego typu dach. Miejsce na 5 być może 6 paneli Przy kładzeniu papy, jeśli będziesz osłaniał krokwie od spodu, to zaznacz, gdzie one będą. Pozwoli to na założenie mocowań właśnie do krokwi. Jeśli chcesz tanio, a mimo to dobrze, to kup rurę kwadratową aluminiową 25x2 mm (2 razy więcej niż łączna szerokość paneli plus szczelina między panelami, czyli dla 6 paneli metrowych jakieś 12,5 mb.) oraz na podpory rurę aluminiową 60x2 mm (powinien wystarczyć 1 metr). Z grubszej rury wykonaj podpory, które przytwierdzisz do krokwi (co około 1,5 m). Do podpór zamontujesz konstrukcję z rur 25x2 mm, a do niej panele. Do łączenia najlepiej zastosować śruby ze stali nierdzewnej. Dalej na pewno sobie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.10.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 (edytowane) Początkowo myślałem montowac panele do tego:https://allegro.pl/profil-montazowy-szyna-pv-40x40-dlugosc-2070-mm-i6679270468.html A ty myślisz czymś takim??https://allegro.pl/rura-kwadratowa-profil-aluminiowy-25x25x2-mm-2mb-i5896709602.html Nie będzie to zasłabe? Jedna ponad 8ozł taniejKrokwie mam co 60 więc myśłałem ze co tyle mocować nie przesadzam? Edytowane 2 Października 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.10.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Ja wybrał bym rozwiązanie dedykowane pod PV czyli pierwszy link który podałeś. Jest to o tyle łatwiejsze że nie będziesz musiał kombinować wszelkiego rodzaju śruby, zabezpieczenia panela, ograniczniki kupujesz i muszą pasować. Dodatkowo masz pewność że to nie zleci z dachu nawet przy dużych wiatrach. Prawdą jest że stelaż pod PV jest drogi i można szukać oszczędności jednak nasz czas spędzony na dachu też jest drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredfred 02.10.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Panowie Czy jest to zgodne ze sztuką instalacyjną: " Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4kWp wykonana dachu budynku mieszkalnego Inwerter trójfazowy Firmy Fronius 6-3-M 1szt ,20 szt modułów fotowoltaicznych Boviet o mocy 270W , na konstrukcji aluminiowe na mostkach trapezowych. Zabezpieczenia AC/DC na jeden łańcuch i jeden MPPT ( ogranicznik przepięć po stronie DC i AC i wyłącznik nadprądowy AC) , okablowanie ,montaż ,dokumentacja do PGE. Moduły podłączone na jeden string . Możliwość rozbudowy instalacji do 7,2 kWp Czy jest to okej? Zainstalowanie mocniejszego inwertera do instalacji 5,4kw? Dobrze to będzie funkcjonować. Rozbudowa w późniejszym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.10.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 (edytowane) Panowie Czy jest to zgodne ze sztuką instalacyjną: " Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4kWp wykonana dachu budynku mieszkalnego Inwerter trójfazowy Firmy Fronius 6-3-M 1szt ,20 szt modułów fotowoltaicznych Boviet o mocy 270W , na konstrukcji aluminiowe na mostkach trapezowych. Zabezpieczenia AC/DC na jeden łańcuch i jeden MPPT ( ogranicznik przepięć po stronie DC i AC i wyłącznik nadprądowy AC) , okablowanie ,montaż ,dokumentacja do PGE. Moduły podłączone na jeden string . Możliwość rozbudowy instalacji do 7,2 kWp Czy jest to okej? Zainstalowanie mocniejszego inwertera do instalacji 5,4kw? Dobrze to będzie funkcjonować. Rozbudowa w późniejszym terminie. Działać będzie Jeśli nie mieszkasz na kasprowym wierchu, to przy najlepszym nasłonecznieniu nie osiągnął Twoje panele 5.4KW, tylko 10-15% mniej. Inwertery działają nasprawniej przy maksymalnym obciążeniu, więc większy inwerter wygeneruje jakieś procentowe straty. Małe raczej. Sciągnałem ostatnio wersję czasową programu do projektowania, BluSol Desgin. Jakieś tam panele 270poli (Twoich tam nie ma). Dwa inwertert 6KW i 5KW. Róznica w rocznej produkcji ..... 14kWh Edytowane 2 Października 2018 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.10.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 A ty myślisz czymś takim?? Nie będzie to zasłabe? Jedna ponad 8ozł taniej Krokwie mam co 60 więc myśłałem ze co tyle mocować nie przesadzam? W pierwszym wypadku, to kupisz konstrukcję. W drugim zrobisz. Obie będą wystarczająco mocne. Jeśli wybierzesz kupno, to w zasadzie trzeba kupić cały system do tego dedykowany. Jeśli będziesz robił - Przy rozstawie krokwi co 60 cm wystarczy kotwienie w co drugiej krokwi. Jeśli byś mocował do krokwi śruby z podwójnym gwintem zamiast wsporników to fi=8 i co 60 cm. Konstrukcję robioną na wpornikach ma mój znajomy też dla 6 paneli i nie boi się, że będzie za słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.10.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Ja wybrał bym rozwiązanie dedykowane pod PV czyli pierwszy link który podałeś. Jest to o tyle łatwiejsze że nie będziesz musiał kombinować wszelkiego rodzaju śruby, zabezpieczenia panela, ograniczniki kupujesz i muszą pasować. Dodatkowo masz pewność że to nie zleci z dachu nawet przy dużych wiatrach. Prawdą jest że stelaż pod PV jest drogi i można szukać oszczędności jednak nasz czas spędzony na dachu też jest drogi. @kulibob będzie te panele zakładał na dachu altanki zrobionej na grila, więc pewnie będzie to niska konstrukcja. Obojętnie jaki system wybierze, to mając "głowę na karku" przymocuje solidnie. Jeśli altanka była by do czterech liter, to pewnie przy prawdziwej wichurze dach miałby szansę trochę pofruwać, obojętnie czy z panelami, czy bez dodatkowej dekoracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.10.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Na altance to na upartego można i gwoździami opierniczyć, szkoda generować koszty na stelaż. Ja dziś zabijałem otwory okienne w rozbudówce na zimę zamiast kupować folię tunelową kupiłem przeźroczystego strecza owinąłem dokładnie "ramy" i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.10.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Na altance to na upartego można i gwoździami opierniczyć, szkoda generować koszty na stelaż. Ja dziś zabijałem otwory okienne w rozbudówce na zimę zamiast kupować folię tunelową kupiłem przeźroczystego strecza owinąłem dokładnie "ramy" i gotowe Jeden z moich znajomych ma zamiar budować drewutnię (cokolwiek by to oznaczało) i wykonać dach z paneli fotowoltaicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.10.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Budować drewutnię Myślałem że drewutnię można zbić ale skoro on będzie budował to chętnie zobaczę efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.10.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 @kulibob, tu masz linka do elementów konstrukcji jednego z systemów dla paneli:https://allegro.pl/konstrukcja-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-i7594136936.htmlSama szyna, to nie wszystko. Marcin, zawsze jesteś taki drobiazgowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.10.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Budować drewutnię Myślałem że drewutnię można zbić ale skoro on będzie budował to chętnie zobaczę efekt końcowy. Drewutnia to obiekt małej architektury, ale mała nie jest! Był DOM, stodoła, obora, chlewik, stajnia, piwniczka/ziemianka i... drewutnia. Wtedy było gospodarstwo! Bogaci kmiecie to nawet spichlerz czy lodownię mieli! :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
